Navštíveno 3835x
23.04.2014, 19:44 |
Brnďa Prosim kluci, mam daewoo kalos v garazi ze budu menit spodni cepy, nejsou lisovany, ale drzi na 2 sroubech v spodnim rameni na kazde strane, bohuzel nejdou povolit a novy srouby u cepu nebyly. Budu je muset odvrtat. Nemate nekdo tuseni co tam je za sroub? Pripadne jaky koupit, zda to udrzi i obycejny ze zelezarstvi ci nejaky spesl? Foto pridavam. Jestli existuje neco jako etka pro vw na daewoo tak bych byl rad
Hele jestli mas nejak doma, vyber neco malinko lepsiho alespon 8.8. Pokud nemas a budes kupovat, tak klidne kup 10.x a mas klid.
U tohodle se vubec neboj. Nedaval bych tam nejakou echt cinu ale neco lepsiho co doma najdes.
23.04.2014, 20:21 |
Brnďa Me rikal znamej ze ty cerny srouby v zelezarstvi sou nejaky pevnejsi. Ted jeste zjistit co tam patri za sroub a bude to :)
Kazdopadne cep rizeni se kdysi nekdo pokousel odriznout od axialniho tahla a udelal zarez do zavitu, ten drzel a drzi v pohode i s tou drazkou, ale asi bude potreba jej casem vymenit. Mam toho plny zuby tech naprav. Zlomeny zapesti a delat to jednou rukou je vcelku tezky. Odvrtat asi klasickym vrtakem predpokladam pokud pujde
Hele nic neznamena jestli je sroub cernej ci ne.
Jde o jeho slozeni a hlavne pevnost.
A pokud chces si to auto nechat dele a myslis si ze to budes delat, kup si nerezove srouby s matkou at to za X let opet povolis :)
Ikdyz kdyz pises o odvrtavani, takze matky jsou nekde na ramenu ne? Ty tam zustaly? Pokud ano, nezapoment je radeji projet zavitnikem.
23.04.2014, 20:44 |
Brnďa Nene to je klasicka matka a sroub nic neni navareny. Takze koupim matku i sroub.
Na věci na nápravu jen 10.9 (tj pevnostní šrouby)... Proč? Viz
[ Link ] Ale proti gustu, kdybych nic jinýho neměl, tak bych tam ty 8.8 asi dal taky, ale nejásal bych.
23.04.2014, 21:15 |
Brnďa Ok tak zitra zkusim do zelezarstvi zda neco maji :) matku koupim tu s tim silonem
Jeste mi rekni co znamena, ze nejdou povolit? Prostrikej to nejakym uvolnovacem, nech to pres noc, nebo vem plynovej horak a nahrej to. Pak vem racnu nebo dlouhej momentak s aretaci, nebo na to nasad metrovou tyc... pokud je sroub pevnostni, povoli to, pokud ne, strihne se a odvrtat budes muset... Proste bych vrtal, az bych ten sroub utrh...
24.04.2014, 07:18 |
Brnďa Sou uplne smeteny hlavicky matek i sroubu. Mel sem poradnou nasadu a i pres pomaly povolovani se to protocilo
24.04.2014, 15:28 |
Brnďa Tak odvrtano, sehnal jsem "pevnostní" 8.8, origo vyjdou na 1000, jeste zkusim lepsi zelezarstvi kde budou mit 10,9. 2 srouby jsě vytahl a byly tak do pulky prorezly, myslim ze ty 8.8 budou na tom ted stejne jak ty orezly.
