Forum > Ostatní > Protočené šály
 o Navštíveno 6338x o
o 20.08.2015, 20:01 | hanzy10
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně problému který nastal.
Kamarad koupil vůz v bazaru jedná se o passat 2.0TDI 103kw motor: BMP r.v. 2008 najeto mělo 223 xxx
Problém nastal po ujetí 9000km(rozvody aoleje filtry měněny po koupi vozu)
Stalo se mu že se mu protočily šály. To nám řekli v servisu, následně ukázali.
Potřebuji vědět co se stím dá dělat, jaké jsou možnosti a jak budou nákladné. A zda se mužu nějak ohánět na autobazar,zda by to mohla být skritá závada.
Moc děkuji za rady
o 20.08.2015, 23:58 | BATMAN
Obavam se ze kamarad ma zkratka sakra smulu. Tohle je problem ktery nikdo nezjisti a lze se mu vyhnout jen preventivni vymenou.
Vim ze na tohle hodne trpely motory dCi,ale VW???
o 21.08.2015, 07:03 | Honza2.016v
při tomto nájezdu od koupi už má smůlu...
jak to bude nákladné?
přebrus kliky
nové šály
nové ojnice - minimálně ta 1 kde se to událo (pokud to nebylo na hlavním uložení kliky..)
zkontrolovat stav mazací soustavy - olejová pumpa, sací koš, ostřiky pístů pokud jsou, protože šála se jen tak neprotočí
- buĎ musí bejt ojnice už elipsoidní-tj vytahaná jak prase, nebo to nemůže mazat (obojí jsou problémy s podobným nájezdem poměrně obvyklý)- většinou se něco děje na nejvzdálenejším místě od olejový pumpy (většinou 4 válec, v případech, kde je pumpa u rozvodů a množství oleje se "ztrácí" v mazací galerii na předchozích mazacích místech a ostřikách ...)
..aby to nemazalo stačí nevhodnej olej, starej olej, přehřátej olej atd..
občas se taky šálek protočí když tomu bylo naloženo za studena...
o 21.08.2015, 07:25 | Komba
úplně běžná věc u zlámaných klacků;D už jsme to taky dělali,šála na prvním válci protočená a ostatní máznutý.Takže motor ven,aby se vyndala klika,ojnice a mohlo se to poslat na přebroušení.Většinou když brousí,tak chtěj kliku s ojnicí aby to do sebe napasovali,ale nevim jak kdo.Vágny maj tak zkurvený ložiska,že si musíš dávat hodně majzla co tam leješ za olej:)
o 21.08.2015, 14:20 | hanzy10
Děkuji za vysvětlení a možné příčiny. nevíte ani +- cenu??? co vím tak ten mechanik řekl že se hřídel točí. ukázal nám ty šály, jedna byla teda vydřená,a ty druhy byli na modralé no.
o 21.08.2015, 14:32 | Honza2.016v
jakmile cokoliv na klikovým mechanismu mění barvu, tak vyhodit vše klikovku (zde byhc to bral s ohledem na dostupnost ND, pokud nejsou a nebudou, snažil ybhc s eji zachránit..) i postižený ojnice.. a dát z jinýho motoru, kterej se točí/il...
finančně to záleží na tom co se povede sehnatza dárce orgánů..
vokometricky šály cca 2000,-
přebrus kliky 3000,-
sada ojnic, nebo z jinýho motoru + kontrola spodního oka -záleží an tom jak moc raritní je ten motor...
s takovouhle pokázou se dělá hodně věcí znovu, takže 20000,- na takovou opravu s materiálem aby bylo udělaný nutný minimum pořádně možná bude málo..
o 21.08.2015, 14:58 | hanzy10
Honza: děkuji. no pokud by tu měl někdo typ na motor kde sehnat jiný s historii,tak by to bylo fajn. fakt díky za radu.. náš odhad byl oněcovětší počítali jsme tak 30-40 litru no.
o 21.08.2015, 20:24 | Komba
Nám stálo přebroušení plus spasování a šály šest tisíc,ale práci jsme si dělali sami.S materiálem a prací v servisu by těch 20 sedělo.
Stránka vygenerována za 0.5095 sekund.
