Forum > Ostatní > Znalec Cosworth motorů?
 o Navštíveno 2311x o
o 26.11.2014, 16:49 | Woko_O
Je tu někdo kdo se nějak vyzná v Cosworth motorech kolem roku 92? 2.0 16V DOHC.. Měl bych pár otázek..
o 26.11.2014, 18:27 | Honza2.016v
myslíš jako ty ze sierry/escorta cosworth (tj YBx?)..viděl jsem dva bloky u kámoše na stojanu...když dělal kompletní úpravu motoru...
o 26.11.2014, 21:16 | Lubak
Co by jsi konkrétně potřeboval?
o 26.11.2014, 21:58 | Woko_O
Potřeboval bych konkrétně poradit jakej typ motoru mám. Respektive, vim že mám YBB motor, ale nevim jestli 2WD nebo 4WD (kvůli dílům), protože tam nacházim prvky z obou dvou motorů (je to různě upravovaný) a nevim jestli tam budou nějaký rozdíly.. :)
Foto:
o 26.11.2014, 22:25 | Lubak
Zkusim mrknout zejtra az budu na svem pc.v cem ten motor vrci?
o 26.11.2014, 22:58 | JoPi
Napiš klukům na forum fordsierra.eu nebo na fb stránky 100% poradí
o 26.11.2014, 23:01 | Woko_O
Lubak: momentálně Fiesta WRC paket..
o 26.11.2014, 23:03 | ounzzz
To je moc hezkej motor a celkem velká míchačka :D
o 27.11.2014, 15:37 | Honza2.016v
rozhodně bych se zajímal o to jestli to je blok s označením 205, nebo 210... to dělá rozdíl v tom co snese blok (jakej plnící tlak), resp jak brzo se začnou vytrhávat štefty z bloku (rovnou praskne válec a při turbo-režimu se začne nafukovat vodní okruh a nádobka.)
205 má jen cca 2-3cm nálitky těsně pod hlavou pro šteft, 210 průchozí až ke klikový skříni... což snese víc
hlava to je jedno, ta má pidi kanály už v serii, takže obráběním zvětšíš na odpovídajicí rozměry, střeva kovaný, klikovka s malým zdvihem je OK a seriový ojnice snesou dost...jen ten ostřik pístů tím potrubím z čerpadla je dobrý zrušit a vyrobit ho v uložení klikovky... ať se neokrádáš o mazací tlakhned na čerpadle... vyčky asi nemá cenu řešit:) ty už asi nejsous erie:)
o 27.11.2014, 17:16 | Woko_O
Tenhle blok konkretně nese označení 200.. Hlava je 4WD, co jsem zjistil..
o 27.11.2014, 18:15 | Honza2.016v
jo..přepsal jsem se... :) 200/2005..ne 205 a 210...nevím proč mi ta 210 visí v hlavě... hlavní je že máš 200, ta je výrazně pevnější...
200 blok by měl být taky 4WD tudíš zpevněnej pro 4WD a odolnější.. díly mezi 205/200 by měli být zaměnitelné...
o 27.11.2014, 18:32 | Woko_O
Podle vzhledu si taky myslim.. Budu objednávat nějaký sady těsnění a tak, ale maj tam právě na výběr 2WD a 4WD sadu.. tak vezmu 4WD a uvidíme. Max něco nebude sedět..
Stránka vygenerována za 0.3997 sekund.
