Forum > Ostatní > Z čeho zakrytování spodku auta?
 o Navštíveno 4097x o
o 29.07.2014, 15:03 | CervinVega
Dělal jste někdo komplet zakrytování spodku auta? Z čeho? není to na rallye, tak nepotřebuju 5mm dural plech, bude ok 3mm černý ABS plast? Resp. kde jej koupit?
Plasty vpředu jsou poněkud léty/provozem unavené, oem M plasty na CZ podmínky/můj přístup k autu nevhodné (moc nízko, stačí jednou špatně dojet k obrubníku nebo chytnout retardér)... nechci jít do extrému jako na fotce, ale předek je realativně v jedné rovině a stačí vyřezat tvar z rovné desky... to stejné vzadu a pod převodovkou (samo udělám otvory pro chlazení a výfuk)...
Nebo jít cestou nerez plechu (dají se snadněji vyrobit ohyby a patvary)...?
o 29.07.2014, 20:07 | Timon.z
dávám tohle:
i když 2mm sa zdá málo,tak je to pevné,pružné,těžko to kámen protne.i nožem sa to blbě řeže
o 29.07.2014, 20:15 | Tuner#2
To co dává timon.z dával i kamarád a pokud to nejezdí rallye, tak good, ale byl bych opatrnej s větší plochou a formováním. Blbě navržená boule dokáže pěkně rozhodit proudění pod autem a tím pádem chování auta při vyšších rychlostech.
o 29.07.2014, 20:24 | .mycTD
ono hlavne proudeni pod autem dokaze pekne rozhodit tu gumu*, takze na nejake plosne zakryti bych pouzil spis desku
o 29.07.2014, 21:42 | Timon.z
guma to není,přirovnal bych to k vodovodním trubkám z poliše,takový plast
o 29.07.2014, 23:32 | .mycTD
tak to by asi slo, jak to pridelavas?
o 30.07.2014, 06:49 | Timon.z
jak kde,většinou samořezkama s velkou hlavou(stejné jsou na oktávkách atd.)prodává je Berner.Tam kde to jde do kovu,tak dávám ty bílé plastové hmoždinky(parkeráky).
Tvarovat sa to moc nedá(nezkoušel sem to nahřívat).Dělám z toho i podběhy a zástěrky v jednom kuse.Dřív to bylo i v bílé a červené barvě.
o 30.07.2014, 07:47 | CervinVega | Upraveno: 2014-07-30 07:49:25
diky za napad, na mensi plochy to bude urcite good, ale ten predni dil zkusim udelat z neceho pevneho, mozna i v jednom kuse se splitrem (vytahnu jej pred pudorys narazniku, abych s nim nevrazel do obrubniku)... nejakou cernou desku z plastu 3-5mm v reklamce? nebo kde se tohle prodava v 1x1,5m?
o 30.07.2014, 09:08 | Bulík | Upraveno: 2014-07-30 09:18:00
Tady by jsi to mohl pořešit:
Něco ve zbytcích tam vyhrabou.
Plastů tam mají fůru.Různých rozměrů.
o 30.07.2014, 09:45 | Midi34
ta bílá deska z eklamky je křehká - přemrzne a praskne -alespon co jsem viděl - tak 3 roky zpátky
daleko odolnější bude deska ze které sváří bazény a jímky ale bude asi jen - modrá , šedá
o 31.07.2014, 18:44 | pbjun
Nebo využít originál plasty z auta které je má z výroby by nešlo? Já mám na focusu MK3 kombi podvozek dobře zakrytovaný a plánuju použít tyto plasty i na MK1 kombi...
Stránka vygenerována za 0.3618 sekund.
