Navštíveno 3067x
Dnes jsem bavstivil bike shop, ze si vyberu par veci.
- rukavice - chtel jsem nejake teplejsi, ale ne zimni na lyze...nic moc jsem nesehnal
- helma- jestli to bylahelma za 600 kc nebo 3000kc, vubec mi nesedela, bylo to nepohodlny
- obleceni - v cem jezdite, kdyz je treba 10°? Termopradlo, na to nejaky kalhoty?
Jake horni vrstvy volit v takovem pocasi? Termo, triko a poradna bunda?
Klidne konkretni tipy.
Dik
tož já mám ruky pletený s nejaků hadrovložků vevnitřku.
belinu nevozím,pletená čepica to jistí.
hodím na sebe tepláky,tričko a mikinu a jedu,za každýho počasí a teploty,no problema :o)
-rukavice. výrobců mnoho. já používám asi 4druhy od -5 do 15 stupnů.
-helmy mi kolikrát taky nesedí hned, takže vezmu něco tvrdýho a hladkýho a ten polystyren v místě kde tlačí vymačkám.
-oblečení okolo 10 stupnů je takovej zlom, mezi nějakým windtexem, windstoprem apod
[ Link ] a roubaix materialem (má to takovej jemnej chloupek zevnitř, často braný jako zateplený dres). takže třeba funkční prádlo a zimní bundu, nebo něco ve stylu roubaix materiálu a nefuk vestu. Hodně pocit tepla ovlivní vítr.
chlapi nebyďte měcí,herdek neco vydržíte,ne?
jura.j: kdyby si v tom měl jezdit každý den 3,4 někdy až 7 hodin, tak bys asi mluvil jinak :)
Mrknu na to, díky.
Já mam rýmečku i když si špatně vyhrnu ponožku:-))
Dexter: 12 roků u popelářů člověka naučí vydržel všecky sračky světa :o)
ty zimní bundy nejsou zrovna levné, ale fungují dobře a vydrží.
jura.j: Aha :D já jsem trochu těma hadrama zhejčkanej, to je fakt.
Jajsem v tom panic:-)
Takze pod tu zimni by stacilo jen termopradlo?
A v momente kdy bude 15°?
17.02.2015, 20:59 |
Dexter | Upraveno: 2015-02-17 20:59:58
já jezdim třeba, 0 stupnu 2 teplé funkční trika a tu zimní bundu. 5-10 jednu a tu zimní. nad 10 už ten zateplenej dres a třeba vestu. (nebo ještě bundu co má nefuk zepředu, záda dýchaji). Je to +-, rozdíl je když svítí sluníčko a bezvětří, nebo mlhavo a fouká. pokud nebudeš jezdit vyložene okolo nuly, ale spíš 7st a více, ideal by možná byla
[ Link ] má odepínací rukávy, takže když je teplejí, dájí ze zipy rozepnout a větrá to
No...kolo jsme trochu uz poresili...ale
- jaky termo na moto? Celorocne?
- vrsek mam Endura, z kalhot jsem vyrostl
Nechcu do toho dat balik..ale nechcu aby to po 1 vyjizdce smrdelo jak....
24.02.2016, 13:26 |
nome | Upraveno: 2016-02-24 13:27:02
proti smradu nejlepší merino vlna,
mám na kolo a snowboard tohle
[ Link ] akorát některý citlivky tvrdí že to kouše :-) což nemůžu potvrdit
mrkni na kadado.cz mam od nich dlouhý komplet a pohoda, pod dres dávám funkční triko s dlouhým rukávem, když je pod 10stupňů tak přidávám ještě jedno triko... rukavice taky od nich (dlouhé, nijak nezateplené), návleky na tretry taky slabé, ale všechno je použitelné když je kolem těch 10 stupnů, pak už je chlad cítit, ale to jsem vyjel párkrát
Diky, ja to potrebuju nekde live odzkouset prave :-))
AllInOne: taky většinu věcí raději zkouším, protože jsem dost neforemný, ale na rady prodejce jsem vzal o číslo větší a sedí to ... takže místo klasického XL co mám téměř všechno jsem bral XXL (to jen kdyby jsi váhal ve výběru velikostí)
Diky, jsemten stejnej pripad:-)))
