Navštíveno 4459x
Nadpis sem určitě přitáhne víc očí :D
Ale jedná se jen o bývalou zástavbu, minulý týden po 6 letech co byla v garáži vyndaná z bývalého auta jsem jí předal novému majiteli, včera přišlo foto, no, skoro stejný výsledek ne ? :)
29.05.2015, 09:01 |
Kapka (M)
a já se těšil na nějaké domací fotky bejvalek :-D
No jsem to říkal že se někdo chytne :D
johane dnes už to ani není pravda, už pár let máš jiný koníček :-)
Kapko ja myslím že všichni co tohle téma otevřou :-)
29.05.2015, 10:30 |
Chris jaky konicek namiesto car-hifi na ahc.cz ? :D
Skoro lituju že jsem si tu bednu nenechal a neudělal z ní třeba květináč na zahradě :D
29.05.2015, 15:49 |
gizmi Taky jsem cekal lentilky a netopejra a ona zastavba do auta.. Johanik starne a koukam venuje se zahradce :D
NO jo, vo víš, zahrádka je velká :D
29.05.2015, 16:30 |
gizmi Nový maják Tyc nebo jak se to jmenuje ? :D Ted vazne: pekny, pekny.. ;)
29.05.2015, 20:56 |
Alííí Huuuustyyyy, vitej v klubu zedniku - samouku. :-D
Jak mas velkej pozemek?
Alííí : já jsem spíš pan Lorenz, páč maximálně můžu kibicovat :D Pozemek tak akorát, 976 metrů, momentálně ve stavu dokončené desky a čekám na montáž dřevostavby od RD Rýmařova, ti přijedou 2.7 :)
johanik: neuvažuješ přikoupit nějaké metry kolem, i kdyby jen na pěstování džungle? Jak vidím, jak tam rostou ty baráčky, tak abyste si za chvíli nepodávali se sousedama cukr oknem :-/ Pro mě bylo zezačátku 2000m nad hlavu, ale postupem času zjišťuju, že je to takové minimum.
1000 metru je az az, navic i okolni parcely jsou minimalne kolem 1000 metru a tak to nebude nasazene na sebe. A zatim tam nic ted jeste delsi dobu nevyroste, nic neni prodano a jeste abi nebude :)
30.05.2015, 22:18 |
Alííí Presne jako crestik, taky mam 2000 a libuju si. Zbavil jsem se jednoho souseda, koukam do zelene a planuju jeste prikoupit... ;-)
1000 parcely jedna vedle druhy jsou ve vsech satelitech, to je moje nocni mura, ale zas chapu lidi, co jim staci koidne i 800m2. Ja mam hlavne 290 barak, a vedle toho dalsi dva pristresky kazdej 60, a k tomu 400 zamkovky, 50 bazen, 40 zatravnovaci rosty se sterkem, a zbejva skoro totez zelenyho jako u johanika. ;-))))))
30.05.2015, 22:21 |
Alííí johanik: Jen dotaz, vidim spravne ze nemas prelitou desku pres ty bednaky? A je to podsklepene, nebo bude dole garaz a dilna?
Z ty helikoptery tam je videt nasypana nejaka hromada sterku...?
Jak rikam, 1000 stačí napohodu :) Jinak deska neni prelita, ten co to dela tak to vzdycky resi takhle a nemel by to byt problem. Podsklepene je to jen castecne na tom jednom konci, kde je cca 25 metru ctverenich neco jako sklep a zaroven parking na 4 kolku atd. Ten vrsek je zasypanej, nechtel jsem to cely podsklepeny...
30.05.2015, 22:49 |
AR To ale nemáš finální vrstvu desky nebo to snad patlalům z rýmařova stačí?
01.06.2015, 11:23 |
Augi johanik: Co si u Rýmařova vybral?
AR : finálovou vrstvu mám, co je na ní špatně ? A proč patlalové ?
Augi : Nova 101, trochu sem zvětšil garáž cca o 2 metry na dýlku a jinak by to mělo vypadat cca podobně jako na foto, jen trochu okna jinde a garáž vlevo
01.06.2015, 11:34 |
AR johanik: no na jen že panely se kotvi do krajů desky tak je vhodné aby to bylo jako jednolitý beton, proto většina těchto dodavatelů staveb nechce aby to bednění bylo po vrch, jak zmiňuje alii. No a pokud už seš v téhle fázi tak ti zbytek raději zmiňovat nebudu aby tě to pak ještě nesralo ;) ale zase na druhou stranu mají to za dobré prachy ;) jen tedy koukni na admd a logo rýmařova tam už nenajdeš ;)
Jo to bednění je ještě v řešení, ale neměl by to snad být problém, zatím čekám na vyjádření. Kotvit se to bude až vevnitř, takže bych v tom neviděl snad problém, jedině při montáži, kdy by se to mohlo nějak vyvalit...
01.06.2015, 12:36 |
AR Tak kotvit to budou přece v pásu cca 10cm od hrany desky ne? Právě toto jsme taky řešili, resp přišel požadavek aby horní deska byla jednolitá aby nedošlo k poškození hrany a zborcení apod. Izolaci máš vody/radnou máš pod deskou či máš udělaný sendvič dvou desek?
01.06.2015, 12:55 |
nome koukam panove s těma pozemkama to asi nemáte metr2 za 4000 jak tady u nás co :-)
to se to pak staví a přikupuje jinak :-)
to kotvení vychází až do toho jednolitého betonu ještě cca snad 15 cm od jeho konce, požadavek na jednolitou desku tam nebyl, ale je fakt že to ještě řeším. Izolaci ještě nemám žádnou, je izolovaný jen sklep.
Nome : metr za 850,- za 4000 by musel bejt i se zlatou žilou ne ? :D
01.06.2015, 13:23 |
AR počkej jako 15cm za bedněním? Nebo je to bednění tolik seřízlé z v nitřní strany že tam není?
Ad izolace, tady je holt vidět rozdíl rýmařova oproti ostatním firmám. Ostatní montovačky mají izolaci pod hlavní železobetonovou deskou, tak aby tato izolace nebyla nijak narušena kotvami stěnových panelů.
no s tema 15 jsem to asi prehnal, kazdopadne podle cloveka co byl prebirat desku to problem neni.
Izolacim a stavbam vubec nehovim, proto jsem nechal spodni stavbu udelat od firmy, ktera samozrejme nestavi prvni barak.
Alii jasně ja bých dal taky klidne 2000m2 jen ta cena 6000kc/m2 není zrovna podle mojich přestav :), jo mimoprazkejm tem je hej 1200 - 2000m2 je pak pohodicka :-)
01.06.2015, 13:53 |
AR johanik: no jak píšu ostatní firmy z tohodle oboru vyžadujou trochu jinou konstrukci desky, což dělá rozdíl v rýmařovu. Asi budou ok, ale mají poměrně dost negativ. Pokud ale budou izolaci dělat až na samotné desce tak je tam to riziko špatné izolace díky jejímu narušení při kotvení.
Tak co jsem četl recenze a i s doporučení známých co od nich mají barák, tak my to vyšlo jako nejlepší možnost ke stavbě s nimi, uvidíme až bude případně hotovo...
01.06.2015, 14:18 |
AR no teď nezbyde než doufat že nebude co reklamovat ;) a v to doufám taky i když stavíme s jinou. Co je na to rýmařovu pěkné jsou ty ceny. to co je jinde za 3 je u nich za 2 ;)
Trochu mimo téma, ale johaniku, čím to máš foceno? 29.05.2015, 16:06 | johanik
Dík :)
01.06.2015, 14:28 |
johanik | Upraveno: 2015-06-01 14:28:22
AR : no, taky doufam, i kdyz zas i od znameho info, ze reklamace resi fakt bravurne a bez reci :)
Walish : DJI Phantom 1 - fotí a točí parádně, ve spolupráci s Gopro Hero 3 black...
velmi doporučuju vydupat si prodlouženou záruku
01.06.2015, 15:36 |
Augi johanik: Dostaneš se z garáže suchou nohou do domu? A neplánuješ mít do ložnici? Resp. na stáří budeš furt "lozit" do schodů?
jojo, z garáže mám udělanej vstup přes technickou místnost do domu. A dole mám prozatím plánovanou pracovnu, v případě nouze se z ní udělá pokoj, pokud by se nemohlo do patra, ale doufám, že budu moct chodit ještě dlouho :D
A co teprve metr pozemku za 6000,- a k tomu voda leda na pos*ání, to je teprva prekérka, že :-D :-D :-D
01.06.2015, 16:43 |
Augi johanik: To já Ti přeju, abys běhal až do 100 let, ale jednou to prostě přijde, že Ti schody budou dělat problém a v tu chvíli/v tom věku řešit stěhování někam jinam... A nebo vlastně ne, uděláš si ložnici z garáže :-)
já myslím že snad ani do 100 bych tu nechtěl být :D
01.06.2015, 16:50 |
Augi Píšu o tom, protože tohle je věc, kterou skutečně řeším. Byť se to může zdát jako prkotina a asi všchni chceme být co nejdéle a co nejvíc zdraví, ale třeba se to bude hodit... Tak k tomu chci přistupovat pragmaticky...
Souhlasím s tebou, proto taky dole ten jeden pokoj je a bude právě pro tyhle účely. Taky jsem to tak řešil, stačí když si uděláš něco s nohou, nebo někdo z rodiny a pokoj se určitě hodí...
01.06.2015, 17:22 |
Conan Johanik: Za mě s RD Rýmařov spokojenost. Reklamace nebyly a i pozáruční servis (pomoc s vysoušením podlahy po prasklém akvárku) výbornej. Letos v srpnu to bude 7let od výstavby.
01.06.2015, 21:34 |
Alííí xenonman: No ale kdo by taky hledal nejaky stesti s novostavbou v Praze, ne? :-D U nas taky chtej 2000 za metr, neni to tu uz davno za hubicku, ale kdyz hledas, tak najdes.
Conan : super, díky za info
Alííí: 2000 za metr u nás chtěj v té nejlepší čtvrti, no, jsem rád, že bydlím na severu :D
Pff a me se zda 800/metr moc:D
Jinak co jsem zatim ve stadiu studia a hledani infa tak ja na Rymarov videl jen samou chvalu..
800 bych viděl jako ideální :)
Za měsíc budu moct dát i já nějaké reference k Rýmařovu ke stavbě, zatím můžu dát jen info k jednání před samotnou stavbou a to je na jedničku, veškeré řešení jak u nich, tak po mailu vždy naprosto v pohodě, ke spoustě věcí měli věcné připomínky a tak se snad vymyslelo ještě pár zlepšení oproti původním plánům. Teď se uvidí jak se stavbou, snad taky nebude problém
