Navštíveno 1869x
06.02.2014, 11:44 |
Pekis | Upraveno: 2014-02-06 11:46:19
Dokáže mi někdo poradit, jestli nebo jak by šlo propojit tyto dvě zařízení?
[ Link ] [ Link ] Zkusil jsem kabel scart -> d-sub ale bez výsledku.
Při zapnutí STB problikne uvítací obrazovka, ale následně se ztratí a projektor pak už jen hlásí že je bez signálu.
díky
Připoj STB k TV a mrkni co má ve scartu nastaveno. Pokud tam bude CVBS, tak to změň na RGB a zkus znova s projektorem.
06.02.2014, 11:57 |
Pekis No, mám STB v práci a mám tady jen ten projektor :(
scart -> d-sub je volovina. Na výstupu scartu je možná RGB, to ti ale nezajistí převod. Ze scartu bych vytáhl klasický PAL kompozit (žlutej cicnh).
06.02.2014, 23:08 |
Ravo Asi nejjednodussi to bude tak jak napsal Milhauzz. Tzn klasicky kompozit PAL (zluty cinch). Kabel by jsi mel mit pribaleny u projektoru.
Jeste by to melo jit pripojit pres component (tri cinche - Y,Pb,Pr). Kabel ale neni soucasti baleni projektoru, musi se prikoupit. Navic pozor, ne kazdy levny settobox ma componentni signaly ve scartu osazeny (kompozit je tam vzdy).
Tak ci tak preju co nejostrejsi olympiadu :-)
07.02.2014, 09:28 |
Pekis Tak nakonec trochu jinak...Pinacle tuner, připojeno k náhradnímu počítači a vyřešeno. Než se s..t s nějakou šílenou kabeláží :)
A Ravo...asi bylo jasné která bije ;)
07.02.2014, 09:43 |
Pekis
