Forum > Ostatní > ot: teple starty tt
 o Navštíveno 2726x o
o 09.06.2014, 15:16 | DITR
a je to zase tady po natankovani spatneho benzinu a opetovnemu rychlemu vyreseni za ktere dekuji se o5 odracim s radou audi tt 132 kw za tepla nestartuje rano jsem nastartoval odjel do prace o pul 8 vypl motor a nechal stat na slunci. pul 3ti sedam do auta startuju a toci a toci a nechyta
dal jsem 3 pokusy a nic neporadi nekdo co stim??? je tam vymenena baterie cidlo teploty vody i cidlo na klice do ted to bylo v pohode a zase to zaclo vyvadet :( diagnostika nic neukazuje
o 09.06.2014, 16:46 | Tomcat.530i
Tlak paliva je ok?
o 09.06.2014, 18:04 | fredh
diagnostika neukazuje žádnou chybu, nebo diagnostika neukazuje žádnou abnormální hodnotu, např. u teploty motoru, paliva, tlaku v sacím potrubí, u různejch čidel?
Je rozdíl kouknout jen do paměti závad, nebo kouknout na reálný hodnoty auta.
o 09.06.2014, 18:05 | DITR
tak to nevim za studena to chyta normalne a nez se to vypne tak to i normalne jede jen proste kdyz se to necha po zahrati hodku stat zak uz to nestartuje :( a cerpadlo bzuci kdyz startuju
o 09.06.2014, 18:06 | DITR
diagnostika neukazuje nic ani v pameti nic neni
o 09.06.2014, 18:12 | fredh
chyba v paměti závad bejt nemusí, ale podle diagnostiky je třeba zkontrolovat všechny hodnoty, které by mohly dělat problém.
o 09.06.2014, 19:15 | DITR
fakt neukazuje nic je to ciste ;( byl jsem stim u kamose ve skodovce napichl to a vubec nic :( pred chvili jsem stim dojel bylo to uz ve stinu a napotreti uz to chytlo
o 09.06.2014, 19:22 | mr.brain
Je třeba měřit hodnoty za běhu/chodu motoru popř. když to nechce nastartovat, ne pořád vypisovat paměť závad... Achjo.
o 09.06.2014, 19:33 | Knightey-
Tady jsem mu to rikal uz kolikrat, ze to proste nema uz ani smysl pomalu mu to pripominat.
o 10.06.2014, 10:47 | DITR
nove poznatky vcera jsem stim dojel rano v 6 start parada hned srm to tipnul stoji to na slunci ted sem.prisel a nic staci i kdyz na to pere slunko tak je to mrtve :(
o 10.06.2014, 11:16 | DITR
tak prijel borec co dela v rt toraxu tenhle problem zna rj motoru v tahu staci na to chcili foukat kompresorem ochladit ji a nastartuje to bez problemu existuje nejaka firma ktera opravuje rj??
o 10.06.2014, 11:17 | swep
tohle mi dělal kdysi kadett, uplně to samé, musel jsem vyměnit indukční cívku a modul zapalování
o 10.06.2014, 11:50 | mr.brain
Vy ste na to tím kompresorem opravdu foukali, že to pak nastartovalo? Nebo to jen říkal?
o 10.06.2014, 13:26 | DITR
ne prijel se na to jen kouknout ale uz se stim setkal stoji to rano na slunku a nechyta to takze vecer uz natom bude stin tak to nastartuju zavezu mu to a zkusime to
o 10.06.2014, 14:27 | Jozzo
jestli je tam jen někde pod plastem, tak zkus ji oddeklovat a zchladit třeba ledem v sáčku
o 11.06.2014, 07:04 | DITR
tak ted rano uz to nechyta ani studene ;(
o 11.06.2014, 07:53 | AllInOne
Neschladil si to moc?:-)
o 11.06.2014, 08:00 | mr.brain
:D Stačilo jen poslechnout co ti tady předevčírem psal fredh nebo já... Teď? Hodně těžko zjistitelné, ale ne nemožné.
Jinak abych Tě potěšil, stejnou závadu jsem viděl taky, a představ si, že to nebyla řídící jednotka. Ale čidlo otáček na klice... :)
o 11.06.2014, 14:10 | DITR
cidlo na klice vymenene ;) jdu shanet odtah do servisu a jdem merit ty kraviny
o 12.06.2014, 14:44 | Jozzo
když už jsi v tom tak bych hodil ještě čidlo na vačce a pak až sháněl dročku
o 17.06.2014, 20:14 | DITR
tak problem dnes vyresen uplna kravina za 10korun byvaly majitel asi nemel par kacek napojistku tak ji spajel dokupy samozrejme vlivem otresu praskla a kdyz se auto zahralo tak se pojistka roztahla a byla bez kontaktu kdyz to zchladlo tak se stahla a jelo to
o 17.06.2014, 20:48 | mr.brain
A čeho to byla pojistka? :)
o 18.06.2014, 06:48 | DITR | Upraveno: 2014-06-18 06:48:51
to ja nevim ctvrta zleva hned na baterce
Stránka vygenerována za 0.3272 sekund.
