Forum > Ostatní > cisteni skrtici klapky
 o Navštíveno 1932x o
o 21.04.2014, 19:22 | koren
prosim o radu - pustil jsem se do tohodle popularniho sportu, jako na 99% uspech, ale co cert nechtel presne v miste kde samotna klapka doseda je se mi ten kekl zaboha nedari sundat (btw borci co tvrdej ze to je akce na pulhodku by zaslouzili po tlame...)
vyzkouseno: tech. benzin, prostredek na cisteni karbcu, sprej na cisteni brzd, WDcko a vrazedna kombinace vseho dohromady...
nic jinyho krome prostredku na cisteni grilu me nenapada - any ideas?
o 21.04.2014, 19:55 | radek.613
Vyndat klapku, vyleštit difuzor, vrátit klapku, ustavit vůli a je to, ne....
o 21.04.2014, 20:53 | koren | Upraveno: 2014-04-21 20:54:07
potrebuju z toho primarne dostat ten pripecenej kekl
ustavit vuli s mojim aktualni formou znamena rovnou koupit novej dil:-(
o 21.04.2014, 21:04 | crestik
kdysi jsem úspěšně čistil karburátory Larrinem, tedy spíš tak, že jsem to do toho přes noc hodil.
o 21.04.2014, 21:41 | Crimson
jééén blbni :-) tenhle nápad jsem měl onehdá taky,
jenže jak jsem dostal ten bordel pryč, vznikla mi tam větší šterbina a volnoběh asi 3000ot
dnes už to maj možná vychytaný ale Octa r97 resp. řídící jednotka neuměla tu klapku vrátit zpět,
docela prekerka, 4 dny to bylo v servisu, volalo se do MB, do Bosche, všudemožně,
nepomohlo ani prohození jednotky na chvíli..
pak na to ale ten šikula přišel takže vše OK, ale od tý doby už si toho radši nevšímám :-)
údajně to mají čistit při každé garančce jenže :-(
o 21.04.2014, 22:23 | koren | Upraveno: 2014-04-21 22:24:35
Crimson: presne toho se taky na druhou stranu krapet bojim...
nicmene po vycisteni by mel nasledovat reset - tzn ridici jednotka by se mela znova naucit "novou" klapku. kazdopadne pokud by tam byla nejaka netesnost, tak je to spatne. nicmene ted resim ten druhej extrem, ten pripecenej bordel zpusobi to, ze plyn musim obcas "prokopnout" - tzn klapka se obcas de facto zadrhne. bohuzel to neznamena ze ta druha varianta nemuze nastat:-(
o 22.04.2014, 16:59 | Bladzej | Upraveno: 2014-04-22 17:02:27
Arva namíchaná s acetonem a drhnout tvrdym zubnim kartáčkem. Ono teda i benzín mi stačil. Pokud je tam toho sajrajtu jo velká vrstva, tak nějakou plastovou škarbkou seškrábat. U mě, pro dobrý pocit, jsem to potom přejel 2000 podvodnim papírem s WD40 a pak ještě přeleštil pastou na hlínu.
Po celý týhle operaci jsem musel doštelovat doraz klapky...
edit: a ještě jsem promazal všechny pohyblivé časti.
o 23.04.2014, 09:03 | koren
resim jen usazenej bordel presne v miste kde doseda klapka, tam je takovym zpusobem pripeceny, ze fakt nevim...
toho bordelu vsude kolem jsem se zbavil vcelku lehce - nejvic zabiral cistic na karbce
kazdopadne diky za rady, dneska budu pokracovat tak se pak podelim o vysledek
Stránka vygenerována za 0.3589 sekund.
