Forum > Ostatní > jak odstranit dlazbu?
 o Navštíveno 3530x o
o 16.07.2015, 00:56 | xSam
Ahoj, mam doma dlazbu, kterou potrebuju odstranit.
Bohuzel je to prilepeny na cementove malte a dlazba je velmi nekvalitni. Drzi to jak zidovska vira.
Bouracim kladivem s kvalitnim sekacem odsekavam maximalne po centimetrovych kouscich a to je fakt silena pakarna.
Cca metr ctverecni jsem sekal skoro celej den, necejtil jsem ruce, nazranej prachu a posekanej od strepu jako svine.
Nemate nejakej napad jak to odstranit lepe? Napadlo me pouzit oscilacni brusku, ale netusim, jestli by to slo. Nechce se mi ji kupovat, kdyz by to bylo k prdu.
Za kazdou radu budu vdecnej, uz jsem zoufalej.
Diky moc xSam
o 16.07.2015, 07:34 | Veva
Asi Tě nepotěším, ale jiným způsobem než bouracím kladivem to asi nesundáš.
Doporučuji k tomu ochranné brýle, respirátor a dlouhý nohavice.
Nebo je druhá možnost, že to oddře někdo jiný, takže nějakou firmu :-)
o 16.07.2015, 08:22 | Bucci
druhá možnost je nalepit novou dlažbu na tu starou a pak "říznout" dveře zespoda... jinak jak Veva...
o 16.07.2015, 08:59 | CervinVega
plochym sekacem a podebirat, resp jet presne podel podlahy, na dlazbu dat mokry hadr, aby ti to neprasilo/nelitalo do obliceje... vic s tim asi nevymyslis...
o 16.07.2015, 09:42 | xSam
Nalepit dlažbu na dlažbu v mém případě nejde, mám tam vysekané šlicy na odpady, topení, vodu. takže jsou tam již ďoury a problém je pak taky s výškou.
Tahle cesta bohužel nejde:-(
Někdo mi právě radil, že tou oscilačkou se to odřeže a jde to v pohodě, ale moc tomu nevěřím.
Na netu jsem nenašel, že by s tím někdo dlažbu sundaval, jen, že se řežou spáry.
o 16.07.2015, 09:44 | xSam
CV, to dělám a fakt voser:-(
Koupil jsem si kvalitní sekáče, dokonce zahnutej na odstraňování dlažby a nic moc.
Takhle to budu dělat tejden a chcípnu u toho:-(
o 16.07.2015, 10:49 | 20bad
a nedá se zajet tím kangem do podlahy, kdy by si spíš boural beton pod dlažbou a s tím i tu dlažbu a pak to potěrem srovnal?
o 16.07.2015, 10:54 | xSam
20bad, to samozřejmě možné je, jen se odsekávají velké kusy a to není úplně moc žádoucí, protože jsou všude okolo postavené příčky a bojím se že by se mi to mohlo celé zhroutit.
o 16.07.2015, 22:56 | Veva
Tou oscilackou si myslim nepomuzes, to je podle me na "mensi akce" a hlavne poddajnejsi material... Ale za zkousku nic nedas ;-)
o 17.07.2015, 09:26 | Milhauzz
Taky jsem dělal na svým starým baráku, lepený cementem nebo kdo ví čím. Něco co bylo zvětralé šlo dokonce špachtlí samo, ale něco drželo tak neskutečně, že sem myslel, že se z toho poseru. Snad jediný, čím sem si to ulehčil bylo, že sem ty kachle nejdřív pomlátil normálním kladivem, aby praskli na menší kusy.
Stránka vygenerována za 0.4786 sekund.
