Navštíveno 2165x
Zdravím ma někdo zkušenost s tímto autem ? Zajímala by me poruchovost,spotreba,popřípadě na co si dat při koupi vozu pozor.dekuji
22.03.2015, 15:55 |
Komba u toho motoru se moc bát nemusíš,ten je spolehlivej,akorát po projíždce zkusit zmačknout na vodní hadice zda nejsou tvrdý,stává se že foukne těsnění pod hlavou.Jináč se snim jezdí kolem 5ti litrů a mělo by to jet svižně,když to bude línější je někde chyba.Potom kouknout na zadní nápravu jako u každýho francouze zda nemá áčko a jde sní pérovat a nejsou utržený silentbloky.Pak si zkus všechny kraviny v autě co to má,jako el. okna,zrcátka,varovky,stěrače,vyhřívání,klimu apod. to je tak běžný u každýho.Na korozi to extrémně netrpí,jen přední nosníky kde sou napojený s podlahou bych koukl,tam to občas už jede.A zkoukni zda všechno svítí,ale víc na to trpí peugeot.Víc nevim :)
švára jí má už několik let, a klasika francouz, špatné zámky, tu a tam diskotéka světýlek v palubce, zadní náprava (torzka) bývá na výměnu, už měnil děravé prahy, spotřeba 6-7l a v porovnání s 81kw 1.9tdi oktávkou to je lenoch :)
Kdyžtak mrkni na www.xsara.cz
23.03.2015, 20:50 |
Komba Jede to stejně jako 81kW koncern,ale s Bošáckým čerpadlem,Lucas je ztracenej:) a navíc si tam trochu výkon přidáš sám a nemusíš na čip.Na tu korozi to trpí snad všechno v tihle letech ježděný celoročně.
Mam, motor je ok, ale s Lucasem lenoch, spotřeba cca 5-6l, bacha na zadni napravu a na shnily predek, jinak se ještě sere motorek vetraku.
