Forum > Ostatní > zapojení zesilovače
 o Navštíveno 1857x o
o 18.12.2013, 20:18 | KIZ96
dostala se mi do ruky tahle stavebnice a potřebuju poradit se zapojením napájení, v manualu píšou +/- 10 až 42 V.to znamená že tam má bejt plus 10-42V gnd a minus 10-42V..? nebo stačí normálně 12V a gnd..? nerad bych něco pokonil při zapojovánií.:D dík všem za odpovědi..;)
o 18.12.2013, 20:47 | michall
Nejspíš to potřebuje symetrické napájení.
o 18.12.2013, 20:52 | KIZ96
takže když budu mít trafo a zapojim tohle tak by to mělo fungovat..? [ Link ]
o 18.12.2013, 22:42 | Pavel 528
ne,chce to trafo s dvema stejnejma vinutima
o 18.12.2013, 23:25 | KIZ96
a tamto je co..? to je nějakej dělič napětí ne..? v čem to je jiný..?
o 18.12.2013, 23:38 | Pavel 528
nasobic,sice to udela zaporny napeti,ale pro napajeni zesiku rozumne nepouzitelne,pro male odbery mozna/tedy pro napajeni operaku treba....
o 19.12.2013, 08:42 | KIZ96
píšou tam že to má při PLAY odběr 40mA s kvalitnim zdrojem. mam doma trafo na 12V a 2A takže s tim by to mohlo fungovat né..?
o 19.12.2013, 11:12 | michall
Ten násobič je v tomhle případě, nedostatečný. 40mA bude nějaká chybam, i při +-42V a 40mA by zesík měl něco okolo 3W, nikoli 100W. Potřebuješ něco takového [ Link ] . Zjednodušeně jsou to dva zdroje s dejme tomu 24V každý, plus jednoho spojíš s mínusem druhého (to je střed, GND) a tím máš symetrický zdroj.
o 19.12.2013, 11:52 | Pavel 528
40mA je samozrejme kravina...
je to jen jednoducha fyzika...a tvoje trafo 12V 2A je jaksi 24W coz je zcela nedostatecne a kvuli jednomu vinuti i nevhodne...
Takze potrebujes nejmene 150W trafo se dvema vinutima 2x30V,nebo tak nejak,pac jeste jsou tam nejake ztraty
o 19.12.2013, 21:46 | kuchta
KIZ96: Kdyby si chtěl tak se mi doma válí jedno toroidní trafo.
foto k příspěvku  od kuchta
o 19.12.2013, 21:52 | kuchta
o 20.12.2013, 12:26 | Pavel 528
jo,to by slo....
o 15.01.2014, 12:24 | KIZ96
super, kolik by si za to trafo chtěl..? :)
Stránka vygenerována za 0.3182 sekund.
