Navštíveno 2609x
Ahoj všem, omlouvám se za asi uplně pitomej dotaz, ale potřebuju to vědět :o)
Chci si koupit do PC ještě jeden HDD, ale není tam na něj moc místa a moc možností pro připojení. Takže dotaz - můžu ho dát takhle na vejšku - viz obrázek, nebo musí bejt uloženej horizontálně? Moc díky, M.
27.04.2015, 22:20 |
kykloop | Upraveno: 2015-04-27 22:21:39
řekl bych, že pokud ten disk nějak upevníš, aby se nemohl hýbat, tak klidně na výšku být může. Externí disky v boxech taky často nejsou na ležato, nemluvě o diskových polích atd :) Zkrátka jakákoliv kolmá poloha...
Jestli mas doma Merkur, urcite si poradis i s kolmou polohou a nacpes tam vic, nez jeden disk navic. Dost casto jsem to takto videl ve starsich strojich :)
Ale jinak je to uplne jedno jak ho tam das
Skrz cilindry bych volil horizontalni ulozeni. Co se tyce uchyceni. Klidne muze byt navolno. S pc se tolik nehybe. Nebo ho poloz na dno. A treba 2cmm oboustranny pasky. Hdd se teplotne neprojevuje, nazolik abys ji tam nemohl dat. Kabel od sbernice ti urcite staci a resis napajeni. To bych resil prodlouzenim nebo rozdvojkou. Rozdvojil bych neco pobliz treba. Zalezitost par kc na ts bohemii.
Jo a jeste jedna vec me ted napada. Koupis side druhej hdd. A nemusi ti to utahnout zdroj. Abys nemusel na 2 hdd kupovat silnejsi zdroj. Jestli ten druhej hdd chces kup ho. Kdyz ti shori zdroj. Proste koupis silnejsi zdroj a je to cajk. Prvne zkus a pak kup. Je zbytecny kupovat dopredu.
No oni už jsou tam teď disky dva. Jeden 180GB SSD a druhej 1TB na fotky, hudbu a filmy. A ten 1TB je už skoro plnej, tak chci pořídit ještě jeden 2TB a ten mít jen na filmy, ty zabíraj nejvíc. No jo, tak se uvidí no, jak se mu to bude líbit. Ještě mě napadlo, že bych mohl koupit 4TB exterák a do compu se už nehrabat no...?
28.04.2015, 19:23 |
Chris jednoduche a lacne riesenie, ktore sam pouzivam :)
[ Link ] ;
