Navštíveno 1833x
Kamarád má Octu 2 2,0 TDi, potřeboval by někoho rozumného s VAG/diagnostikou, v servise nejsou schopny vycist ani zavady klimatizace, ktery vyctu "knoflikama" na parkovisti... samo dojede, zaplati a pod...
Pise mu to umrelej servomotor a vetrak ventilace, klima bezi, ale prestava foukat, po restartu zas chvili bezi cajk...
14.07.2014, 18:24 |
Knightey- | Upraveno: 2014-07-14 18:25:25
Klima ti nebude chladit pokud nepobezi jeji ventilator. Nebo bude, nez se zahreje a to je tak cca do minuty. Ani ne :)
A tuhle zavadu ti diagnostika napriklad nevypise. Vetsinou uhliky na ventilatoru jsou kaput. Tim at zacne.
Az mu bude foukat klima tak se muze kdejaky servomotor chovat jinak.
Takze promerit vinuti, zkontolovat uhliky a pokud vse ok a netoci se, tak ho zkusit sepnout na "tvrdo". A pote bude jasno kde je problem.
Ty závady vypíše normalne Climatronic, mluvím o vnitřním ventilátoru, ten nemá vliv na chod kompresoru (ten bezi ok celou dobu), proste to jen přestane foukat, náporem to chladi dal...
Jo tenhle, na rozvod vzduchu :)
Tak jestli mu to tyhle zavady pise tak asi neni co resit ne? :)
Jakej to je rok a motor?
tipnul bych, že to bude 2.0 TDI :)
Jo to jsem prehlidl kua :)
14.07.2014, 21:37 |
Knightey- | Upraveno: 2014-07-14 21:37:57
A jeste double ty voe ....
r. 05... umi VAG dat impulz/otestovat motor/servo? jde mi o to, jestli je to skutecne KO (uhliky? velka vule?) nebo ve finale je nekde spatna kostra u pojistky, nizke napeti a pod VW "great success" story...
