Forum > Ostatní > IT: HELP - zapojení optického převodníku
 o Navštíveno 2092x o
o 25.11.2014, 10:23 | ACEMajky
Zdrvim,
uz nevim, kde delam chybu, asi to bude nejaka chujovina, ale ja ji proste nevidim...
Mam dva prevodniky na optiku [ Link ]
Spojeni po optice funguje, jen mam problem s pripojenim patch kabelu. Pokud na jednom konci pichnu prevodnik do modemu od O2 (Comtrend VR-3031eu)
tak komunikace po patch kabelu proste nejede (nerozsviti se kontrolka ani na modemu (LAN), ani na prevodniku. Pokud pred prevodnik dam switch, vse jede (bohuzel, ted z halvy nevim model switche, ale je tusim menezovatelny a mozna od TP-linku 48 portovy).
Kdyz na druhe strane pripojim patch kabel do notebooku, vse fachci, pokud ho ale pripojim do wifi routeru (testovany asi 4 typy), tak opet ani na routeru, ani na konvertoru se nerozsviti kontrolka pripojeneho kabelu, proste jako bych kabel nepripojil. Zkusil jsem i switch PLANET FNSW-2401
ale ani na nem se nerozsviti LAN kontrolka.
Zkousel jsem i krizeny kabel pouzit a vse opet stejne - s notebookem to jede, s ostatnimi routery a PLANET switchem ne. Zkusil jsem nejake managovatelne switche, se dvouma se to spoji s jednim ne...
Uz nevim kam kouknout a co zkusit
Diky
o 25.11.2014, 10:48 | ACEMajky
Tak uz sem na neco prisel, pokud pripojim prevodnik na optiku patch kabelem do Gbit zdirky, tak jede, pokud od 100Mbit, tak dela, ze ji nevidi (na routrech).
Na tom jednom switchi zze 3, na kterym to taky nejelo jsou jeste 2 porty Gbit a v nich se kontrolka rozsviti (jede to) - kurnik co s tim...
o 25.11.2014, 11:04 | michall | Upraveno: 2014-11-25 11:05:57
Sice nejsem IT znalec, ale ten převodník je možná pouze 1Gb, tj. třeba se neumí přepnout do 100Mb módu, takže pokud je připojen do switche do 100Mb portu, tak se logicky nic dít nebude. Tohle [ Link ] je vcelku asi podobné, ale je 10/100/1000, takže by se přepnout měl umět.
o 25.11.2014, 11:07 | Ravo | Upraveno: 2014-11-25 11:08:32
je to easy, michall to napsal správně.
Jedná se jen o převodník médií (nedělá nic na protokolové úrovni, jen převádí elektriku na světlo a opačně), není to switch, tzn. neumí zpomalit na 100mbit.
Takže jediné řešení je zapojit to do gigabitového metalického portu stávajícího switche, nebo mezi 100mbit port a pevodník vrazit ještě jeden nejlevnější 5portový gigabitový switch, který se už o zpomalení postará.
o 25.11.2014, 11:21 | ACEMajky
OK, diky za potvrzeni
Stránka vygenerována za 0.4298 sekund.
