Navštíveno 1851x
Mam rp. Sk C a platnej profesak (od roku 2009). Chci si rozsirovat na C+E. Nekde jsem se doslechl ze pokud mam Ccko dyl jak 2 roky tak pri rozsireni na E se u zaverecek delaji jen jizdy. Muze nekdo potvrdit ci vyvratit?
Diky
Nic takového, pokaždé se musí dělat komplet. To s těma 2 roky je mýtus z dob bývalého režimu.
Navíc vše vyměnit, jakmile dostaneš nový řidičák, musiš si zažádat o nový profesák a kartu do tachografu pokud máš kvůli změně čísla ŘP. Cca měsíc a půl nesedneš za volant náklaďáku pokud nebudeš riskovat.
tak to je ohromny, pred mesicem mi vydali novou kartu a profesak..
a s tim mesicem a pul ze nebudu moct ridit, z jakyho duvodu? prece stary doklady odevzdas az jak ti prijdou novy.
řidičák už je s profesákem dohromady
jura.j má pravdu na to jsem zapomněl, na kartě do tachografu je číslo řidičáku. Po úspěšném splnění zkoušek dostaneš nový řidičák takže číslo nebude souhlasit, už se našel blbec při kontrole co to řešil.
Tím měsíc a půl jsem myslel vyřízení nové karty ale možná to už jde rychleji
