Forum > Ostatní > Blikající check engine
 o Navštíveno 1821x o
o 14.04.2014, 13:51 | Brnďa
Psal jsem i na daewoo ci chevrǒet forum a nic. Jedna se o daewoo Kalos 1.4 69kw rok 2003. Problem je, ze po nocnim nastartovani a ujeti tak 2km zacne blikat po dobu cca 1km check engine. Fakt nemuzu dohledat co to muze byt. Diag nic nehlasi. Jediny problem s autem je ten ze z nej tece olej. Asi guferu u kliky
o 14.04.2014, 14:25 | radek.613
Vyčichlá lambda sonda? Čidlo teploty chladící kapaliny?
o 14.04.2014, 14:37 | Brnďa
To by aspon diagnostika zahlasila ne? Spotreba je 6litru. Tak pak spis to cidlo
o 15.04.2014, 18:37 | Brnďa
Tak dnes pritelkyne vola ze je pod ni kaluz oleje a pod autem valecek. Tzn povolil se filtr uplne a vutekl olej. Ona dostala strach ze bude mit problem, tak nastartovala auto a 400m s tim odjela bokem. Nasel jsem ji podle pul metru siroke mastne stopy. Merka uplne na suchu. Koupil sem novej filtr a olej a dolil, auto nastartovalo a v pohode jelo. Myslite ze to bude v pohode nebo muze zaklepat jeste?:)
o 15.04.2014, 18:59 | walish | Upraveno: 2014-04-15 18:59:25
Nějaké minimum ti tam ještě zůstalo na stěnách atd., nicméně, běžel na sucho, nějaká ta šponka tam může být. Co už ti teď zbývá, jezdit a doufat.
o 15.04.2014, 19:21 | Brnďa
Vymenim olej po par km pokud pojede.
o 15.04.2014, 19:52 | relax
vzhledem k nizkymu autu a prazskejm silnicim jsem mel 2x prorazenou vanu, vzdy jsem s tim taky neco malo poodjel +- 200m a zadnej problem auto jezdi ted rok a pul od posledni prihody, takze 400 metru tomu dle me nic neudelalo :)
o 15.04.2014, 19:54 | tappaja
Bud v klidu, to motor vydrzel. Horsi je ztrata tlaku treba pro zdvihatka nebo napinak retezu.
o 15.04.2014, 20:01 | Brnďa
Oukej..tak doufam v to. Ale ukaze cas :) vicko oleje bylo od emulze, ale to prikladam k chladnymu pocasi
Stránka vygenerována za 0.3192 sekund.
