Navštíveno 4065x
Zdravím, mohl by se mi tu někdo rozepsat o této železnici co jsem vyštrachal na půdě :)
Je kompletní, v dobrém stavu a podle vyprávění cca 50 let stará. Stačí rozleštit a vyčistit a bude zase pěkná.
Za prvé nevím jak strčím koncovku do zásuvky, když tam není otvor na ochranu. Jestli stačí ufiknout koncovku a dát tam klasiku.
Ale bojím se že tam nebude klasicky černý a modrý kabel.Takže nepoznám fázi a nulák.
Další věc je zapojení elektriky. Asi 4 koleje jsou rozdělené a to přepouští proud podle toho kde mašina jede a to ovládá jednotlivé panďuláky a semafory atd.
Opravdu netuším jak to dát do kupy. Všude azbuka a navíc štítky jsou už smazaný.
Lokomotiva má asi 2,5 kila. Je to macek :D
Hlavně to nestrkej do zásuvky, je to na 127V, jak je psáno na koncovce. Buďto jinej zdroj nebo zachovat původní a mít to jako exponát, příp. provozovat přes snižující trafo 230V/127V
Zezadu na té koncovce je 6A 220b
A od jaké doby se u nás začalo používat 220V?
Páč to před pár lety jezdilo.
Tak změna a přidány fotky na rajče.
Našel jsem k tomu i nějakou mega bednu.
S tím už se asi dá pracovat.
Chce to profíka na azbuku co mi to tu přeloží.
Byl bych opatrný, to je nejspíš údaj výrobce zásuvky, to mezi kolíky mi připadá jako značení výrobce zdroje/ovladače.
No s tou černou bednou už by to mohlo jít ne?
Z toho panelu nevyčtu co a jak.
nereknu ti o tom nic, bude to zrejme nejaka kopie Merklina nebo tak neco. Vlastne ti k tomu reknu jednu vec, je to absolutne bozi!!!
Mě se to taky zamlouvá.
Je to fajn nostalgie.
Ale nejvíc boží bude až se to zase po 50 letech rozjede :)
Nádraží Pioněrskaja :-)))
Mno, to cerveny trafo je na 127V, cerna krabice je prevodni trafo, ale z ty zasuvky na nem leze 220V, takze to cerveny trafo do toho nezapojuj.
Jsem z toho ale jelen, protože to v téhle sestavě jezdilo.
Nic nechybí a nic není navíc. Chybí pouze 1 žárovka v lampě :)
A nikdo si už zapojení nepamatuje samozřejmě.
Proč by ale to černé trafo bylo?
Napojit na na 220V aby z něj lezlo zase 220V?
Tak maximálně vyhodím pojistky no :D
To černý je podle popisu "stabilizátor napětí" s výstupem 220V. Červený je trafo 127V -> 5-13V a regulátor rychlosti. Možná bych šel tou cestou sehnat někoho, kdo rozumí elektrice a nechat ho to proměřit. Asi by bylo škoda to poškodit.
Aha takže mi chybí ještě něco mezi stabilizátorem a regulátorem?
10.11.2013, 10:43 |
michall | Upraveno: 2013-11-10 10:45:15
Viz tappaja, trafo 230V -> 127V, nejlépe v krytu, něco takového
[ Link ] podle odběru. Možná bys potom ani nepotřeboval ten stabilizátor napětí. Takže sestava by byla zásuvka 230V - trafo 230V/120V - regulátor - železnice. Každopádně sháněj oddělovací trafo. Pokud opvšem ten stabilizátor napětí někdo dříve neupravil tak, aby to snižovalo napětí na těch 120V.
To je možné, protože opravdu to bylo zapojené:
Zásuvka 220V - stabilizátor - regulátor - koleje.
Hmmm tak ta černá bedna dává cca 240V :(
Jen teda nevím proč to bylo v krabici s mašinama a proč jsem nenašel něco čím tenkrát udělali těch 127V pro regulátor.
10.11.2013, 18:43 |
DaveX Mazec, doufám, že to rozjedeš :)
Úplně jsem si vzpomněl na autodráhu, kterou máme někde zahrabanou na půdě :)
Určitě myslíš tuhle :D
Ta tam byla taky :D
10.11.2013, 18:48 |
DaveX :D
Jo, úplně přesně tuhle :D i ty autíčka :D mazec
No jo, tu mám někde taky. Autodráha Shadow, jen ty autíčka budou asi už mimo provoz :-(
na autíčka seženeš uplně v pohodě díly od motoru, osiček, pneumatik, kartáčků, prostě upklě všechno.
Autodráha dodneška vyráběna od FARA, jen se rozšířila rozteč dráhy, ale aby to zůstalo možné využívat, jsou redukční díly. Takže i když to je staré jako blázen, jde to využít s novými autodráhami a bez problému používat. SUPER :-)
[ Link ] Tak si budu muset pořídit toto.
Pak nějaký plech, pojistkové pouzdro, pájka, kabely :D
No jsem zvědav jaká bude první rána :D
11.11.2013, 12:54 |
hawai Možná doma najdu měnič z 220V na 110V nebo kolik to je.
Jestli by ti to pomohlo, dej vědět a večer se po něm můžu kouknout
Nooo to by bylo super.
Akorát to nesmí být Autotransformátor, ale oddělovací transformátor.
12.11.2013, 00:12 |
hawai Dneska jsem se k tomu už nedostal. ale během zítřka-teda vlastně dneška, ti sem dám info jestli jsem to našel ;-)
12.11.2013, 12:02 |
hawai máš to v mailu
Díky moc za foto a musím říct, že by mi bylo bohužel k prdu. Má totiž jen 50W a mohlo by shořet když bych ho naplno zatížil tím ruským.
Nechal jsem si namotat transformátor na míru na 127V a 100W.
12.11.2013, 18:17 |
hawai ok, v pohodě :-)
Ondrero:Co za tu autodráhu?Teda jestli by si jí prodal?Dík
hustý, ten regulátor už v tý době uměl MP3 :)))))
J.O.G.I Tuhle autodráhu seženeš v pohodě na Bazoši.
Stačí zadat ITES autodráha a už to frčí.
Petura: Jojo MP3jky žádná novinka :D
