Navštíveno 3349x
04.06.2015, 14:29 |
hanx Jelikoz potrebuji umyt motor od prachu, oleje, bordelu a tak (mazda 3 benzin 1.6) a jediny kdo myje auta v mem okoli koho jsem sehnal me po telefonu rekl, ze benzinaky nemyje, jen na vlastni riziko, bych si tuhle problematiku chtel nejak ujasnit.
Wapkou/hadici/kyblem?
Motor studeny/lehce zahraty?
bezici/nebezici?
Zakryvat/nezakryvat elektriku?
Odpojit/neodpojit baterku?
hehe kdysi jsem umyl corsu a šla do šrotu voda zatekla někam do elektriky, otočilo se klíčkem a vycucla baterku, 5 elektrikářu si nevědělo rady.
renault 19 16V myl jsem motor xkrát, vždy nastartovany, teply. asi 2x nateklo do svíček ale jinak v pohodě.
Fiata jsem umyl a jel na 4valce :-( po 14dnech ok.
Vždy jsem motor polil arvou a vostříkal vapkou. Ale po mejch zkušenostech bych vzal kybl a kartáček.
Doporučuji dělat na benzínce kde na tebe obsluha nevidi, bachca na kamery.
ja jsem nechal umyt motor horkou parou. zadny problem nebyl
Já čistím vapkou.. Nastříkám suprák,nechám chviličku pusobit a vapuju.. Nervu to tam moc z blízka a pohoda. Za cca. 5let sem ještě nic nezničil a nikdo nereklamoval.
04.06.2015, 17:46 |
gizmi a co to udelat jako ja - kyblik, hadrik, otrit a pak sprej z Lidla za par korun na motorovou spinu a je to jako nove ;) Straveno 10min casu :D
Mýmu autu bude šest let a motor vypadá takhle... Nikdy sem na něj nešáhnul.
04.06.2015, 20:11 |
Komba Bude to hodně o náhodě a štěstí.Motory meju taky už chvilku a zatim byl vždy jen problém u benzínu a to krátkodobý než vyschla voda kolem svíček.
Nastříkám vždy čistič motrů od Retechu,5min. to působí třeba a pak malým tlakem oplachuju a přímej proud nepouštim do altíku a kabelových svazků kde sou rele apod.Ale jednou sem si myl svou 405 a vzal sem jí opravdu důkladně až sem si nějakým zkratem zamknul auto a klíčky zůstaly vevnitř :D dodnes nechápu :D
04.06.2015, 20:38 |
Veva Za behu motoru postrikam carlanem, necham chvilku pusobit a pak wapkou... Myl jsem si takhle jak naftaky tak benziny, je fakt, ze u benzinu se mi nekolikrat stalo, ze po umyti kolisaly otacky na volnobeh, ale po cca max 5min vse v pohode... Nemiril jsem primo jak uz bylo receno na altik a svazky...
Praxe je trochu jiná. Vapka by u motoru neměla co dělat. Všechny konektory na elektrice jsou voděodolné, ne tlaku odolné. Kapající voda se do nich nedostane, tlaková voda z vapky ano. A jelikož jsou voděodolné, tak se ta voda nemůže odpařit a časem kontakty zkorodují. Pak se to skutečně špatně hledá a hlavně vyměňuje. Takže kýbl a smeták, to neublíží.
323Marty : Takhle nemůže vypadat motor po 6 letech :-)
Jinak umývám 8 let ročně cca 200 motorů od Smartu po Hummera a za tu dobu bylo cca 6 problémů. Základ je účinná chemie a hlídat tlak.
05.06.2015, 07:10 |
Komba Je to o tom tlaku kterej tam poženeš a v palici člověka,vapkou se dá třeba umejt i interiér vozidla viz. videa na netu :D
ebeerman to i vystihl,když budeš mít dobrou chemiii,co pěkně sama pouští špínu,tak ti to pak stačí opláchnout malým tlakem i z hadice.
stilo jsme myl nedávno... přijel jsem domu, auto nechal cca hodinu stát, lehce ovlažil wapkou, nastříkal carlan nechal působit a omyl o5wapkou..
nechal pocitově oschnout, -cca 30min ahned projet a prohřát.. žádný vady, či prolbémy s elektrikou nenastaly... hlavně na místa kde se dá tušit problém -altík, klimakompresor, kladky, a baterka s releovým boxem to prát z co největší dálky... nebo otřít mokrou houbou..
ebeerman, za kolik to meješ?
05.06.2015, 17:26 | AllInOne
Chceš doklad? :-)
Vrátit se za tebou muzu i bez dokladu :-)))
Kdy muzu prijet?:-)
Ideální asi Středa.. Měl by být klid..
Hod mi na sebe do mailu telefon,ozvu se samozrejme dopredu. Diky!
Měl by jsi to mít v mailu pane.. :-)
A proč mejete motory? Já nikdy motor u žádnýho auta nemyl (nebyl dŮvod). Zase je pravda že mi nikdy nikde olej nechcal. To omytí stejnak problém neřeší :-D
proč meju motory?
1) dobře to vypadá (i přes zakrytovanej motor zespod po 3 letech provozu humus)
2) odstraníš dočasně případný úniky pro případ STK :)
3) pokud na motoru pracuješ, nejseš tak zasranej..s čistejma věcma se pracuje poněkud líp že...
Aha. Díky za osvětu. :-) No stejnak budu pokračovat v nemytí motoru :-)
AllInOne : Collin je levnější :-)
Honza2.016v : Jakákoliv chemie musí přijít přímo na suchou špínu, předoplachem ji ředíš, ale i tak funguje...
kuchta : jako Honza2.016v + dovozy aby se líp prodávaly, protože potečenej motor od oleje zrovna neláká :-)
