Forum > Ostatní > Rada autoelektrika - pohasínání světel
 o Navštíveno 2594x o
o 15.12.2013, 18:44 | soray
Poslední dobou pozoruju problém, že při zatížení motoru (přidání plynu) pohasnou potkávací světla (sníží se jas). Pustím pedál a světla se rozsvítí normálně :( Jinej problém nepozoruju, kontrolka dobíjení nesvítí. Baterku jsem teď dával novou a silnější, takže tu můžeme vyloučit. Tipuju, že teda asi něco s altíkem? Regulátor nebo něco jinýho? Je tu spousta chytrých hlav, tak snad mi poradíte, protože mne to docela štve...
o 15.12.2013, 19:00 | michall
Jako první bych prošel kontakty, jak "plusové" tak "mínusové". Pak postupně vše další, vč. měření napětí v různých situacích a na různých místech.
o 15.12.2013, 20:23 | soray
Nějaká konkrétnější rada, na co se zaměřit, není? Tohle si moc nedokážu představit - co, kde, kdy a jaký hodnoty naměřit.
o 16.12.2013, 02:52 | Tendr
Měřit ideálně napětí :) Jak ve volnoběhu, tak v otáčkách. Při vyšších otáčkách by nemělo napětí klesnout pod 13,8V. Jestli klesne, něco špatně, alternátor, regulace..
o 16.12.2013, 07:11 | mr.brain
A ještě lepší bude, když to budeš měřit analogovým voltmetrem :)
Stránka vygenerována za 0.3379 sekund.
