Navštíveno 2710x
Poptávám servis pro přístroj JURA ENA 9. Přes 2 roky se na něj krom běžné údržby nesáhlo a asi by to chtělo. Funguje, ale chtěl by rozebrat a pořádně vyčistit, možná přetěsnit, atd. Někoho, kdo má zkušenosti, případný materiál a nebude stát tolik, co originální servis.
29.12.2014, 23:25 |
FBS Tappaja (brácha) dělá servis na tyhle stroje. Jak na to spěcháš? Jedu za ním zhruba za týden, nebo 14 dní...
Cervin Vega by taky mozna pomohl :-)
A teče z něj spodem voda? protíká ten spodní ventil u spařovací jednotky (je hodně vody v podstavové misce)? kolik to má "najeto"? rozebrat a vyčistit to vysavačem/štětcem můžeš sám, předpokládám, že jsi normálně šikovnej... ty těsnění bych řešil, až by to někde začlo téct, vydrží podstatně delší dobu jak 2 roky...
Kdyz to posles po FBS, muzu na to kouknout, vycistit a doveze ti to rovnou zpet. Pokud by bylo neco potreba, objednam dily z Nemecka.
2CervinVega:
Čéče, to zvládnu určitě - i jsem to tak chtěl původně řešit. Nicméně to rozeberu, zjistím, že někde něco teče a je potřeba něco vyměnit a co s tím, zas to budu skládat a někam posílat? To je lepší případ - horší bude ten, kdy nepoznám, že je zkrátka potřeba nějakou součástku vyměnit.
Přímo Jura hovoří takto:
...tyto servisní kontroly jsou doporucovány vždy po 3 - 5 tisících porcích udelané
kávy nebo vždy po 2 letech provozu Vašeho prístroje.
Servisní prohlídka zahrnuje následující díly a práce:
• napojení kávovaru na PC diagnostiku Jura a diagnostická kontrola
• celkové vnitrní vycištení prístroje a kávových cest
• dekalcifikace topné jednotky
• kontrola tesnosti a tlaku, prípadná výmena základních tesnení
• vycištení mlýnku, kontrola ostrosti a jeho správné nastavení
• vycištení kávové výpusti
• revize sparovací jednotky a výmena tesnení ve sparovací jednotce
• výstupní kontrola prístroje pomocí PC diagnostiky Jura
• doprava kávovaru do servisu a zpet k zákazníkovi
01.01.2015, 13:11 |
Losky mě tak za 30 porcí propustí asi 1-1,5dcl vody do misky. To je ještě v poho, ne?
Je to poznat hlavne na kave, ze zacne mit "jihlavanka syndrom", odpad je hodne mokry a nedrzi pohromade.
03.01.2015, 18:58 |
Losky Tak to není můj problém, padají z něj krásné puky
Takze espressovac zaservisovan a vycisten - timto velky dik tappajovi. Perfektni domluva a rychlost!
