Navštíveno 2126x
Nemáte nějaký tip/zkušenost na 32" LCD/LED televizi, ale aby měla obyčejný audio out? Děda si připojuje bezdrátová sluchátka(hůře slyší a toto mu vyhovuje perfektně), ale je chtěno, aby babička mohla stále poslouchat přes reproduktory:) Tzn klasický výstup na sluchátka nelze použít. Teď mají starou TV Sony, kde audio out je a není problém.
Mno, kazda telka ma digi out, takze pouzit prevodnik digi-analog, takova mala krabicka...
Sluchátkový výstup a audio out má 6 let starý Samsung, kterého mám doma. Takže si myslím, že u většiny jedno nebo druhé bude standard. Nebo se pletu a je už dnes doba striktně "HDMI only a víc po mě nechtěj?"
Asi nejlepší bude vlízt do prodejny kde jsou bvystavený telky a omrknout to jak zepředu, tak zezadu :)
A nebo panasonic (co vím tak už je ted jedinej a nikdo jinej nedělá) umí právě společně klasicky výstup sluchátka i reproduktory TV.
17.12.2013, 09:03 |
Ravo Pokud telka bude na sobě mít SCART, tak s největší pravděpodobností na některých pinech (musel bych se podívat na kterých) audio-out bude.
17.12.2013, 10:49 |
AR Ravo: tutok
Sehnat TV s analog výstupem je dnes už pomalu boj :-/
Takže buď převodník z optiky, nebo odělená regulace hlasitosti sluchátek a vzít to ze sluchátkového výstupu a nebo ten scart pokud tam bude volný/neobsazený AV1 - ten bývá obousměrný, takže z něj to jde vytáhnout.
17.12.2013, 14:34 |
Vasekkch | Upraveno: 2013-12-17 14:35:20
Koukám ted na nějaký modely od Panasonicu, které mají zezadu sluchátkový výstup. Když připojim sluchátka, jde mít zapnuté i hlavní reproduktory?
Sluchátka mají vlastní regulaci hlasitosti.
Ano, pokud to má oddělenou regulaci hlasitosti sluchátek, tak to běží současně. Nevýhoda je, že na regulaci sluchátek musíš do menu, ale pokud má bezdrátové, tak dáš v menu výstup na vyšší hlasitost a reguluje si to na sluchátkách.
Takže bych to viděl buď na TX-L32EM6E fullhd nebo TX-L32B6E HDready. Myslim, že pro ty důchodce bude stačit bohatě ta HDready :)
V nejhoršim se pořídí ten toslink převodník pokud to nebude vyhovovat
