Forum > Ostatní > RS 1.8T tlak paliva.
 o Navštíveno 3278x o
o 24.08.2014, 21:06 | Honcke
Zdravím,neví někdo kolik má tlačit čerpadlo na Oktě 1.8 RS?Díky:-)
o 27.08.2014, 19:54 | manolo
Honcke
lak by měl být 2,5 bar při nastartovaném motoru a 3 bar při odpojené hadičce od regulátoru tlaku paliva. Tlak udržuje regulátor a ne čerpadlo
o 24.09.2014, 22:36 | Pajk
Ať nezakládám nový téma, jedná se o skoro stejný motor (starší 1.8T AGU)...
Zjistil jsem, že mi auto celkem žere, navíc je cítit benzín. Říkám si co to?? Mrknu pod kapotu a parohy jsou snad všude mokrý. :( Asi to teče nějak přes vstřiky, ale na volnoběh to nic nedělá. No zkusím koupit asi nový "o kroužky", dál nevím. Nesetkal se s tím někdo?
o 25.09.2014, 16:35 | Pajk
Hmm, byla to prasklá hadička mezi nádrží a palivovým filtrem. Dnes to nešlo přehlídnout, už to stříkalo fest.
o 25.09.2014, 16:52 | Rajdlos
to buď rád že jsi ještě tady
o 25.09.2014, 19:42 | Pajk
No říkal jsem si. U baráku mám jeden servis, asi 150 metrů, tak jsem se tam šel domluvit... no dojel jsem a borec s cígem. Vytíkalo to opravdu už rychle... No dělal si z toho pak srandu. Prej budem sundávat eMBéčko ze stropu. :D
Jako samozřejmě ho típnul. :)
o 25.09.2014, 20:04 | Pajk
A ještě se zeptám na jednu věc. Nevím, jestli to s tím spojovat, ale netlačí to jak má. Pokles cca 0,2 bar. Nemohlo se něco díky tomu palivu pokazit? Mám na mysli turbo - chudá směs.
o 25.09.2014, 20:52 | manolo
Pajk zkus vzit jiny benzin.
o 25.09.2014, 20:53 | Pajk
Ok. Natankovat stejně musím. :D
o 26.09.2014, 13:39 | Pajk
Jiný benzín a beze změn - Shell 100 octan.
Předtím Benzina Verva 100, to je 98 octan.
Toto fakt zbožnuju, zas než najdu odkud vítr vane...
o 30.09.2014, 15:38 | Pajk
Tak jsem to v pátek nakonec "vyřešil". Odpojil jsem váhu vzduchu za chodu, auto nezdechlo a jelo jak zdechlák. Když jsem ji zapojil, tak auto zdechlo. Po nastartování vše OK. Divný.
Stránka vygenerována za 0.3385 sekund.
