Forum > Ostatní > Help IT: Nejede Dlouho Odložené PC
 o Navštíveno 2493x o
o 19.01.2014, 22:04 | Thullo
Přátelé, před cca 5-6ti lety jsem odložil staré PC - do té doby jelo bez potíží, ale dal jsem ho do skříně a teď jsem ho zavezl na chatu - zapojil do síte a při zapnutí se nestalo NIC!
Proč to? Že by se vybila ta baterka, co hlídá BIOS a už to nezapnu???
Jak je to možné, že to normálně jelo do posledního dne a nyní to ani neškytne???
Je to staré PC - Pentium 433 s 3DFX WooDoo 3 a pár MB RAM :o) ale chtěl jsem to mít v chatě na staré hry, jako je Duke Nukem 3D a nebo Commandos :o)
Díky všem za info a rady, co s tím :o)
foto k příspěvku  od Thullo
o 19.01.2014, 22:31 | maresk
spíš to vypadá na KO zdroj, jestli se ani nezapne (neblikne ani kontrolka), tak na 99% zdroj :-)
o 19.01.2014, 22:37 | Milhauzz
Duke Nukem 3D a Commandos, to jsi můj člověk :)
o 19.01.2014, 22:52 | LoboCrew
otazka jak vypadaj kondiky ve zdroji a na desce.levnejsi kusy maj tendenci se nafukovat a jit do kopru. ram grafika proc asi budou ok otazka co ten zdroj a deska.
o 20.01.2014, 07:19 | Thullo
Mno, dejme tomu že zdroj, neb to fakt ani nebliklo - nic - ale nechápu to proč? :o) dal jsem ho do skříně jako plně funkční a teď ani prd :o) jako nesere mě to - je mi to vlastně fuk, ale nechápu to :o)
Připomíná mi to ty staré svíčky (žárovky) na Vánoční stromeček - každý rok se daly funkční do krabičky - ještě v krabičce se vyzkoušely, že svítí, ale další rok, když se vytáhly ze skříně, už ani v krabičce nesvítíly a nějaká byla vždy špatná :o) záhada... hihi
o 20.01.2014, 08:05 | AR
Větráček se ti roztočil? Nejspíš ti umřel zdroj jak je psáno výše, to víš stáří si nevybírá a ono to nebylo konstruováno aby to jelo 50 let ;) Sehnat nový bude asi oříšek, ideálka někde kde se likvidují staré kompy, ale i tak sehnat ještě klasika zdroj, ne ty nové spínané bude asi oříšek....teda pokud chceš aby to fachčilo
o 20.01.2014, 08:34 | ABERTO
Ty jo vidím to jak dneska když otec donesl první 286 Olivetti s 14" SVGA - to bylo dělo a těch her :)
Thullo připojuji se k názoru většiny se zdrojem a pokud je to srdcovka, tak ho určitě zprovozni :)
o 20.01.2014, 10:01 | Thullo
2 AR:
Nedělá to VŮBEC NIC :o)
Mno, tak nějak už jsem se smířil s tím, že odešel zdroj - sehnat nový snad půjde, což o to, ale stále neumím pochopit to, že jsem to dal do skříně, nic tomu nebylo - a teď jsem to vyndal a nejede :o)
Jak se to může tím, že to nic nedělá pokazit? :o)
Už jsem to psal - o nic nejde, je to sranda, ale prostě mi hlava nebere, že něco, co se nepoužívá odejde :o)
Kdyby po zapnutí do El. se z toho zakouřilo, nebo něco prdlo, nebo tak - tak to chápu, ale to neudělalo vůbec NIC :o)
2 Aberto:
Neboj, nějak to zprovozním :o)
Můj první PC byl 486 - 66 Hz, 14´ monitor a 8MB ram - když jsem chtěl hrát Duke Nukem 3D, musel jsem z Windowsu do m602 :o) neb windows si bral 4MB ramky a to Duken nechtěl jet :o)
Dobré bylo na Toweru tlačítko TURBO - když se to zmáčklo, vše běhalo rychleji :o) hihi
o 20.01.2014, 10:06 | AR
Thullo: ještě zkoukni pojistku. Měla by být na zadní straně, třeba ti jen rupla.
Jinak z Windowsu si nešel do m602 ale do DOSu, m602 byl souborý manažer pro DOS ;) a ti lepší jeli v Norton Commanderu ;)
o 20.01.2014, 10:25 | muSlim
2 AR: lepší šli v komand lajne, lúzo! :-D
o 20.01.2014, 10:55 | hawai
Thullo: možná bych tu někde nějakej starej zdroj měl. mam dojem že když jsem kdysi rušil starý PC, tak jsem si ho nechával s tim, že se to někdy bude na něco hodit, ale už k tomu nikdy nedošlo. Pokud ho budeš za flašku chtít, můžu se pohrabat ve sklepě jestli ho najdu. A když ne, tak možná tak za měsíc-za dva, budu likvidovat asi další starý PC
o 20.01.2014, 10:57 | Milhauzz
Jó kde sou ty časy ...
foto k příspěvku  od Milhauzz
o 20.01.2014, 11:25 | sotek
Já jel na Volkovu. :-)
A tlačítko Turbo mělo opačný úkol. Při zapnutém "turbu" jelo na svoji maximální frekvenci, při vypnutém se procesor zpomaloval - bylo to kvůli některým programům.
o 20.01.2014, 11:33 | AR
muSlim: neboj taky sem si prošel command line ;) ale přeci jen ta grafická nádstavba to hodně zrychlila ;)
jo to sou časy kdy po nabootování se zadalo: nc, či vc či m602 a nebo se upravil autoexec.bat ;)
o 20.01.2014, 11:41 | Dudelina
Nojo vlastně...Autoexec.bat :-D už zapomínám
o 20.01.2014, 11:41 | AR
a command.com a config.sys ;)
o 20.01.2014, 12:13 | muSlim
2 AR: :-) a sranie sa s memloaderom aby hru púšťal v upper memory, boha to boli časy, nikdy viac. Radšej som mal svoje Amigy, a že som ich prešiel pár (500, 500+, 1200 - tú mám doma ešte niekde s 260MB diskom, 2 + 8MB RAM)...
o 20.01.2014, 13:18 | AR
Atari jedině Atari ;) 800XE Turbo ;)
o 20.01.2014, 14:19 | Thullo
2 hawai:
Jestli máš, tak sem s ním :o) zatím jsem to nerozdělal, nevytáhl, nevím tedy, co tam je, ale i tak to od tebe vezmu ;o) napiš si, jakou flašku vlastně za to chceš ;o)
2 AR:
No, vlatně tak :o) nejdříve DOS a pak M602 :o)
o 20.01.2014, 14:30 | AR
Thullo: při hledání zdroje jen teda bacha na jaký narazíš. Na 99% tam budeš mít ještě klasika ATčko (nezapíná se klasickým tl. mikrospínačem, ale normál vypínačem) [ Link ] a to má jiné konektory na desce než pak novější ATXka
o 20.01.2014, 14:33 | Thullo
2 AR:
Děkuji - máš pravdu, je tam určitě AT :o) není tam žádný vypínač nikde - jen dvě zdiřky - SAMEC a SAMICE (jedna tam byla na to, že to napájelo i monitor tuším, ne? :o) už fakt nevím - je to let a let :o)
o 20.01.2014, 14:59 | muSlim
2 AR: to nemyslíš vážne s tým Atari, že nie ;-)
o 20.01.2014, 17:12 | AR
Thullo: tlačítko tam určitě budeš mít, pokud si teda nic nemačkal/nezapinal tak lépe zkoukni bednu ;) Pokud máš zdroj co má vzadu kolébkový vypínač (ty asi nebyly) tak to by zapínalo jen napájení zdroje, v přední části bedny musí být nějaký vypínač (kolébka nebo tlačítkový)
Jo ten druhý konektor na zdroji, samice byla pro monitor
muSlim: jasný, Atari 800XE k tomu Turbo Cartrige a jednojehličková tiskárna BT100 ;)
o 20.01.2014, 17:15 | Thullo
2 AR:
Myslím, jako na zdroji, že žádný vypínač není :o) zítra tam zajedu - vyndám to a pořádně vyfotím, aby bylo jasno :o) Na PC samozřejmě tlačítko k zapnutí je :o) i RESET tam mám - to je jasný :o)
o 20.01.2014, 21:46 | hawai
Zítra se po tom podívám
o 21.01.2014, 20:51 | Thullo
Vyndal jsem ho a zapoměl v chatě :o( zítra to vyzvednu a nafotím :o( jsem kus blba...
o 22.01.2014, 18:05 | Thullo | Upraveno: 2014-01-22 18:05:25
Tak tohle je on :o)
o 22.01.2014, 18:08 | AR
aaa magor, vždyť píšeš pentium, takže ne ATčkový ale ATXkový zdroj ;) tak to tam prdni libovolný kde budeš mít dost molex konektorů
o 22.01.2014, 19:38 | hawai
Thullo: Dneska jsem hledal ten zdroj, ale nenašel jsem ho, takže teď ti nepomůžu. ale pokud nespěcháš, tak jak jsem psal, zhruba za měsíc budu nejspíš likvidovat další pc
o 22.01.2014, 20:01 | Thullo
2 AR:
Mno, taky koukám, že je to LC-B300ATX :o)
2 Hawai:
Asi nebudeš muset, to seženu asi v pohodě ;o) kdyby ne, napsal bych ti ;o)
Tak a kdo se v tom vyznáte, kde něco takového seženu? :o)
o 22.01.2014, 20:10 | AR
Thullo: ve sběrném dvoře kde mají elektroodpad ;)
o 22.01.2014, 20:17 | Thullo
2 AR:
:o) voe... já našel na BAZOŠi teď 3ks :o) heh
o 22.01.2014, 23:08 | LoboCrew
vali se me doma minimalne jeden prebytecnej.
jesli chces tak v pondeli jede kolega do ovy nebo kde se vyskytujes..
o 23.01.2014, 07:59 | Thullo
2 LoboCrew:
Díky za info, ale já se dnes už dohodl s jedním z Českého Těšína (cca 40km) za 200,- že si za ním i sám dojedu :o( ale kdyby to nedopadlo, tak bych se ti pak ozval...
o 23.01.2014, 18:33 | Thullo
TAKŽE - dnes koupen, dovezen a namontován druhý ZDROJ a NIC :o)
Pořád to stejné nic, jako předtím :o)
Tudíž, zdrojem to asi nebude (tedy, leda by oba dva byly K.O.) :o) napadá někoho ještě něco? Ono to prostě neudělá VŮBEC NIC - mě teda napadlo zapínací tlačítko, že odešlo, nebo přívodní kabel - ty mám ale dva a monitor na ně jede v pohodě - takže to jsem zkoušením vyloučil :o)
Ještě někdo něco?
Je tady v Ostravě a okolí někdo, kdo se zabývá tímhle harampádím, že by mi zjistil, kde je problém??? :o)
Teď už mi nejde o ty hry, ale o PRINCIP :o) prostě tomu nerozumím a chci to rozchodit :o)
Díky moc všem za RADY a TIPY :o)
o 23.01.2014, 20:08 | LoboCrew
jak sem volal.. mam doma nejaky dily tak ti je muzu poslat nebo muze kolega tohle vyzvednout u nas na prodejne v ove a ja ti to behem pristiho tydne rozchodim popripade prehazu dily kdyby jsi chtel. a poslu z5 funkcni.
o 23.01.2014, 21:32 | AR
Thullo: tak to je divný min zdroj by se ti měl sepnout. Koukni na to tlačítko co vede z case do desky a normálně to na těch pinech zkratuj, musí to poslat signál do zdroje aby se zapnul. Pokud se to nesepne tak KO deska
o 23.01.2014, 21:42 | Thullo
2 AR:
Už mi tohle poradil LoboCrew :o) vyzkouším a uvidíme :o)
o 24.01.2014, 00:00 | crestik
...tak aspoň ty zdroje vyzkoušej,že fakt jedou, ale mimo PC. Spojíš zelený s nějakým černým ve velkém konektoru a na molexech se ti musí objevit 5 a 12V
o 24.01.2014, 10:11 | Thullo
2 crestik:
Díky za tip - vyzkouším :o)
o 24.01.2014, 12:36 | AR
Hele teď nevím jak tyto zdroje, ale mám takového tucha že musí jít do zátěže jinak se přetíží ne?
o 24.01.2014, 23:22 | 1kw
Jako AR. Nekteré zdroje se bez zátěže nerozjedou nebo dokonce odejdou. Stačí připojit např. HDD
Stránka vygenerována za 0.3115 sekund.
