Forum > Ostatní > koncern - zjištění typu motoru? broušený blok
 o Navštíveno 2418x o
o 25.05.2015, 21:31 | jiri.28
zdravím, jak zjistit o jaký se jedná motor,na bloku není kod.taktéž vybroušeno číslo hlavy
indicie- je to 1,9, je to pd, vana bez čidla, snímač kliky je přímo v bloku-tzn. není na zadním guferu.
o 25.05.2015, 23:16 | rcman
jiri.28: Moc si sem toho nenapsal... Jen tak odhaduju že se jedná o motor v Octavii. Ideální ke zjištění by pak bylo VIN číslo...
Pokud je to koncern, napiš mě do emailu.
o 26.05.2015, 07:32 | jiri.28
bohužel mám jen motor, který jsem koupil v dobré víře stím,že je to typ který je vyraženy na bloku, ale po bližším ohledání při nastrojování se zjistilo,že je kod je překopaný a je to jiny typ
o 26.05.2015, 12:10 | jiri.28
ještě číslo dílu 038 103 021 D
o 26.05.2015, 13:39 | rcman | Upraveno: 2015-05-26 13:39:50
Ted podle čísla dílu to nic nenajde. (Akorát na Googlu tvoje příspěvky...)
Maximálně bych ti mohl na email poslat seznam Kódů motoru. Ale pokud nevíš ani kód motoru, moc se vtom nevybereš.
Z jakého auta by ten motor měl být vyndanný? Ideálně ňáký rok výroby?
o 26.05.2015, 13:58 | jiri.28
bohužel to nevím,koupil jsem motor a podvodnik si vypnul tel
o 26.05.2015, 14:34 | Horal-11 | Upraveno: 2015-05-26 14:35:02
koupil jsi motor bez čísel?
o 26.05.2015, 16:59 | rcman
jiri.28 : Rád bych ti ňák pomohl. Bohužel nevím čeho se chytnout. Když je tak málo info. Vanu bez čidla má taky několik motorů. Ale zítra se můžu kouknout v práci, kolik by toho zbylo když to vytřídím... A ten motor by měl být z jakého auta? Octavie 1 nebo 2, Fabie atd...
o 26.05.2015, 22:10 | jiri.28
bohužel to z jakého je auta nevím, měl to být motor BMP a údajně z passata,ale vzhledem k tomu že to bmp není, tak to že toje z passata je jen pohádka
nebyl bez čísla, kod i číslo tam je ale bohužel naražené znovu, což jsem zjistil po podrobném zkoumání
o 26.05.2015, 23:31 | rcman
Aha, no já koukal jen do Škodovky. Na VW musím v práci do jiného pc... A tobě tenhle motor nepasuje na držáky, nebo ti nepasujou svorkovnice?
o 27.05.2015, 09:41 | jiri.28
ja myslím že to vše pasovat bude,jen ja potřebuju 2,0 bmp 103kw a ten to neni, pravdepodobne to bude 1,9 77kw.
napadá mě jestli by to šlo nasrojit díly z 103kw, ale otazka je jestli by to fungovalo s řídící jednotkou
Stránka vygenerována za 0.3189 sekund.
