Forum > Ostatní > R: IT, možná fyzika
 o Navštíveno 1411x o
o 18.12.2013, 21:55 | Arnie_one
Dodělal jsem si PC, zajímá mě jedna technická vec. Cca 2m od Tv mám nově předělanou něco, jako šatnu, špižírnu, říkal jsem si, že bych PC mohl přesunout tam a v obyváku mít jsen klv+myš pod stolem.
Jde mě o to, že šatna má cca nyní 13-14°C, v létě to může být 18°C (to už bych neřešil).
Může se při této teplotě vyskytnout něco, jako rosný bod ?
grafiku jsou dvě u sebe, hřejou takže tam problém nebude to stejný CPU, ale co deska, nebude jí to vadit ?
o 18.12.2013, 22:18 | mr.brain
A to tam máš takovou vlhkost?
o 18.12.2013, 22:19 | oranger
13 stupnu bych neresil, to je v pohode, to je normalni pracovni teplota. Bejt to pod nulou tak bych resil, ale tekhle myslim ze se nemas ceho obavat, naopak, lip se to bude chladit.
o 18.12.2013, 22:30 | Arnie_one | Upraveno: 2013-12-18 22:33:39
mr.brain: ne je tam sucho (novostavba) jen ta teplota se mě zdá prostě nízká.
oranger: tak moc normální teplota to dle mě není, ale třeba i ostatní budou mít stejný názor jako ty.
o 18.12.2013, 22:36 | Ghofig
Taky bych se toho nebal. On ten pocitac samotnej to tam trochu zvladne ohrat...
o 18.12.2013, 22:41 | michal_smsmsm (A)
zadnej problem, dej to tam, jen pocitej s tim ze to pc ti tu mistnost trosku ohreje, a to tak ze o dost jestli je to normalni sestava s i5/i7 nebo nedej boze nejakym topnym telesem od AMD a pokud to pobezi nonstop tak to budes mit misto topeni ;-)
o 18.12.2013, 23:24 | Arnie_one
CPU je AMD 4 jadro, ale pouze 65W, takže žádnej vyvrhel to není :) zvýšená teplota mě tam nevadí, díky zítra stěhuju.
o 19.12.2013, 08:27 | Dudelina
Dej to tam. Žádnej problém. Naopak lepší se to bude chladit :)
o 19.12.2013, 08:33 | AR
Jo dej to tam, kompl bude rád. Když tak ti to t#2 ještě podrobně vysvětlí.
Stránka vygenerována za 0.3281 sekund.
