Forum > Ostatní > Nebrzdí p. p. kolo - urgentní
 o Navštíveno 1919x o
o 20.09.2014, 17:10 | Tendr | Upraveno: 2014-09-20 17:11:36
Zdar, koupil jsem dodávku a po shození předních kol jsem zjistil, že absolutně nefunguje brzda na pravém předním kole. Je tam zalomenej odvzdušnovák na třmenu, tak jsem myslel, že to bude jen zavzdušněný, ale chyba lávky. Když povolim hadici co vede ke třmenu, tak z ní nic neteče ani když po pedálu hamtám jak blázen. Čím to může být? Může být vadnej hlavní brzdovej válec? Nebo jen gumičky v něm? Jak se chová kostka abs když je abs z nějakýho důvodu nefunkční, mělo by normálně tlak pouštět, ale nebude přerušovat, že? A ještě, četl jsem, že se abs má odvzdušňovat při odpojený aku, proč? Dík za každou radu či nápad
o 20.09.2014, 17:13 | Tendr
Jde o VW LT 35, jestli to nějak pomůže... Btw., tam je dvouokruhovej systém do kříže?
o 20.09.2014, 17:32 | Angličák
A není ta hadice zcela banálně ucpaná? Někdy po letech materiál prostě nabyde na objemu a díru zatáhne. Odpoj hadici od trubky a uvidíš co nastane.
o 20.09.2014, 17:36 | Tendr
Jo to jsem nenapsal, ale měl jsem to povolený i u trubky, prostě ani kapka, ani vzduch netlakuje když jsem to ucpal prstem a kámoš šlapal...
o 20.09.2014, 17:44 | Tendr
Je na pytel, že je sobota... Můj mechoš nereaguje a já s tim potřebuju v pondělí na evidenčku.... A ještě mi do toho chčije, jsem zoufalej :/ Není tu nějakej mechoš co se s tím setkal?
o 20.09.2014, 17:46 | tesil
Na evidencku muzes aji s nebrzdicim kolem.
o 20.09.2014, 17:49 | Tendr | Upraveno: 2014-09-20 17:50:21
No to vim, ale táhne mi to doleva při brzdění a zrovna dvakrát dobře to nebrzdí..
o 20.09.2014, 21:23 | Fox_cali
u me stejny problem na oplu. po odpojeni pojistky pro abs, tedy vyrazeni abs z provozu vse frci. pri zapojeni zpatky, to chvili funguje a pak zas to same, jedine reseni je vymenit ridici jednotku abs ;)
Stránka vygenerována za 0.3877 sekund.
