Navštíveno 10575x
06.12.2014, 11:23 |
fredh Čau, potřebuju poradit s topením. Máme dvougenerační barák. Nechávali jsme dělat nový topení a problém máme s tím, že radiátory jsou teplý jen z vrchní poloviny. Zavzdušněný to není, a čerpadlo jede na 3ku. Jde o to, že spodní trubka na radiátoru je vlažná, a vrchní přívodní je horká, že na ni neudržím ruku. Vyfotil jsem kohout a na něm jsou nejaký značky a vůbec nevim, kam s nim pohnout, aby mi to topilo na celej radiátor.
Protože když s ním někam otočím, tak se ta spodní trubka zahřeje více, ale nikdy jako ta vrchní. Nebo je chyba jinde?
Díky za každou radu
06.12.2014, 11:31 |
pbjun No ono to bude tím, že horní trubkou to teče do radiátoru a spodní zpátky do kotle -> tzn. dole je trubka s již ochlazenou vodou. Tzn. máš radiátory které dokážou celkem dobře předávat teplo okolnímu vzduchu, jediné co by prohřálo radiátory komplet by byla HODNĚ horká voda + HODNĚ výkonné čerpadlo, které by to honilo trubkama rychleji než by to dokázalo chladnout :D
06.12.2014, 11:34 |
fredh no jo, ten prutok vody je mi jasnej. Ale nemůže bejt vršek radiátoru rozpálenej a spodní půlka skoro studená.
06.12.2014, 13:02 |
pbjun Tak proste funguje radiator... Vrchni trubkou do radiatoru tece horka voda a dolni trubkou tece z radiatoru studena zpet do kotle na ohrati... Co by si chtel vice?
06.12.2014, 13:10 |
tesil Koukam samej odbornik....
Mně rict topenář, ze je v poradku kdyz na horni pulce neudrzim ruku a spodni je studena, tak nebude stihat pocitat schody.
06.12.2014, 13:28 |
hawai | Upraveno: 2014-12-06 13:32:17
Buď moc velký radiátor, nebo malý průtok vody. to může být buď slabým čerpadlem, nebo špatně zvolené průměry a délky potrubí. teploty na výstupu a vstupu do kotle bývají 60/40 nebo 70/50 °C. z toho vyplývá, že podobná teplota by měla být i na vstupu a výstupu radiátoru. Pokud z radiátoru odchází voda která má 20°C jako je v místnosti,tak něco z toho co jsem psal je špatně.
Edit: Pokud máš možnost štelovat s kohoutem, tak ho víc otevři, ať se spodní trubka ohřeje. nikdy ale logicky nemůžeš dostat stejnou teplotu jako na horní trubce
06.12.2014, 13:47 |
pbjun No dyt to ma nejspise spravne ze... Pokud ma horni trubku horkou ze na ni neudrzi ruku tak ma teplotu 50+ a pokud ma spodni trubku vlaznou tak ma vyssi teplotu nez je teplota tela tzn 40+. Proto jsem mu psal ze to ma spravne, samozrejme ze to muze zmerit presne, ale nikdy nebude mit stejne teploty, to da rozum.
06.12.2014, 14:53 |
fredh Pbjun: seš natvrdlej? Vrchni trubka má 50+ a spodní s bídou 20. To tak má bejt? To mi fakt chceš tvrdit?
Hawai: Na kotli je nastaveno cca 65 stupňů. Výstupní můžu potom někdy změřit. Nicméně jsem zkoušel trochu otáčet s tím šestihranem, jak je na něm vyraženo 0, Y, a I (nevim co ty značky znamenaj) tak se ta spodní trubka o něco ohřála. Ale pořád se mi to zdá málo. Dá se to tu nějak doštelovat, nebo je to slepá ulička.
Jinak čerpadlo jede na max., jak jsem psal výše. V pondělí stejně zavolám toho topenáře, co to dělal, ale chtěl jsem se na to mrknout sám, abych věděl co a jak.
jinak tam mám přesně tyhle ventily.
06.12.2014, 15:08 |
pbjun fredh psal jsi: "Jde o to, že spodní trubka na radiátoru je vlažná, a vrchní přívodní je horká, že na ni neudržím ruku." Kdyz na kovu neudrzis ruku tak ma 50°a vice a kdyz je kov vlazny tak ma teplotu vyssi nez telo tzn cca 40°. Takze pokud ma 20° tak si v prvnim prispevku kecal tak ted nenarazej laskave!
06.12.2014, 15:17 |
fredh Já považuju vlažnou vodu kolem 20-25 stupnů. Pokud to bereš takto doslovně, tak máš moji hlubokou omluvu a rozhodně bych nezakládal tohle téma, kvůli rozdílu v teplotě 10 stupňů. Asi tak.
já měl doma jednou havárii topení a přes zimu se měsíc netopilo. Pak když se topení rozjelo, tak několik dní ten systém opravdu nestíhal a hořejšek radiártorů byl vařící a spodek uplně studenej. Prostě to od podlahy táhlo takovou zimu, že ten radiátor to solidně vychladil.
06.12.2014, 16:20 |
fredh tohle nebude ten případ. Protože spodek i vršek se chová stejně
zkus několik radiátorů úplně uzavřít a koukni jestli se ti ten jeden vybranej prohřeje celej...
Taky máme stejny problem s jednim radiatorem. Přidělával jsem jeden na chodbu a vrch radiátoru hřeje a spodek je studeny. Ale jak píše Bart 007 když v pokoji zatahnu jeden radiator tak radiátor na chodbě hřeje pěkně celý.
Zeptam se,nove topeni znamena komplet vcetne trubek? Zkus se podivat na sroubeni na zpatecce,zda neni priskrcene nebo dokonce zavrene.... Dalsi postup uzavri vsechny vetve krom jedne a sleduj zda se zpatecka ohreje... mas dost vody v systemu?
07.12.2014, 11:41 |
fredh voda a tlak o.k. Šroubení na zpátečce je otevřený na všech.
topení je celé nové, včetně měděných trubek.
Zajímavý je, že máme i 4 starý litinový radiátory v oběhu, který jsou teda menší, než ty nový( asi o polovinu) a ty jsou prohřátý celý.
Jinak stoupačky jsou teplý obě. Jak ta přívodní, tak odvodní, asi díky těm litinovejm radiátorům. Ale od těch novejch radiátorů, jsou ty spodní trubky skoro studený.
A kdo ti to topeni delal? Mu zavolej, nebo treba se poptej Wojtylu, normalni to urcite neni
07.12.2014, 12:01 |
fredh jo, v pondělí to s ním budu řešit. Jen jsem chtěl znát názor i někoho, kdo by se v tom mohl orientovat.
Jaky tam mas ventily? Nekdo mi rikal, ze by se nemely kombinovat regulacni hlavice se starymi ventily. Hlavice udajne ma mensi otvor, stary ventil vetsi takze voda proudi radeji vetsim otvorem. Nicmene nejsem topenar, jen jsem to takhle slysel.
08.12.2014, 10:12 |
Tea Nejsem topenář a už vůbec těmto systémům nerozumím, ale dle fotky ventilu mi připadá, že je to jen spodní část termostatické hlavice a chybí ta horní plastová - ovládací, která ovládá stlačením ten čudlík. Podle mě je ten kohout téměř uzavřený a tudíž radiátorem protéká jen velmi malé množství vody, což způsobí ten zmíněný teplotní spád. Zkusil bych něčím zatlačit ten caplík a zafixovat jej v zatlačené poloze, aby se kohout otevřel.
právě když tam hlavice není je naplno otevřenej
radek_klub613 tohle je borec kontaktuj ho mam ho takhle na icq nebvim jestli ma stejnej nick i tady :)
Nikolivěk, to že sundáš hlavici vůbec neznamená, že je ventil naplno otevřený. Právě ten šestihran je totiž regulační prvek zdvihu kuželky ventilu, kterým se nastavuje průtok vody do radiátoru. Na této "regulaci" se řeší nátok do radiátoru, tepelný spád na něm, průtok a diferenční tlak. To že pak na něj dáš termohlavici znamená už jen to, že hlavice bude plynule, podle teploty okolí, zavírat/otevírat VŽDY JEN v rozmezí, daném touhle regulací šestihranem na ventilu. Řešení diference/topného spádu/průtoku na ventilech je právě ta topná zkouška, kdy\ se celý nový systém po proplachu, napuštění a odvzdušnění natopí a ustálí na zkušebním spádu z kotle, třeba 50/40, 70/55, 75/65, to je jedno, a po ustálení teplot se jednotlivé radiátory na ventilech zregulují tak, aby jimi byly stejné průtoky, tím požadované výkony a všechno fungovalo. Úplně jinak bude totiž nastavený ventil radiátoru co má půl metru délku a je připojený první od kotle, a úplně jinak je třeba nastavit ventil třeba 2 m radiátoru na konci větve, 30 m od kotle v patře..... Ty symboly/čísla na tom ventilu slouží k orientaci kde se zrovna regulace nachází a ke každému ventilu je na krabičce/v krabičce malůvka grafu závislosti průtoku a dif.tlaku ne poloze toho nastavovacího prvku, včetně těch symbolů. To je třeba používat, ne po vybalení hned hodit do krbu :-D :-D :-D Samozřejmě, drtivá většina "topenářů" a "melouchářů" nechá ventily tak se koupily, protože kolikrát ani neví co "diferenční tlak" nebo "teplotní spád" je a zdrhnou půl hodiny po prvním zátopu s větou "všechno je horký, to je dobrý". Přitom slušně to odladit je na rodinném domku akce i na půl dne, rozhodně ne na hodinu. Odměnou je pak čerpadlo klidně třeba i běžící na jedničku, všechny radiátory rovnoměrně teplé a požadovaný výkon topné plochy slouží majiteli.
...a pak prijde uzivatel, 2/3 radiatoru pozavira, bo do komory beztak nechodi, a pul dne prace fpici :-)
08.12.2014, 11:19 |
radek.613 | Upraveno: 2014-12-08 11:21:19
MycTD: to jestli si někdo radiátor zavře/otevře na uživatelské "straně" (termohlavice/ruční hlavice) samozřejmě vůbec neovlivní to, nakolik je otevřen/uzavřen na ventilové regulaci POD tou hlavicí, čili nic není v fpici, systém je naopak stále v případě potřeby vytápění schopen funkce a parametrů, při topné zkoušce nastavených a odladěných. Takže příště doporučuju lépe číst než hned psát takovou kravinu, ju :-D :-D :-D
