Navštíveno 2396x
Jak vybrat spací pytel ohledně jejich teplotních rozsahů? Chci něco kolem 1.300,- Kč, toho je hafo, jen nevím, jak to je s těmi teplotními rozsahy, pokud je tam třeba komfort 6°C a budu v něm chrnět v létě při + 15°C, + 20°C, nebude mi v něm horko, já spíše chladnější klima na spaní. Mám vyhlídnutý tento:
Hannah Hiker X3
[ Link ] Na spaní pod stanem, ne nikde doma apod. Ale člověk nikdy neví, na nějakou akci na chatu apod. Cca dejme tomu spaní v teplotách venku od + 5°C do výše, samo i stan trochu udělá klima, takže jak asi?
Nějaké tipy, rady, jiné varianty?
Díky
A nebo tato alternativa:
Husky Mantilla
22.06.2014, 21:37 |
hanx Z těchto dvou určitě ten husky, ale pořád to je takový nic moc. V téhle cenové relaci je to v podstatě jedno, jen koukej na výplň. Co se týče teploty, rozhodně nečekej, že v tom Husky se vyspíš v 5 stupních, i když to píšou :-) Pokud tě to zajímá do hloubky, hledej info o materiálech. Fakt záleží na použití. Tohle v podstatě stačí, ale musíš se k tomu chovat. Tyhle vnější materiály nevydrží. A ripstopové spacáky už jsou v jiný cenový relaci. A navíc i péřáky.
Millet má dobrý syntetický nebo hybridní spacáky a jinak česká značka Sir Joseph dělá dobrý, ale péřáky.
22.06.2014, 21:41 |
Kamil k tomu Hannah Hiker - v létě v něm bude horko, při venkovních teplotách kolem 12° - 15° v něm bude tak akorát.
tak já spal do loňska ve spacáku starém 15 let, kupovaný nějaký noname v hornbachu tehdy za 800,- Kč, ale už je to děs, tak proto hledám nový.
Hlavně vím, že ve spacáku se musí spát nejlépe jen ve spodním prádle, ta umělotina hřeje jen když se přímo dotýká těla. Péřové vím, znám, to je jiná liga, prostě přírodu člověk jen tak ve všem nanahradí ;-) Na to moje sem tam spaní pod stanem apod. stačí právě viz. ty výše. Počkám ještě na další postřehy a pak pořeším ;-)
23.06.2014, 11:11 |
Jozzo no hlavně bych chtěl podotknout, že i přes léto je nad ránem málo kdy takové teplo jako píšeš.
23.06.2014, 11:28 |
hawai Ve spacáku spim poměrně hodně, v létě 2týdny v kuse, na jaře a na podzim vždy pár víkendů, vyzkoušel jsem jich poměrně dost, ale v žádnym se mi nespalo dobře-až na jeden
[ Link ] Navíc při spaní potřebuju prostor, protože se furt vrtim a v klasický mumii se prostě nevyspim
Ten HH Hiker X3 by šel, ale asi na tvoje použití je moc teplej. Spíš bych šel do levnějších jako je třeba HH Biker. Teplotně ti bude stačit. Výhoda u Hannahu je, že když se ti po záruce rozbije třeba zip, tak není problém s výměnou, to platí i pro záplatování propálených děr atp. To co píše Hanx je sice pěkný, ale pro tvoje použití zbytečný až nevhodný (jak cenou, tak vlastnostma). Stav se v nějakým Rock Pointu nebo Hannahu, teď je akce -20% na camping - spacáky, stany, karimatky.
Hanx: Na občasný přespání v letních teplotách doporučovat peří? To snad ne. Jo a schválně jsem se podíval na levnější Hannahy a ripstop meteriál mají všechny. To že jsou náchylný na zatrhávání není dáno cenou, ale požadavkem na co nejnižší hmotnost. Takže celkem jednodušše zatrhneš jak Hannah za 1000,- tak cokoliv za 5000,- i víc.
No, mám 203 cm, takže min. spacák tedy ten 195, někde jsem viděl i nějaký prodloužený 205, ale to bylo kolem 3 litrů, na Biker jsem koukal, ale bude i dost úzký, kvůli váze, skladnosti a to s mýma nohama 32 cm bych v něm byl jako sardinka. Jinak obecně, není problém se vždy ochladit, ale teplo člověk nikde nenabere :-) Na dnes jsem spal při otevřeném okně, balkonovkách, jen pod slabou dekou a na pohodu. ;-)
Byl jsem v sobotu v PVA na výstavě, tak proto to ted řeším, ještě se tam porozhlídnu a povyzkouším nějaké ty favority :-) A ty slevy, no, i na netu se dá koupit levněji i když někde mají těch -20% :-) To už není problém pak pohledat nej cenu ;-)
S tim zatrhavanim to je jiste pravda. Nicmene ten zminovany HH Biker bych na zaklade vlastni zkusenosti doporucil opravdu do hodne teplych letnich noci. I v lete jdou ranni teploty kolikrat pod 10st a tam je to snim pak spise uz za trest.
Idealni tak nekam do nejake chatky, ci ke kamosovi na kalbu kde chybi perina :D
Spacáky co jsou pro postavu 195 maj většinou 220-230cm, do toho by jsi se moh nasoukat. Ale přesně jak píšeš, vyzkoušet na místě a je to. Ještě mrkni na HH Ranger (nebo alternativa od nějaký jiný značky). Je to dekáč, stejně širokej nahoře i dole a když by ti v něm bylo teplo, můžeš komplet rozepnout na deku a teplotně je na tom o něco líp než Biker. Dekáč není špatná volba na nenáročný kempování, ale už se jich moc nedělá.
za mě doporučím
[ Link ] nevím jak jsi na tom "teplotně" :-) - to má každý jinak .... v tomhle na občasné spaní v létě pohoda .... kvalita je taky OK - český výrobek ... já ho volil i kvůli hmotnosti a velikosti při sbalení .... vozím to na těžko na biku ....
23.06.2014, 14:54 |
hanx Misell: za prve peraky nedoporucuji, jen zminuji.
Za druhe tento hannah skutecne neni ripstop. Tafetta nylon neni ripstop nylon. Tyhle materialy u techto spacaku jsou opravdu co se tyce vydrze nic moc. Ale na prespani parkrat do roka to staci.
hanx, co by jsi pls doporučil za spacák při použití:
- Tak 2x ročně na týden/10 dní
- teploty počítám cca +5°C až -10°C, těch mínus deset by mělo být maximum které doufám bude výjimečně :o) Doufám že se to bude motat do mínus pěti
- váha ani velikost nerozhoduje
- spát budu ve stanu
Co třeba řekneš na tohle?
[ Link ] Moc díky ;)
Dlouho jsem střidal spacáky, už se na to můžu vystolicovat - vozím peřinu.
Lukasino: v akci a neuděláš chybu -
Hightower: jo ten vypadá taky dobře
Tak objednán Husky Mantilla a bude to v cajku. Jsem teď znovu koukl na můj starý spacák a jestli v něm jsem vážně spal celé ty roky, tak tohle pro mě bude jako v peřince :-D
