Navštíveno 1477x
16.03.2014, 12:17 |
fredh Chlapi, můžete mi prosím poradit? Sehnal jsem si starej notebook acer travelmate 2350 do garáže na diagnostiku a nebyla v něm wifi. Dal jsem ji tam z jinýho aceru a systém (windows xp) ji našel, nainstaloval jsem ovladače a když se chci připojit doma na zabezpečenou bezdrátovou síť tak se po vložení hesla zkouší spojit, ale nakonec se nespojí. Pokud v routeru zabezpečení heslem vypnu, tak se notebook k síti připojí. V čem je teda chyba?
Když připojím kabel k notebooku, tak to taky šlape bez problému.
Nainstaluj si Service Pack 3
XP bez neumi WPA2.
Pripadne by to mohlo resit i tohle:
16.03.2014, 19:05 |
fredh tak bohužel nepomohlo to. Service pack 3 tam byl, ale hodil jsem ho tam radši znova a stejně nic. Odkaz nezafungoval.
Zkusil bych tam dát znova windowsy, ale mechanika nefunguje a podporu z USB to nemá. Je ještě nějaká možnost, jak do toho notasu narvat znova xpčka?
16.03.2014, 21:19 |
sotek Nemám ted XP po ruce, ale tuším že to bylo něco s nějakým certifikátem či ověřením v nastavení wifi sítě.
