Navštíveno 2917x
10.11.2013, 09:34 |
Meda Nevite nekdo kde takovyhle kus plechu koupit? Jako maji v autobazarech, aby neunikaly kapaliny z motoru.. Nemuzu to nikde najit. Diky
10.11.2013, 10:03 |
tommas | Upraveno: 2013-11-10 10:03:31
Doporučuju se zastavit v kovošrovu a vzít víko ze sporáku (stará Mora). Mě funguje spolehlivě a nestojí to skoro nic ;-)
a nebo do jakékoliv kovodílny nechat za pár kaček udělat vaničku z plechu
Víko k širokému elektroinstalačnímu plechovému žlabu (MARS) a ohnout konce.
Nestačí prostě pekáč z trouby? :)
10.11.2013, 18:54 |
Ravo Pekáč má malý objem...když vyteče celá olejová náplň, tak je skoro plnej a při přenášení skoro vždycky vyleju :(
Ravo: tak tady byl snad dotaz na zachycení občas nějaké kapky, ne na nádobu pro výměnu oleje :D
Nádoby na výměny oleje se dělají přímo, i s výlevkou atd. ;o)
francouzský auta by měli tohle mít v sériové výbavě ze salonu, pekáč pod auto :-)
10.11.2013, 22:17 |
Meda Jojo, neni potreba nic velkoobjemoveho, jde jen o ochrance zivotniho prostredi, aby videli, ze neutikaji kapaliny do spodnich vod..
Viko ze sporaku, nebo pekac z trouby bude asi maly, doufal jsem v neco tak 1x1m, preci jen nejde jen o uniky kolem bloku, ale i ze serva, automatu atd..
Medo, taky shanim, tak metr na metr, vejska 5cm aspon, az sezenes, objednej rovnou dve :)
Zejtra cinknu tady vedle do vesnice, za kolik by to udelali...
12.11.2013, 09:24 |
Meda Ja bych jich potreboval aspon 10, pod vsechny auta a chteji je i pod vsechny motory co jsou v garazi, zkus schvalne zjistit co by to stalo :)
Mno vana je to pekna, ale rozhodne za ni nechci davat 2200 :)
Volal jsem mu, plech ma rozmer 1x2m, takze při vysce bocnic 5cm by byl rozmer vany cca 90x90cm.
0.8mm za 300Kc, 1mm za 400Kc nakup, zjistim, za kolik by to naohybal a svaril...
13.11.2013, 02:17 |
Jozzo kamaráde ale jednička plech je jak papír ...na to ti jednou někdo šlápne na roh a máš po vaničce
13.11.2013, 09:55 |
Meda Ja byl nakonec vcera za kamaradem, vyrazovali nejake stare plechy, 1,5mm, jsou to cca 160x100, takze je fiknu na pul, naohybam 3cm okraje a necham svarit :)
Kazdopadne jeste jsem nasel plechy na peceni z konvektaku, jsou vetsi nez do trouby, presne rozmery ale nevim, cena tam byla 200,-/ks, to by taky asi nebylo spatny.
