Forum > Ostatní > jak udělat natahující se koženku?
 o Navštíveno 1846x o
o 17.06.2014, 12:30 | kucik
Chlapi mám prosbu, jak koženku udělat pružnou a natahující se? Mám koženku bez té textilní vrstvy vespod, místo toho je tam samolepící vrstva, která se aktivuje po zahřátí. Vím, že to v nějakém tématu zaznělo, ale nemůžu najít. Potřebuji čalounit dost složitý tvar a dělají se mi tam záhyby a přebytky materiálu. Díky
o 17.06.2014, 12:58 | rebel
Nahrat natahnot a prilepit
o 18.06.2014, 09:43 | kucik
Je tady tolik lidí, co potahovaly palubky a všechno možné koženkou a nikdo neumí poradit?
o 21.06.2014, 19:55 | noclue
ja som robil s teplom aktivovanym lepidlom od siky ako ma to naucil miso:
nastreikas/natres oba odmastene a suche povrchy, nechas zaschnut tak, aby sa to lepidlo uz vobec nelepilo.
potom teplovzdusku a zacinas na najuzsom bode, aby si odtial tu kozenku len natahoval, teda nemozes ist zo sirsieho miesta do uzsieho, potom to ma zahyby.
neprehnat to s nahriatim a vzdy pekne pritlacit
Stránka vygenerována za 0.4152 sekund.
