Forum > Ostatní > rada Wi-fi připojení
 o Navštíveno 1661x o
o 19.05.2014, 19:36 | 20bad
Potřeboval bych poradit, mám dva byty, které jsou od sebe vzdušnou čarou 50metrů, mají oba okna do stejné ulice, a takřka přímou viditelnost na sebe, v jednom bytě je (bude v pátek) zavedeno UPC internet. Lze, pomocí Wifi, dostat internet od UPC do druhého bytu?
Přemýšlel jsem, ze bych dal na každé okno směrovou externí anténu, které bych na sebe namířil.
V bytě s UPC by byl internet do počítače kabelem a asi 20 metrů bytem by šel kabel k anténě. UPC dává nějaký kabelový modem s Wifi.
V druhém bytě by byl asi router (mám tu jeden Tp-link navíc)připojení k notebooku.
Konkrétně bych potřeboval poradit, zda to lze takto řešit, jaké ext. antény by jste doporučili, případně na co jsem zapomněl.
Moc děkuji Jirka
o 19.05.2014, 19:38 | johanik
Zkus mrknout do meho prispevku, myslim ze by ti to pomohlo a mne to slape vyborne ...
o 19.05.2014, 19:49 | 20bad
Díky tak jsem do to pročetl a moc moudrý nejsem, myslíš teda koupit 2X toto?: [ Link ]
o 19.05.2014, 21:20 | johanik
Ono by ti to podle mně šlapalo i s jedním, ale jsem laik tak moc neporadím, pak bys musel mít něco, čím přijmout wifi signál. Já mám teda nakonec 2, jeden na střeše, jeden na garáži a funguje to luxusně, tak jako by to bylo doma na kabelu....
o 19.05.2014, 22:41 | Ghofig
Ne vsechny notebooky maji ackovou sitovku. Takze urcite pozor na pouziti 5Ghz technologie v pripade, ze by se nedelal spoj AP klient, ale jen se dalo do okna APcko a chtelo to chytat na notebooku.
Urcite bych sel do 2,4 Ghz varianty
o 19.05.2014, 22:51 | 20bad | Upraveno: 2014-05-19 22:51:17
myslel jsem na dvě levný 2,4ghz deskový antény (cca. 500,- kus), který by na sebe koukali a jedna by šla do Wifi modemu od UPC a druhá do TP-Link Routru/AP a pak do notasu kabelem, nebo wifi(notas je pořád na jednom místě)
Stránka vygenerována za 0.3451 sekund.
