Forum > Ostatní > Rada elektrikář
 o Navštíveno 2793x o
o 17.12.2013, 22:37 | armani TDI
Zdarec potřebuju malou drobnost pořešit.Koupil sem nový zásuvky a mám zádrhel.Na nových sou 3 šroubky na 3 kabely,klasika.ale ve zdi do starých zásuvek vede 6 kabelů.Stačí je prostě napárovat podle barev a hodit do těch 3 šroubků?
o 17.12.2013, 22:55 | tappaja
Tak jak rikas...
o 18.12.2013, 07:36 | AR
jop, soudruzi zřejmě neměli k dispozici kabely patřičného průřezu a tak tam dali dva menšího. V té staré bys to taky tak měl mít zapojeno.
Případně se jedná o průchozí zásuvku kde jedna trojce je vstup a druhá trojce je pokračování k další zásuvce, tedy taky podle barev k sobě.
o 18.12.2013, 07:43 | tazman | Upraveno: 2013-12-18 07:48:03
klasické smičkování ..od zásuvky k zásuvce...zelenožlutej na kolík,vlevo fázi(černejhnědej) v pravo modrej(pracovní nulák)...aneb na škole nás pan profesor učil- vlevo fáze vpravo nulák kdo to nezná ten je ču..ák :D ...ovšem pokud už tam máš takhle tak říkajíc ponovu natahané....pokud je tam jen zelenožlutej či zelenej a černej či hnědej jako fáze je možné že se tam rozdělují větve na dalčí zásuvky..i to už jsem v instalacích od soudruhů zažil ...tak potom všechny barvy na barvy a nulák propojit s kolíkem ...
o 18.12.2013, 07:45 | AR
Tak faze vlevo je zapamatovatelná jednoduše i jako bezpečností důvod, většina populace jsou praváci a když jako malé děcka štouraj v zásuvce tak jdou po pravé dírce ;)
o 18.12.2013, 21:38 | deda
AR- mam podobnej zapamatovak,ne levaci ,pravaci ale srdce. Srdce je na leve strane, tudiž fáze vždy vlevo...
o 18.12.2013, 21:56 | deda
Nebo ještě jedno vystižnější pamatovadlo...Vlevo fáze, vpravo nulák a kdo to neví, ten je č....":-)
o 18.12.2013, 22:24 | Tendr | Upraveno: 2013-12-18 22:26:51
Tak jako ta báseň je pěkně napíču, tam když si prohodim slova vlevo a vpravo tak je ti celá básnička k hovnu. Nejlepší je srdce vlevo - fáze vlevo, respektive fáze proti srdci, na tom není co zkazit :)
o 18.12.2013, 22:26 | crestik
...ono už se to pár let nemusí dodržovat, klidně může být fáze vpravo, ale je doporučeno, zachovávat jí vlevo, a pokud předělává objekt a někdo nepozná levou a pravou, tak by měla být v celém objektu všude stejně, ať už vlevo nebo vpravo
o 18.12.2013, 22:55 | armani TDI
Díky za rady :)
Stránka vygenerována za 0.3856 sekund.
