Navštíveno 1936x
Help:
koupil jsem dnes v Alze tento SSD disk
Samsung 840 EVO Series Basic 120GB 7mm SATA III 2,5"
mám desku MSI 870A-G54, disk vidím v biosu, vidím ho ve widlích ale nechce makat, nejde naformátovat
může být problem ve starší desce ? dal jsem tam nejnovější BIOS 17.20 - nepomohlo, co s tím ?
zkusit ještě v jiným pecku asi co ..
16.05.2014, 23:39 |
Kamil koukal jsi ve Služby - Správce oddílů? Možná na něm jen není vytvořena partition
jasný koukal .. zkoušel jsem na něj navalit Widle a došel jsem až k vytvoření oddílů, vytvořil si sám 100MB + 119GB ale jak to pustíš dál .. hodí chybu a končí
když ho ted mám jako D:(Slave) tak ho vidím ale nenaformátuju
Mi hlava nebere
17.05.2014, 05:03 |
Kamil zeptám se kámoše, měl s 840kou podobný problém
když dáš fdisk...tváří se to ok? nebo hod screan
17.05.2014, 09:08 |
Crimson | Upraveno: 2014-05-17 09:11:07
Zkusil jsem ho ted v práci, natahl si nějaký ovladač, nainstaloval a okamžitě ho vidím a maká,
jenže to je nejnovější DELL 7010 z r.2013
doma mám MSI 870A-G54 z r.2010 čtyřjádro, SATA III
co s tím, dá se to řešit nějakým řadičem ? jiný nápad ?
screen z Dellu
Dej sem obrázek ze správce disků, taky by pomohlo, kdyby sis opsal tu hlášku, co ti to napsalo při instalaci.
Mám ten samý disk na staré desce ještě se SATA2 a maká jak o život, jenom naplno nevyužiju jeho rychlost.
17.05.2014, 10:15 |
Crimson | Upraveno: 2014-05-17 10:18:30
Ono to nedá žádnou hlášku jen, že disk není naformátován, že je potřeba formátovat,
a jak na něj šahneš, ztratí se dočista a už ho nevidíš
bude to problem deska <> ssd ale co s tím nevím, budu googlit
zkusil jsem si tu ted v práci jentak cvičně nainstalovat W7/64bit, trvalo to přesně 8min
a pak čas od toho, kdy dám prst na Power po plochu za 14s
to je teda masakr, jak jsem doposud mohl používat plotny, nechápu, a to ticho :-)
jo a to je taky jen SATA II tady a hdtune mi ted ukázal dokonce 420mb/sec
Jinak tady ho vidím takto, ty 2 ovladače jsem si hodil na flashku, zkusím je doma, zda to k něčemu bude
Jenže doma je problem už na začátku, kdy chceš system nainstalovat, tak sice vytvoří Oddíly ale už nenaformátuje, tudíž nemá kam instalovat a napíše "Že zařízení nekomunikuje něco v tom smyslu"
prekerka
Sice mi to hlava nebere, vůbec nic jsem zatím nedělal,
ale momentálně ho vidím jako druhý disk, úplně se to bojím vypnout..
Tak už ho mám jako C: nainstalovaný a tváří se to OK
vůbec nevím proč to dnes chodí, jedinou věc jsem změnil v BIOUSu a sice "IDE BusMaster na Disabled"
Zajímavý je, že pouze na jednom konektoru SATA ze 6ti to píše
"AHCI Enabled a SATA 6Gb/SATA 3 Connected"
na ostatních 5ti AHCI Disabled SATA Not Connected, proč netuším
17.05.2014, 18:17 |
Chris Jj na SSD len AHCI, potom povypinaj page fike, indexovanie atd. Navodov na nete je dost.
Maly trik je spravim ramdisk nap. 512 MB a presmerovat Tempy
Samsung doporučuje pagefile max 2GB, to jsem měl už dřív když mám 32RAM tak ať ho používá co nejmíň logicky
zbytek naštuduju, dík, co ten OP zapínáte to takhle ?
