Navštíveno 3029x
26.12.2014, 19:58 |
petrb prosim mate nekdo zkusenosti s odhlucnenim steny v byte ci dome ? pokud mozno necim co se da dat na jiz hotove omitky, a hlavne je to ucinne pokud o nekom vite ci mate samy poradte, na netu jsem nasel nake firmy, ale zkousim se prvne poptat zde snad nekdo pomuze dekuju
A co to jako má odhlučnit? Tramvaje zvenčí nebo sousedovu TV (nebo sténající sousedku:-) ) ???
26.12.2014, 20:30 |
petrb jo omlouvam se, ma to odhlucnit souseda, tv, radio...
pokud se to nenese zelezobetonovym skeletem baraku, tak co treba neco takoveho?
26.12.2014, 20:58 |
petrb nevypada to spatne covece.. no jedna se o klasickou cihlovou zed, ale problem je ze soused je temer hluchy a o dost smutnejsi ze je to odsti slyset i prez 60 cm zed plus omitky nevim no.. ale domluvy nepomahaji a raci to chci vyresit jinak.
Pokud to slysis pres 60cm zed, tak se s tim radsi smir. Tenhle hluk se nese tvrdym spojem podlahy/stropu a steny, tzn pokud se ti nepodari do tehle spoju vlozit pruznej predel (tzn po celym obvodu podlahy, sten, stropu), tak efekt nebude buhvijakej.
Co relativne pomaha a sam ve svym byte mam v loznici, co sousedi se sousedovo obyvakem je 2xSDK na rostu pridelat na stavajici stenu. Rost bych jeste klidne vycpal vatou. Ja mam nastesti klidny sousedy, ale necekej od toho buhvijakej zazrak.
26.12.2014, 21:19 |
soda Sadrokartonova pricka. Poctive udelat rastr, tzn. zamezit co nejvíce styku se sousedovou stenou (tesnici pasky i po obvodu na UW profily apod.). Pote vycpat alespoň 8cm vatou a priklopit bud jednou 12,5mm deskou lepe dvemi 2x12,5mm krizem přes sebe. Staci obyc. bila
Jestli je to přes 60cm zeď, tak už to bude spíš přenos stropní/podlahovou konstrukcí. SDK předstěna samozřejmě ničemu neublíží, ale tady už bych od toho zázraky nečekal.
Odhlučňovací příčka sníží prostup hluku. Ovšem-nesmí být spojena ze žádnou zdí, přes kterou hluk proniká. Tzn., pokud proniká přes svislou zeď, souisedící s druhým bytem, pak nosný rošt z hranolů 10x5 musí být ukotven do podlahy a do strpu, nikoliv do oné zdi a konstrukce musí být předsunuta o min. 5-10cm. Dle velikosti zdi navrhnout dimenze, prostor v konstrukci vyplnit zvukově pohltivým materiálem (mrkni na stránky Orsil), předek pohledový SKD se zvukovou úpravou a hotovo. Horší je, pokud se zvuk šíří úhlopříčně přes strop z bytu šikmo pod nebo nad tvým. Tam je pak každá rada drahá. Ošetřit je třeba i prostup potrubního rozvodu ÚT - vložit dilatČNÍ MEZIKUS caps kruci a takto upravenou stěnu nejlépe ještě osadit knihovno a pořádně narvat knihami.
27.12.2014, 10:16 |
gizmi | Upraveno: 2014-12-27 10:19:01
Uz se to tu jednou resilo a i jsem popisoval zkusenost od tatiho z bytu ;) Bydli az na hore, cihlak a soused tam jezdi jen na vikendy, kdy si tam bere kurvy a radi. Na druhou stranu tata ma rad kvalitni audio, takze na prd navzajem. Tati nakonec spolecnou stenu (soused loznice, tata obyvak) kompletne oblozil vatou a nasledne nejakym tlumicim sadrosem (navod nasel na youtube) a maximalni vzajemna spokojenost. Defakto jedine misto byla ta stena, protoze puda (strecha) je komplet nova a tedy zatepleno = odhlucneno.
Edit: souhlas se Zdenym, tati si tim "zkratil" obyvak o nejakych 13cm (coz mu nevadilo, protoze ho maji pomerne velky)
Ono je taky dulezity smirit se s tim, ze bydleni v byte je v podstate kolektivni bydleni a ze az na par vyjimek jsou proste sousedi slyset. Sam jsem s tim mel nekolik mesicu problem po tom co jsem se vystehoval od taty z baraku.
27.12.2014, 21:08 |
CRK Ale slyšet bejt nemusej... 8 let byl klid a teď půl roku je to po výměně několika nájemníků docela peklo... Prostě křupani, ale už je řeším, m*dky zasraný...
Nějak pořád nemohu uvěřit, že je slyšet TV a rádio přes 60cm stěnu z plných cihel. Není tam jinej problém? Otvor, stoupačka, odtah digestoře,...?
28.12.2014, 10:31 |
vypuk Když už jsou tu ty "klapky", zkus mu udělat vánoce v podobě bezdrátových sluchátek. Takhle jsme to vyřešili u dědy, už sám uznal, že by to bylo lepší, koupily se sony za 800 a je klid :) Zapíná na večer.
