Navštíveno 3059x
Prosim o radu,
na firemni ubytovne mame internet od O2 a modem VDSL ZyXEL VMG1312-B30B
[ Link ] modem uz byl technikem vymenen a stejne vytuhava internet. Dnes po vytuhnuti sem se na PC (ktere je kabelem pripojeno k Wifi routeru) v pohode zvenci teamviewerem pripojil. Zjistil jsem, ze router asi neustoji pridelovani DHCP adres, kterych byva cca 70-80 denne. Na router jsou pripojeny 3ks Wifi AP UniFi (UBNT).
Tak jsem si vytvoril na PC vlastni DHCP server
[ Link ] Vse nakonfiguroval, na O2 zyxel routeru jsem nechal rozsah 10.0.0.20-150 a na free DHCP serveru (na PC) jsem dal 10.0.0.151-250. Vse se zda ze funguje, PC obcas prideli IP adresu, ale hodne casto mi u hodin vypise hlasku viz obrazek. Rekneme ze 20% pozadavku vyridi pridelenim IP a zbytek odmitne hlaskou viz obrazek. Nemate nekdo zkusenost ci napad, proc PC odmita. Chtel bych do budoucna nechat treba jen DHCP server bezici na PC a na routeru ho vypnout, ale kdyz odmita klienty, tak si to zatim nedovolim...
Diky za tipy, uz nevim na co kouknout
03.03.2015, 20:24 |
ACEMajky | Upraveno: 2015-03-03 20:27:54
Tady vypis co se na serveru deje, jedno neprideleni adresy:
[03/03/2015 20:19:33] Adapter 1 has recognized an incoming DHCP request
[03/03/2015 20:19:33] DHCP message = DHCPDISCOVER
[03/03/2015 20:19:33] requested options: 1 3 6 15 31 33 43 44 46 47 121 249 252
[03/03/2015 20:19:33] client identifier (option 61) is not recognized
[03/03/2015 20:19:33] Lookup client data for physical address "XX-99-XX-57-XX-98" / client_id "XX-99-XX-57-XX-98"
[03/03/2015 20:19:33] Client XX-99-XX-57-XX-98 is not configured
[03/03/2015 20:19:33] Perform auto configuration
[03/03/2015 20:19:33] IPPOOL_1: 10.0.0.151-250
[03/03/2015 20:19:33] successfully matching the requested address
[03/03/2015 20:19:33] DHCP Server V2.4.4.0 started as Application
[03/03/2015 20:19:33] Auto configuration succeeded: IP-Addr = 10.0.0.151
[03/03/2015 20:19:33] NetworkAdapter Initialization returns 0
[03/03/2015 20:19:34] Adapter 0 with IP address 10.0.0.253 found (pAdap=0xxx53xx60)
03.03.2015, 20:34 |
ACEMajky | Upraveno: 2015-03-03 20:39:32
03.03.2015, 21:14 |
Ravo Osobně bych to vyřešil tak, že bych za ten VDSL modem/router zařadil vlastní router od mikrotiku (typ dle požadovaného výkonu, mě připadnou dost super aplikace s CRS nebo CCR řadou), modem hodil do bridge a xDSL linku vytáčel přímo z mikrotiku přes PPPoE, veškerý routing vč. DHCP, pravidel, firewalingu a kdovíčeho nechal na mikrotiku
Rozhodne souhlasim, jenze to bych nesmel delat ve firme / statni organizaci, kde je problem cokoli nakoupit a vse schvaluji hodne nahore a na vse musi byt milion papiru.
Jinak mezi tim router asi zase padl, vidim ho, ale kdyz chci vlest do konfigurace, nebere mi heslo a opet neprideluje adresy, takze vse ted prideluje DHCP server na PC, sice se chvilema pere, ze se snazi propojit, pak ze klienta odpojil (odmitl viz obrazek nahore) a nakonec se zadari a da mu ji...
Proste router od O2 opet boduje a co sem koukal, zadny novejsi FW u O2 na webu neni
03.03.2015, 22:09 |
LordPeytl | Upraveno: 2015-03-03 22:13:40
Jeden subnet = jeden dhcp server. Vypni ho na modemu a prideluj jenom z pc. BTW Mikrotik, ktery ti uroutuje adstlko, vyjde asi na litr a na to snad ma i ta nejmensi vesnicka v republice. Nakup toneru do tiskarny asi taky neschvaluje primo starosta...
03.03.2015, 22:13 |
War máš na jednom subnetu dva DHCP servery, které přidělují stejný IP segment? Pro začátek bych jeden z nich vypnul...
LordPeytl - tady nejde o mestsky urad, toto je plnohodnotna statni organizace, kde z IT veci muzes kupovat jen tonery do tiskarny, flashdisky a USB/patch kabely, defakto nic vic... o penezich ot neni, spise o politice a vse ostatni museji schvalovat lidi vys, nez je nas reditel....
War - predpokladal jsem, ze kdyz jeden DHCP server bude pridelovat rekneme pulku subnetu a druhy druhou pulku, nemel by byt problem (do budoucna jsem chtel zachovat jen jeden DHCP, takhle na pulku jsem to udelal jen proto, abych otestoval ten free DHCP server na PC s Win7)
Mikrotik nebo sbohem a šáteček. Di makat jinam a máš po neřešitelných problémech.
Ono je ot slozitejsi... defakto t neni moje prace,ale ja s tim nic nenadelam a ze bych kvuli tomu chtel menit praci... to ne...
co kdyby ti dodavatel místo dvou tonerů nebo několika flash disků dodal fyzicky router a fakturoval "spotřebák", hm? kličky, kličky za zase kličky- bez nich to bohužel kolikrát nejde
05.03.2015, 12:18 |
ACEMajky | Upraveno: 2015-03-05 12:20:37
Nemozne, objednava se centralne pres spesl SW a jeste to prochazi schvalovacim procesem, cili ja s dodavatelem vubec nekomunikuji...
Nejakou zkusenost ve statni sprave mam a tady taky (i kdyz jenom vypomaham IT - ktera mimochodem sla na rodicovskou), takze klicky znam, pouzival sem, ale tady to fakt uz nejde).
Jinak Free DHCP SW se zda, ze beha OK, na routeru sem vypl DHCP, a SW DHCP obcas prideloje adresu na 2x az 3x,a le to je spise vyjimka, za kterou mozna muze horsi signal pripojovaneho zarizeni). Od nasazeni SW DHCP se router nekousl, proste to ta mrdka zyxel od O2 nedavala
05.03.2015, 12:44 |
Chris nechapem preco nejdes za manazmentom, ze potrebujes kupit router, lb inak to pada a ukazes dokazy.
Ak zistia ze im niekolko ludi nemoze kvoli tomu robit, tak hned urychlia schvalovaci process.
Pripadne ak mas niekde poblizku win server, tak tam napoj s 2x GBit a cez RAS to rychle ukocirujes :)
