Forum > Ostatní > IT: dohledání wifi routeru
 o Navštíveno 1464x o
o 11.03.2014, 13:32 | ACEMajky
Ciste teoreticky, je mozne, pokud by si uzivatel pichl do site wifi router ho dohledat - zapojeni mam namysli, pokud by nevyuzil funkce routeru, ale ciste jako AP - cili kabel by pripojil do LAN zdirky (ne do wan, kde by samo pak router musel obdrzet IP adresu a dal by se vystopovat)
Dik
o 11.03.2014, 14:42 | NSRider
Vzdáleně to asi nezjistíš, pokud to nevidíš na hlavním routeru budto v dhcp clientech a nebo v ARP tabulce. takže jediný bejt připojenej v tý daný síti, a pak už jenom pokud se tam připojíš na wifi tak aplikace Fing na androidu...a vidíš všechno co je aktuálně v síti.
o 11.03.2014, 15:35 | ACEMajky
V DHCP nebude, jelikoz nepotrebuje IP adresu (pokud do WiFi routeru pichces kabel do LAN, chova se jako switch, cili nema IP adresu ne?
o 11.03.2014, 15:46 | Chris
nie, to co popisujes je AP rezim, ale router ti routuje zo subnety na inu subnetu, teda vidis aj v DHCP clientoch napr.
o 11.03.2014, 18:27 | ACEMajky
Jasny, ja to napsal spatne. Myslel sem WiFi router zapojeny jako AP (ale to sem podle me popsal spravne :) )
o 12.03.2014, 02:05 | maresk
jediné, co mě napadá je pravidelně projíždět síť skenem MAC adres, ideálně takovým, který umí dohledat výrobce dle MAC adresy (používám Colasoft MAC Scanner free na občasný kontroly, dá se použít i The Dude od Mikrotiku), pokud tomu chceš zamezit, tak máš dvě možnosti:
1. chytrý switch (manageable), kde každému portu přidělíš MAC adresy, které akceptuje, jiné zařízení prostě nepřipojíš
2. pokud máš v síti server (je jedno, zda Win či Linux), tak nastavit DHCP server na serveru a tam zadat MAC adresy, které dostanou IP adresu a zároveň povolit těmto adresám přístup do sítě a internetu (u win serveru GPO a spol.)
o 12.03.2014, 05:41 | ACEMajky
maresk - dik za tip
Stránka vygenerována za 0.3087 sekund.
