Forum > Ostatní > Audi 2.7 Biturbo problem LPG
 o Navštíveno 2615x o
o 25.07.2015, 19:33 | NEMO
Uz si nevim rady se svym problemem a treba mi tu nekdo dokaze poradit.
Mam auto prestavene na plyn, konkretne motor V6 2.7 BiTurbo. Na plyn mam najeto cca 28 tis. km a posledni dobou se zacinaji objevovat pri provozu na plyn takove divne rezonance, jakokdyz nekde drnci vyfuk. Je to slyset predevsim uvnitr, kdyz posloucham venku, nic neni slyset. Kdyz auto stoji, rezonuje to pri 1000 otackach, jinak ne. Pri jizde to zacina po zahrati motoru,vzdy pri zatahu motoru a to bud od 1800 nebo 2200 otacek az po omezovac. Kdyz mirne uberu plyn, okamzite to prestane. Vyskytuje se to jen pri provozu na LPG, pokud jedu na benzin, tak vse OK. Diagnostika nic, obcas se objevi chyba - chuda smes. Motor nepada do nouzoveho rezimu, nepozoruju pokles vykonu nebo narust spotreby.
Kdyby nekdo tusil, co to muze zpusobovat nebo uz resil takovouto zavadu, budu rad za kazdou radu.
Omlouvam se za diakritiku, pisu z mobilu.
o 26.07.2015, 14:15 | radek.613
To je málo indicií na nějaké závěry..... paušálně mi to přijde jako detonační spalování, čili problém směsi, ale taky může být v háji pružina nebo membrána v regulátoru a drnčet podle průtoku a odběru plynu.....na dálku těžko říct.... Detonace by měly být poznat na výkonu a hlavně spotřebě, jakákoli spotřeba pod cca 14 bude podezřelá....
o 26.07.2015, 19:28 | NEMO
Tak dneska jsem předal auto do servisu. Podle všeho je na vině špatný reduktor nebo spíše nějaká jeho výrobní vada. Tak uvidíme, jestli to byla příčina.
Stránka vygenerována za 0.3403 sekund.
