Forum > Ostatní > Rada - kamera, wifi, přenos ?
 o Navštíveno 4619x o
o 28.03.2014, 15:54 | johanik
Potřebuju radu, chtěl bych nějak dozabezpečit garáž, respektive mít nad ní dohled, takže ideálně do ní kamerku s nějakým live přenosem. A ted jak na to, garáž je cca 2OO metrů vzduchem od baráku, ale není přímo na dohled. Přemýšlel sem nějak tam dostat wifi signál od sebe ? Nebo pak možnost kamery od Jablotronu, ale tam je to zas docela drahý. Případně napadne někoho jiné řešení ?
o 28.03.2014, 16:02 | Lukasino
Není možnost natáhnout kabel? A holt každých 100m dát switch, nebo něco podobného?
o 28.03.2014, 16:09 | johanik
není :) viz nákres,
o 28.03.2014, 16:10 | johanik
NAvíc ten panelák naproti je vyšší...
foto k příspěvku  od johanik
o 28.03.2014, 16:24 | Ravo
panelák = železobeton = skoro dokonalý štít proti šíření wifi signálu.
Pokud by ses dostal na roh střechy toho tvýho paneláku, tak pak by přímá viditelnost mohla být?
Pak bych nasadil 2x proti sobě v P2P režimu LocoStation M5:
a budeš mít stabilní spoj jako víno, na to připoj jakoukoliv IP kameru a máš vystaráno
o 28.03.2014, 16:30 | Ghofig
To moc realne nevidim. Spise tam dat nejakou fotopast/kameru, do ktere se strci SIMka a pri detekci pohybu to posle fotky na nejake ftp, mail atd atd.
Resit tohle wifi nepujde a i kdyby to fungovalo nejakym odrazem, nebude to spolehlive...
o 28.03.2014, 16:42 | johanik
Ravo : ze střechy a o chlup dál na střechu bych se asi dostal, naštěstí jsem hned pod střechou, tak by to mělo jít a přímá viditelnost by tam pak na garáž byla...
Teď ještě jako laikovi, IP kameru bych normálně píchnul do zásuvky napřímo a pak bych to nějak nakonfiguroval přímo u sebe na PC ? NEbo bych musel ještě v garáži dát nějakou router ? A v tohle případě když bych dal router a dal kamerky 2, tak by to taky jelo ?
o 28.03.2014, 20:18 | Lukasino
Jako laik odpovím, ta NanoStation má jeden konektor, takže minimálně switch by jsi musel koupit.
o 28.03.2014, 20:28 | Ravo | Upraveno: 2014-03-28 20:35:06
To Lukasino:
Pokud jsem pochopil správně tak chce připojit jen jednu IP kameru, tzn. datový kabel půjde přímo z Loco do IP kamery (vzhledem k tomu, že Loco je napájené po PoE, tak tam ještě v cestě bude PoE adapter, pokud bude i kamera PoE, tak tam budou adaptery dva :)
Na dvě a více IP kamer samozřejmě bude potřeba switch, tady by se dalo s výhodou využít nějákého PoE switche pro napájení kamer (LocoM5 bohužel přes PoE 802.3af bohužel napájet nepůjde, UBNT používá svůj nestandardní systém (jiné napěti, myslím 24V))
To Johanik:
Dvě Loca proti sobě ti udělají jakoby "virtuální" kabel, tzn. pokud ti to bude fungovat správě, tak ta kamera v garáži se ti bude jevit, jako by jsi ji měl připojenou kabelem u sebe v bytě v síti. Tzn. můžeš ji konfigurovat a dívat se na obraz, případně nahrávat atd.
fyzická konfigurace by měla vypadat něják takto:
datový kabel z tvé domácí sítě (router, switch) povede na roh té střechy, kde bude zapojený do jednoho LocaM5. Za pomocí tohoto kabelu se zároveň bude to LocoM5 i napájet přibaleným adapterem, tento adapter budeš mít doma v bytě u switche/routeru. Na garáži budeš mít druhé LocoM5, datový kabel z něj povede opět do napájecího adapteru a z něj buď rovnou do kamery (pokud bude mít externí napájení), nebo do PoE adapteru kamery.
btw. IP kameru už vybranou máš? Řekl bych to bude na celé této akci ta nejkomplikovanější věc (rozlišení, úhly, nightvision, cena...)
o 28.03.2014, 20:33 | Lukasino
Ravo: Jo, psal jsem to kvůli dvěma IP kamerám viz Johanikova poslední věta :)
o 28.03.2014, 20:36 | Ravo
jj, už jsem si všiml a udělal edit..díky za upozornění
o 28.03.2014, 20:49 | Ravo | Upraveno: 2014-03-28 20:51:39
ještě ke slovu ROUTER - obecně routing nemá s wifi nic společnýho, bohužel 90% laické veřejnosti se setká s allinone krabičkami nazývanými wifirouter. Pak chápu, že všechno co zavání wifi chtějí řešit routerem ;-)
Běžný wifirouter obsahuje router s jedním WAN metalickým portem, na LANu má pověšený 4portový switch metalický a wifi AP. Je to hodně univerzální zařízení, ale některé věci se s tím dají dělat komplikovaně nebo vůbec.
Nejčastější problém nastává když je "málo signálu" a někdo chce přidat další "router". V defaultu jsou tyto wifiroutery nastavený tak, že na WAN mají DHCP klienta a na LAN rozhranní (a tím pádem i svoje wifi) mají puštěný DHCP server. Pak nastává docela divočina, když jsou v síti dva DHCP servery (v případě propojením přes LAN porty) a začnou různě přidělovat IP adresy (často do kolize), špatný gatewaye atd... a pak slyším nářky, že to "blbě funguje" atd.
V lepším případě nastává dvojitý routing, když se to propojí přes LAN a WAN porty, což jaštakš funguje ale jsou problémy se vzájemnou viditelností uvnitř sítě (klienti připojení kabelově nebo přes wifi druhého routeru jsou za ním "schovaní" - slavný NAT ;-)
Takže moje doporučení...v síti jen jeden router a další zařízení jen AP nebo alespoň vyřadit routovací funkce u routerů (ne u všech to jde jednodušše) a používat jen jako wifi.
uff to jsem se rozepsal..skoro jako Milhauzz :) A ten by vám taky toho mohl ledascos o routerech a sítích obecně taky pěkně napsat...
o 29.03.2014, 19:00 | johanik | Upraveno: 2014-03-29 19:04:03
Ravo : díky, to je skoro vyčerpávající odpověd, ale ještě to troěku rozvedu, teda spíš ještě to doladit :) Co se týče IP kamerky, tak by měla mít přísvit, v garáži je sice okno, ale je tam téměř skoro tma. Dokázal bys nějakou poradit ? Samozřejmě jde taky o cenu..... A ještě dotazy, je možnost i nějaké IP kamerky, co by měla v sobě něco jako motion senzor, že v případě pohybu by hodila snímky někam na server ? Případně jak vyřešit nějaké nahrávání ? V síti mám zapíchnutý nějaký WD síťový disk, tak jestli by se toho dalo nějak využít ? A asi poslední info, dalo by se dostat na tu kamerku i zvenčí po netu aniž bych měl penou IP adresu ?
o 29.03.2014, 20:02 | Q | Upraveno: 2014-03-29 20:03:15
máme píčovinu i s přísvitem i wifi. budu to brát na testování,tak si to můžeš zkusit. ale počítej s tím, že router by měl mít výměnné antény tak, aby si mohl namontovat směrovou anténu. anténa bude muset vidět na garáž. kamera nahrává na kartu a současně může odesílat do cloudu P2P.
o 29.03.2014, 20:03 | johanik
Q : vidět tam ze střechy bude... Až budeš vědět víc, tak dej vědět :) díkes
o 29.03.2014, 20:05 | Q
vymysli si anténu která pokreje garáž. jak v garáži chytíš své wifi, máme co řešit :-)))) easy. zítra řeším převaděče na historické památce, horší píkačovina. :(
o 29.03.2014, 20:07 | johanik
Ty woe, easy jak pro koho :D Já ti udělám daně, ale jak dostat něco co není vidět někam jinam, to netuším :D
o 29.03.2014, 20:59 | Q
o 31.03.2014, 13:41 | Chris
hoj Q,
riesim podobny problem. Avsak nie tak cestu prenosu, lb to vies vyriesit wifi, ale konkretnou kamerou.
Pozeral som cinu, kedze znackove celkom stoja. Ak chces viacej kusov.
Indoor napr:
Outdoor:
Niektore maju priamo konektor na externu antenu, cize ak by si namontoval na garaz a pripojil cez kabel externu smerovu antenu a na tvoj router pripojil cez kabel vsemerovu antenu, tak by si nemusel ziadne LocoM5 riesit.
S kamerami ale skusenosti nemam. Chcel by som monitorovat okolie domu. Mate niekto s nimi skusenosti ?
o 31.03.2014, 16:18 | Ravo | Upraveno: 2014-03-31 16:23:50
Nechci být rýpal a shazovat vám vaše pasivní řešení s externíma anténama...ale chtěl bych vidět jakej útlum bude mít svod na tom jeho paneláku...délku odhaduju tak cca 20-30m aby se dostal na roh (a měl přímou viditelnost - LOS). Navíc připojit externí anténu na jeden konektor N-kové wifiny a zbylé nechat pro indoor šíření považuju za moc pěknou prasárnu, kterou obvykle SOHO routery nemají šanci rozdýchat.
A na závěr - RJ45 na UTPčko umí nacvaknout kdekdo, ale udělat pořádný RSMA-čka nebo N-ka na ten správný koax už je větší věda ;-) A celkové náklady na pořádný koax, konektory a antény s pořádným ziskem nakonec možná budou stejný jako 50m UTPčka + dvě LocaM5
A když se použije jako AP to UniFi LR, tak je výsledek nejistý. Zařízení je to fajn (taky ho doma mám a používám)...ale pořád je to jen Nkový wifi = ten panelák co má v cestě to prostě odstíní, a jediný signál který v garáži chytne bude ten naodrážený. Kvalita pak bude hodně diskutabilní, při vyšší zátěži (což datový tok z IP kamery je, když je tam trošku rozumný rozlišení) to bude dělat problémy.
o 31.03.2014, 16:23 | johanik
RAvo : tvoje řešení s těma 2 Locama se mi líbí a vypadá tak nějak nejschůdněji, jen se pak bojím toho jeslti to správně dám dokupy, mohl bych případně kontaktovat s radami ?
Co se týče těch kamer, koukal jsem že jsou tady fakt drahý, myslíš že by nestačila nějaká "čína" ? Koukal jsem že se dá sehnat cca kolem litru, což bych pak asi i řešil dvouma, jednou ven před garáž a druhou do garáže.
o 31.03.2014, 16:29 | Ravo | Upraveno: 2014-03-31 16:34:46
Ohledně nastavení doporučuji projet wiki Ubiquiti, mají to dobře zpracované (zaměř se na sekci AirMAX):
Zajímej se o sekci PtP (Point to Point), video jak to nastavit zde:
Youtube video:
A kamery z číny fungovat můžou, ale osobně nemám zkušenosti, děláme značkové věci za které se můžeme postavit (vivotek, acti, IQvision, Sony, Hikvision atd...).
Mám pocit že pokud nejsi v kamerách "kovaný", tak se můžeš celkem jednoduše napálit. Spíš dej na radu někoho, kdo už něco z Číny montoval.
o 31.03.2014, 16:29 | Ravo | Upraveno: 2014-03-31 16:29:39
double
o 31.03.2014, 16:31 | johanik
Ravo : OK, zkusím to omrknout, díky. V sítích jsem absolutní laik, ale leckajé nastavení zas zvládnu, beztak bych to na zkoušku udělal doma a pak až dál zprovoznil na dálku...
Jinak ohledně kamer, je mi jasné, že za kvalitu se platí, ale přeci jen to mám na relativně obyčejné "domácí" sledování a dát 5000 za kameru se mi zrovna moc nechce...
o 31.03.2014, 18:56 | LordPeytl
Do garaze nekupuj Loco, ale Nanostation M5 - ma dva ethernety a muzes z ni napajet i kameru. Rozdil v cene neni az tak dramaticky. Kamerku kup AirVision - taky od UBNT [ Link ]
o 31.03.2014, 19:27 | Ghofig
nechci do toho taky moc kecat, ale mel jsem tu jejich kameru AirVision na vyzkouseni a byla to teda strasna mrdka...
o 31.03.2014, 20:38 | Q
tak se vyser na přenosy a dej tam tohle [ Link ]
o 31.03.2014, 20:53 | johanik
No na to sem taky koukal, ale abych mel moznost online videa, tak bych musel vzit verzi LTE a idealne 3G a ta stoji uz 12 litru....
o 31.03.2014, 21:27 | Ghofig
jenze kdyz si sectes ceny za externi anteny, apcka, samotnou kameru, srani s tim...
tak ses vicemene na stejne cene :)
o 01.04.2014, 22:15 | johanik
Ravo : prosimtě jaký je rozdíl mezi Nanostation 5 a Nanostation M5 ? Nějak v tom nevidím moc rozdílů, ale hlavně ta první je napájena jen na 12V, což by se mi docela hodilo kvůli záložnímu zdroji, který v garáži mám na 12V.... Dalo by se tedy použít to první, nebo jeden a jeden kousek ?
o 01.04.2014, 22:23 | Ravo
Nanostation5 (bez M) je starší typ, který se snad dneska už ani nedá koupit.
Rozdíl je v MIMO technologii, Mko má vyšší propustnost a dosah signálem než neMko - díky lepšímu anténnímu systému uvnitř (více antén). Něco podobnýho jako Gčko a Nko ve 2.4GHz wifinách.
Taky je to zpětně kompatibilní (Mko umí zpomalit a spolupracovat s neMkem).
Mko má taky líp zpracovaný plasty, u neMka byly občas problémy se zatečením vody dovnitř.
Použitelný to asi je, ale nechápu proč řešit to napájení...ty nemáš v garáži 230V? A záložní zdroj myslíš obyčejnou baterku z auta, nebo UPSku (která má na výstupu 230V zase...). Nedokážu si moc představit, jak bys řešil tu kombinaci baterka + normální nápájení.
o 01.04.2014, 22:26 | johanik
k tomu napájení - na garáži mám pojistky relativně debilně umístěný zvenčí a přístupný, takže stačí shodit jistič a je to. Mám tam ale alarm se záložním zdrojem na 12V, takže bych to chtěl celé napájet z toho alarmu, což by asi neměl být problém a v případě výpadku proudu by vše mohlo běžet dál, stejně jako kamera, která by byla taktéž 12V....
o 02.04.2014, 20:13 | johanik
RAvo : Tak mám doma jednu M5 a jednu 5, snaha to nějak zprovoznit i podle videa byla, ale nějak se nedaří :( Buď sem uplně blbej, nebo prostě nevim, chtěl jsem si to nastavit u sebe doma a pak to hodit na střechu a garáž, ale nějak to nezmáknu ani doma... Neměl bys někdy chvili na případnou vzdalenou pomoc ?
o 08.04.2014, 20:37 | johanik
Tak hotovo, na střeše i v garáži nainstalováno, frčí to luxusně, teď ještě čekám na kamerku, každopádně díky za výběr a rady :)
o 10.04.2014, 19:54 | Chris
a jaku si zobral kameru ?
o 10.04.2014, 21:03 | johanik
Vzal jsem nejakou Cinu, dam pak echo az to prijde. Ted tam mam na zkousku nejakou airlive kamerku s prisvitem a i vnoci docela parada
o 11.04.2014, 10:22 | Chris
napis pls konkretne modely :)
o 19.05.2014, 19:41 | johanik
Takže kamerku jsem bral tuhle z Ebaye - [ Link ]
V pohodě jde sledovat online přes Iphone, Ipad, bohužel nejde zprovoznit sledování přes PC, cože mi teda nakonec až tak nevadí. Výhoda je, že není potřeba veřejnou IP, staří obyč připojení a bez problémů se na kamerku dostanu odkudkoli... Ještě by to tedy chtělo vyřešit nějak záznam
o 20.05.2014, 16:54 | Chris
Na to ti staci FTP server a nech uplouduje fotky.
o 20.05.2014, 18:57 | johanik
no kdyby to slo, tak uz to mam nastavene, lec bohuzel nevim jak na to :)
Stránka vygenerována za 0.3682 sekund.
