Forum > Ostatní > Zateplení opuky - rada
 o Navštíveno 6845x o
o 09.06.2014, 12:41 | xSam
Tak došlo na lámání chleba a rozhodl jsem se, že udělám novou fasádu.
Věc na kterou si neumím odpovědět je, zdali zateplit cca 80cm tlustou zeď z opuky.
Dům není vlhký, mám novou střechu, dřevěná euro okna, jen ta fasáda chybí.
Prosím o vaše názory,zkušenosti.
Díky moc xSam
o 09.06.2014, 13:05 | radek.613
Opuka je kámen s vysokým obsahem vlhkosti a potřebuje dýchat a fungovat. Jakmile ji zateplíš, obrátíš si veškerou vlhkost a rosný bod dovnitř do domu a začnou Ti plesnivět zdi a dít se všechny doprovodné nežádoucí jevy, které znají všichni s kamennými baráky z dob překotného zateplování všeho vším, bez hlubších znalostí systému. Nech ji dýchat a ušetřený peníz za zateplení raději protop, vyjde to líp. případně, pokud máš někde na domě vysloveně kritické promrzací místo, raději ho ošetři - tepelně izoluj - zevnitř z objektu.
o 09.06.2014, 13:10 | xSam
Radku, toto jsme spolu již řešili, a v podstatě s tím souhlasím, jen mě zajímají ještě jiné názory.
Momentálně jsem rozhodnutý, že zateplím pouze nově přistavený kus z porothermu a opuku zateplovat nebudu.
Vlastně mě k tomu napadá ještě otázka, jakou použít technologii fasády na tu opuku abych jí neuzavřel nějakým lepidlem a v podstatě nedosáhl podobného výsledku jako zateplením, tedy uzavření a znemožnění přirozeného dýchání opuky.
o 09.06.2014, 14:10 | píďa363
Ahoj. Řešil jsem úplně stejný prblém. Můj dům je také komplet z opuky cca 80cm. Fasádu má solidní ale chtěl jsem to zatáhnout. Po konzultacích jsem nakonec od zateplnění upustil. Kde jsem mohl, tam jsem přistavěl zeď a polyš zevnitř a mám klid. z venku bych maximálně řeřil novbryk nebo jak se to jmenuje. Ale každopádně, cokoliv, co ten dům uzavře je prostě v pytli.
o 09.06.2014, 18:54 | cupra.165
Doporucil bych taky provetravanou fasadu na rostech ci neco na zpusob novabricku. Kontaktni urcite ne. Pripadne jak rika Radek,investovat do pomocneho vytapeni a nechat barak dychat
o 09.06.2014, 20:27 | xSam
Novabrick, je ale úplně cenově mimo:-(
o 09.06.2014, 21:14 | Only_One
ve tvém případě je cenově všechno mimo. Jak to nebude větrané, tak bude zle.
o 09.06.2014, 21:30 | xSam
Jako nevim, ale dat 400k za Novabrik na malinkej domecek mi prijde fakt blbost. A ohledne smysluplnosti tohoto systemu se da asi dlouze polemizovat.
Ok, zatepleni opuky asi fakt smysl moc nedava.
Kdyz to jen nastukuju, natahnu a flaknu fasadu, bude to taky spatne?
Zadnej barak preci nikdy nemel holou opuku, vzdycka na tom neco bylo, ne?
o 10.06.2014, 06:45 | Only_One
Hele tohle bys měl konzultovat s nějakým projektantem stavařem, který ti odborně poradí a bude opravdu schopen naprojektovat vhodné řešení pro tvůj konkrétní případ.Technicky si můžeš udělat předsazenou větranou fasádu skoro sám na dřevěných roštech, ale otázka je, aby to správně fungovalo a mělo smysl tak skladbu. To by měl už řešit nějakej specialista.
o 10.06.2014, 07:36 | Dudelina
Já nejsem odborník na historické domy, ale co si pamatuju, tak se opuka nemá ráda s cementem.
Proto bych asi řešil maltu pouze vápennou a natřít taky klasickým vápnem.
o 10.06.2014, 09:37 | radek.613
Klasická vápenná malta, pokud pak natírat, tak disperzí, která "dýchá", tedy neuzavře neprodyšně povrch.
o 10.06.2014, 10:22 | filip146
Resil jsem podobny problem. Postavil jsem pred zed predsazenku z 5cm itongu. Kazdou druhou radu kotvit do baraku . Petlinka,lepidli. Nebo osinkocementovy desky ..myslim ze se tomu nadava cetris. Povesit na rost a taky perlonka, lepidlo. A nezapomenout nahore a dole vetraci otvory aby zed mohla dychat...
o 12.06.2014, 23:12 | MAX
1) Já bych to nechal holý, kámen vypadá dobře - jiní si baráky obkládaj za majlant umělým kamenem..
2) provětrávaná izolační fasáda je podle mne blbost. Má to jen optický efekt, izolační jen minimální - z jednoho prostého důvodu - jakmile skrze provětrávanou fasádu bude proudit v zimě vzduch (samosebou studený) tak bude ochlazovat i to zdivo. V menší míře, než kdyby na to zdivo fičel ledový severák, ale i tak. To se nemůže vyplatit - tepelná úspora, bude tak malá, že návratnost systému bude tak 50 let..
Stránka vygenerována za 0.3176 sekund.
