Forum > Ostatní > rada xenony e39
 o Navštíveno 1943x o
o 19.11.2013, 13:57 | DITR
zdravim chlapci mam problemek a potrebuju poradit ve sve e39 mam prestavbovou hid sadu vsechno bylo od doby co sem ji koupil (2roky) a namontoval ok minuly tyden mi kleknul altik (asi uz neorigo valeo) tak sem obednal altik z bouracky (origo bosch) vymenil altik a ten slape az na jednu vec hidky poblikavaji nerozsviti se porad jakokdyby startujou nevi nekdo co stim???? samozrejme ze nikdy nechytnou a bud poblikavaji celou cestu a nebo vypne bud jedna nebo obe:(
o 19.11.2013, 17:43 | xenonman
tak pripoje starter primo na baterii a budes mit jasno,
případně děla to jen u nastartovaného auto nebo v klidu také?
o 19.11.2013, 17:47 | xenonman
starter mysleno xenon starter :-) je napajený jen žlutým a hnědým dratem kde + je žlutej
o 19.11.2013, 19:10 | DITR | Upraveno: 2013-11-19 19:11:39
u nastartovaneho vypnute tipnute to nesviti vubec ;) vceea sem jel s ko altikem na vymenu a svitilo to bez problemu za hodku po vymene altiku to zaclo blikat pri prvnim nastartovani a zapnuti svetel
o 19.11.2013, 20:15 | Pavel 528
meril si napeti,zda nabiji na baterce na 14 az 14,4V?
o 19.11.2013, 20:23 | tappaja
KO altik asi tak KO nebyl, zato ten novej je :)
o 19.11.2013, 21:32 | DITR | Upraveno: 2013-11-19 21:41:25
u stareho svitilo dobijeni novy dobiji tak jak ma kontrolka na palubovce ani neproblikne ano meril jsem to dava kolem 14,2-14,4V
kdyz nastartuju tak chvili sviti obe svetla bez problemu pak zacnou blikat vypnu svetla a znovu zapnu a dela to to same. VYpnu motor znova nastartuju zapnu svetla a chvili to zase normalne sviti pak to zase zacne blikat
tappaja stary altik nedobijel vubec porad svitila kontrolka dobijeni dobijel jen na 5tku v rychlosti 80km/h :( pred 2ma rokama sem ho opravoval a zas to zaclo delat tak sem radsi koupil z bouracky
o 19.11.2013, 23:37 | tappaja
Zkus mezi privodni draty dat kondik, hodnotu treba 10 000mikroF/25V, pokud tam nejak lita napeti, ruseni, mohlo by to pomoct.
Mozna bude stacit mensi hodnota, ale to je asi fuk.
o 20.11.2013, 14:02 | DITR
jako mezi privodni draty do starteru od hidek?
o 20.11.2013, 15:05 | tappaja
Jo, mezi plus a minus. Nebo mezi kostru a +
o 20.11.2013, 15:34 | DITR
okej okej sezenu 2 kondiky a zkusim to tam mrsknout prinejhorsim pujdou HnIDky ven a dam zarovky stejne sou stim furt akorat problemy
Stránka vygenerována za 0.4409 sekund.
