Forum > Ostatní > Rada srouby do napravy
 o Navštíveno 3716x o
o 23.04.2014, 19:44 | Brnďa
Prosim kluci, mam daewoo kalos v garazi ze budu menit spodni cepy, nejsou lisovany, ale drzi na 2 sroubech v spodnim rameni na kazde strane, bohuzel nejdou povolit a novy srouby u cepu nebyly. Budu je muset odvrtat. Nemate nekdo tuseni co tam je za sroub? Pripadne jaky koupit, zda to udrzi i obycejny ze zelezarstvi ci nejaky spesl? Foto pridavam. Jestli existuje neco jako etka pro vw na daewoo tak bych byl rad
foto k příspěvku  od Brnďa
o 23.04.2014, 20:16 | Knightey-
Hele jestli mas nejak doma, vyber neco malinko lepsiho alespon 8.8. Pokud nemas a budes kupovat, tak klidne kup 10.x a mas klid.
U tohodle se vubec neboj. Nedaval bych tam nejakou echt cinu ale neco lepsiho co doma najdes.
o 23.04.2014, 20:21 | Brnďa
Me rikal znamej ze ty cerny srouby v zelezarstvi sou nejaky pevnejsi. Ted jeste zjistit co tam patri za sroub a bude to :)
Kazdopadne cep rizeni se kdysi nekdo pokousel odriznout od axialniho tahla a udelal zarez do zavitu, ten drzel a drzi v pohode i s tou drazkou, ale asi bude potreba jej casem vymenit. Mam toho plny zuby tech naprav. Zlomeny zapesti a delat to jednou rukou je vcelku tezky. Odvrtat asi klasickym vrtakem predpokladam pokud pujde
o 23.04.2014, 20:30 | Knightey-
Hele nic neznamena jestli je sroub cernej ci ne.
Jde o jeho slozeni a hlavne pevnost.
A pokud chces si to auto nechat dele a myslis si ze to budes delat, kup si nerezove srouby s matkou at to za X let opet povolis :)
Ikdyz kdyz pises o odvrtavani, takze matky jsou nekde na ramenu ne? Ty tam zustaly? Pokud ano, nezapoment je radeji projet zavitnikem.
o 23.04.2014, 20:44 | Brnďa
Nene to je klasicka matka a sroub nic neni navareny. Takze koupim matku i sroub.
o 23.04.2014, 20:49 | mr.brain
Na věci na nápravu jen 10.9 (tj pevnostní šrouby)... Proč? Viz [ Link ] Ale proti gustu, kdybych nic jinýho neměl, tak bych tam ty 8.8 asi dal taky, ale nejásal bych.
o 23.04.2014, 21:15 | Brnďa
Ok tak zitra zkusim do zelezarstvi zda neco maji :) matku koupim tu s tim silonem
o 23.04.2014, 22:32 | tappaja
Jeste mi rekni co znamena, ze nejdou povolit? Prostrikej to nejakym uvolnovacem, nech to pres noc, nebo vem plynovej horak a nahrej to. Pak vem racnu nebo dlouhej momentak s aretaci, nebo na to nasad metrovou tyc... pokud je sroub pevnostni, povoli to, pokud ne, strihne se a odvrtat budes muset... Proste bych vrtal, az bych ten sroub utrh...
o 24.04.2014, 07:18 | Brnďa
Sou uplne smeteny hlavicky matek i sroubu. Mel sem poradnou nasadu a i pres pomaly povolovani se to protocilo
o 24.04.2014, 15:28 | Brnďa
Tak odvrtano, sehnal jsem "pevnostní" 8.8, origo vyjdou na 1000, jeste zkusim lepsi zelezarstvi kde budou mit 10,9. 2 srouby jsě vytahl a byly tak do pulky prorezly, myslim ze ty 8.8 budou na tom ted stejne jak ty orezly.
Stránka vygenerována za 0.4123 sekund.
