Forum > Ostatní > Lama dotaz / help SSD disk
 o Navštíveno 1949x o
o 15.07.2014, 10:55 | J-T.
Potřeboval bych zrychlit svůj stařičký noťas: ASUSEee 1201PN (Intel Atom 1,67 Ghz, 2GB RAM, 250 GB HDD).
Mám to jen pro občasnou práci, takže se mě do nového stroje nechce investovat a na tenhle jsem už zvyklej...
Co jsem prohledával tak všude doporučujou SSD disk, že výkon razantně vyskočí nahoru, což by se mě hodilo ...
Otázka tedy zní: Vyplatí se investovat 3.500 Kč ( [ Link ] ) za nový SSD disk, nebo nevyplatí?
Co by jste doporučili vy?
Předem díky za rady zkušenějších, jsem v tomhle oboru LAMA :-/
o 15.07.2014, 11:02 | 323Marty
Mě třeba přidání SSD disku do compu pomohlo velmi. Daleko rychleji to celý nabíhá a i při práci s fotkama je to docela znát. Jenže můj zbytek sestavy je tušim Intel i5 a 8GB RAM, takže si myslim, že u toho tvýho stroje budou nejslabší články pak malinko jinde. Každopádně rozdíl určitě poznáš, ale jestli to stojí za 3.500,- , tak na to si musíš dát odpověď sám :o)
o 15.07.2014, 11:34 | AR
Mám doma dva 1201N a do jednoho sem hodil SSD od intelu a poznat to šlo, ovšem mě to vyšlo asi na cca 500kč ;) pravda disk je jen 50GB ale ten noťas je jen na surfování ;) takže pohoda
o 15.07.2014, 11:55 | J-T.
Tak na 250 GB netrvám, klidně by stačila i 120 GB verze ( [ Link ] ) za 2 tis. Kč...
Co ten Samsung? Dobrá volba? Nebo doporučíte něco jiného, koukám že je zrovna nejdražší...
o 15.07.2014, 12:20 | CervinVega
me to starej notas zrychlilo neuveritelne, ale mel jsem puvodni HDD 5400ot/min... treba zapinani trvalo asi 60s, ted tak 30s, vypinani cca 15s, ted do 3s... prechod mezi slozkama/soubory... otazka kliknuti a okamziteho otevreni a pod...
o 15.07.2014, 12:32 | capo
Co ti tam běží za OS? Mě přijdou 2GB jako žalostně málo, pak je jasný že moc hrabe disk, a tím pádem pomůže SSD. Ale dokoupit RAM bys možná udělal líp - pokud to vůbec jde. Naběhni do systému, pusť si prohlížeč, nějaký záložky na běžnou práci a koukni se na správce úloh kolik máš využitý RAM... Pro mě jsou málo i 4GB a to nic neprogramuju.
o 15.07.2014, 12:36 | Darker
Disk uplne v pohode, mam taky tyhle Samsungy v par strojich a bezi to super... prikoupil bych do toho ramku, 2GB je fakt malo a je to otazkou par korun... v momente, kdy tam das SSD disk a vic ramky, tak zacnes resit, ze to ma pomalej procesor, uvidis :-D
o 15.07.2014, 12:42 | kadel21
jako CV: kleknul mi puvodni 5400ot/min a tak sem poridil SSD a notes uplne pookral.
Kadel
o 15.07.2014, 12:54 | LordPeytl
Jenomze toto je 4roky stary jednojadrovy atom. U tohoto stroje urcite neni brzdou disk :) 2GB ram jsou maximum, vic ten procesor nedava.
o 15.07.2014, 13:13 | AR
no nevím jak 1201PN (nechce se mi hledat ;)) ale klasika 1201N šlo upgradovat ram ze 2GB na 4GB ale poznat to teda nějak extra nešlo. Takže můj upgrade byl prvně ramky, vyhodit 2x1GB a dát tam 2x2GB, nic moc, a pak výměna disku a ten noťas doslova ožil. Původně tam běhaly origo Win7 x86, po upgrade sem tam dal x64 ať so to tu ramku užije ;) teď ho má mladá a na to její serfování pohoda, ještě než tam dostala to SSD tak nadával jak je to pomalé ;) ale pak pohoda.
o 15.07.2014, 13:23 | Only_One
já bych se přifařil, mám noťas, kde bych potřeboval taky vyměnit disk za SSD, ale chtěl bych udělal kopii 1:1 těch disků a vůbec nevím jak na to aby to klaplo. Jsou tam W8.1
o 15.07.2014, 13:24 | peta34
J.T.: v tvém případě vyhozené peníze, to jednojádro co tam máš je dost slabé a tudíž nějak rozeznání v rychlosti nebude. Mám doma obdobný netbook, zkusil jsem dát ssd a rozdíl skoro 0. Když bys měl řadič SATA2/SATA3 což nemáš a dvoujádro, tak je ten rozdíl znát poměrně hooodně :)
o 15.07.2014, 13:56 | J-T.
peta34: Hmm tak to jsi mě moc nepotěšil... Žiju v tom, že ten noťas je vcelku good :-/
Jen kontrolní otázka: Are you really sure?
o 15.07.2014, 14:20 | peta34
J-T. : chtěl jsi odpověď a nebo potěšit? :-D
o 15.07.2014, 14:24 | CRK
DžejTý: tak se stipni, ať se proberes :) rychle prodej a za ty peníze + 3500 koupis proti tomuhle úplnou raketu
o 15.07.2014, 14:53 | J-T.
peta34: dobře, dobře máš pravdu no :-)
CRK: Když ono to na tom videu vypadalo tak hezky a snadno... Youtube video:
o 15.07.2014, 15:44 | AR
J-T: to video platí pro verzi 1201n kde je drobátko lepší procák a tam to poznat jde jak jsem tady několikráte uvedl.
o 15.07.2014, 15:53 | J-T.
AR: Aha netušil jsem že absence jedno písmenko v názvu noťasu tak rozhoduje :-O Njn jak řikám LAMA no :-/
Každopádně všem díky!
o 15.07.2014, 15:55 | AR
Ono to 1201PN má tuším i jiný motherboard co jsem aspoň koukal když jsem hledal desku do toho svého
Stránka vygenerována za 0.3589 sekund.
