Navštíveno 1999x
29.06.2014, 20:36 |
TROY Doufám že se tady někdo aspon trošku vyzná - má někdo z vás doma anténu pod střechou? Bohužel současná kontrukce neumožnuje dát anténu na střechu ( není hromosvod ).
Takže řešíme co koupit co koupit na pudu za anténu apod.
To záleží na síle signálu v okolí. Naši jí na půdě mají a funguje to. Z těch nejběžnějších/dobrých bych na začátek zkusil Fracarro LP45.
zalezi jaka je sila signalu a delce koaxu a kvalite k televizi(utlum), ja mam pod strechou na konci koaxu smycku z 80 cm lanka 0.75 mm2 jeden konec lanka pripojeny na stineni kabelu a druhej konec lanka pripojenej na zilu kabelu, kroucenym spojem
na koax delky 4m chytnu cca 40 kanalu a na tu samou s koaxem 10m s 3 ma konektorama asi 38 kanalu ale je to v Praze
Anténu vezmi tu LP45, asi nejlepší poměr cena/funkčnost, používam je pořád. Pravděpodobně budeš potřebovat nějaký nízkošumový zesilovač (třeba Teroz č.434), napájecí zdroj 12V a slušný koax. Ale vše záleží na místě, doteď jsi měl anténu venku a hrálo to bez problémů? A co je tam za krytinu? Nedavno jsem byl na baráku, kde udělali plechovou střechu a hrozně se divili, že jim přestaly hrát antény na půdě. :)
Pokud jsi doteď měl nějakou anténu, na kterou to hrálo, tak ji nejdřív vyzkoušej na půdě, alespoň něco bys měl chytit a pak to kdyžtak řešit dál.
30.06.2014, 21:13 |
JA Chlape mám všude sat a tohle je mi na nic...kdyby tě to zajímalo 776 222 261
30.06.2014, 21:19 |
TROY díky za rady
Je to starej barák po babče od mlady - zevnitř se to dávalo celý dokupy. Střecha jsou puvodní tašky :o)))) a anténní kabel je cca 5m k zásuvce v obyváku - tažený to je napřímo z pudy.
A add kvalita a stanice - nooooooo není to nic světobornýho - např očko , barrandov apod to se nechytá :(.
Muj názor je, vykašli se na pokusy a nech si to zaměřit firmou s měřákem. Když to bude fungovat, tak ti rovnou namontujou anténu a máš na to záruku. Lepší než nakoupit antény a zesilovače a zjistit, že to nefunguje.
03.07.2014, 10:43 |
Rustapha-659 | Upraveno: 2014-07-03 10:51:55
..asi si budu o víkendu hrát a uvidíme,jestli to bude fungovat líp,než prutovka od pana Wonga..skoro bych věřil že jo :-) (záleží na konkrétních podmínkách samozřejmě)
