Forum > Ostatní > NTB - vypínání
 o Navštíveno 2215x o
o 25.02.2015, 10:46 | AllInOne
Mám doma NTB, nějaké HP, nějakej základní model s Intelem a integrovanou grafikou.
Projevuje se na něm následující závada.
NTB se kdysi čistil, protože se přehříval.
Normálně sem ho pustil, fungoval a on se sám vypl. Úplně. Když ho chci pustit, rožne se na 5vteřin a zase se vypne...takže se člověk ani do Biosu nedostane.
Kamarád ho včera rozdělal, odpojil klávesnici, ještě dočistil a NTB se rozel. Donesu ho domů, pustím, funguje 20 min bez problémů a vypl se. Když ho chcu pustit, tak zase se rožne na 5 vteřin (kontrolka že jede) a vypne se.
Napadá někoho, co s tím?:)
o 25.02.2015, 13:49 | War
Běží ti ventilátor?
o 25.02.2015, 16:30 | xSam
Taky bych se podival ne vetrak... Po cisteni mi to delalo to same a problem byl v tom, ze jsem vetrak zapomnel zapojit.
o 25.02.2015, 19:33 | AllInOne
No...ventilator normalne bezel, kdyz to jede. Ted na ty 4s po startu ne, to neni slyset nic.
o 25.02.2015, 19:42 | rover (WoodTech)
Dal ti tam novou pastu ? Me to dělalo to same a stačilo dat nějakou chladicí pastu na procesor..
o 25.02.2015, 19:48 | mista
Fouká to teplej vzduch? pokud moc ne, zkontroloval bych spojeni procak vs chladic.
pokud se dostanes do biosu, mrkni na teploty, lecos napovi...
o 25.02.2015, 19:53 | AllInOne
Pastu urcite nedal.
Kdyz to jeste jelo, foukalo to normalne, takze vetrak jel a byl slyset.
Do biosu se nedostanu. Za ty 4sekundy nic nestihnu.
o 25.02.2015, 19:55 | rover (WoodTech)
Tak bych viděl problém v tom.
o 25.02.2015, 20:21 | vomy7
Obvykle při čištění notasu není potřeba oddělávat chladící blok od procesoru. :) Když ho necháš odpočnout, tak pak zase běží nějakou dobu? :)
o 25.02.2015, 20:21 | AllInOne
Ale je to zase dovny, kdyz ntb jel 20 min a pak se hned vypl....po rozdelani zase jel a to stejny
o 25.02.2015, 20:23 | AllInOne
Nebezi vubec prave...na 4s se zapne kontrolka ze sviti avypne
o 25.02.2015, 20:49 | LoboCrew
jakej mas presne notes? par modelu je pruserovejch..
popripade pokud chces muzu ti na nej mrknout v patek budu v brne..
o 25.02.2015, 20:51 | AllInOne
HP 630, to je ntb svary na net.
Pokud by se ti chtelo a nejak sme se potkali...zadarmo to nechcu:-)
o 25.02.2015, 23:47 | FBS
měl jsem HPčko, kde byl problem se studeňákem a dělalo to samý - samozřejmě ta závada nejde najít, jsou to nějaký třívrstvý desky, v každé vrstvě cestičky, takže u mě pomohla výměna motherboardu...
o 25.02.2015, 23:48 | Kamil07
Par let zpet mi to stejne delal jeden HP, me pomohlo ho zapinat tak dlouho, dokud se nerozjel, pak jel v pohode a vypl se az treba za tri hodiny.
Nicmene jednoho dne jsem se opet chystal na zdlouhavy start, ale najel hned a od te doby byl normalne funkcni.
o 26.02.2015, 00:03 | Jarda S.
tohle vypadá na špatnou desku, už mam dva takový noťasy v šuplíku
o 26.02.2015, 14:51 | AllInOne
hmm, to jste mě moc nepotěšili :o)
o 26.02.2015, 17:24 | Knightey-
Kdyz ti bezel tech 20 min, neyhbal si s displejem? Nepremistoval notebook? Nektere modely maji hlidany FLEX kabel od LCD a kdyz neni kontakt (je poruseny) tak se z bezpecnostnich duvodu vypinaji.
Stránka vygenerována za 0.4569 sekund.
