Navštíveno 4366x
Ahoj,
dá se paušálně říct na jaké straně je KO ložisko, pokud to v pravotočivé zatáčce utichne?
Mluvil jsem se dvěmi lidmi, každý říká něco jiného, na “omak“ na heveru není nic poznat a měnit to na blind se mi nechce :-)
Moc děkuji
L.
na heveru lze poznat kulturou chodu ložiska - při otáčení, jestli jde hladce, nebo je-li tam nějakej odpor..
jinak podle popisu v jaký zatáčce to je různý... já měl nedávno KO pravý zadní a utichlo to jen při určitým pohybu..jakým směrem bylo prakticky jedno...
Podle mě je KO na pravé straně. Zatím mi to vždycky vyšlo :)
V zátěži hučí víc... Pokud točíš doprava a utichá to, tak to bude na pravé straně (odlehčí se).
tohle sem resil vymenou obou
Zvedni to na zvedák (jednu stranu), dej tam pětku a roztoč to.. Pak vyřad a nech kolo doběhnout a poslouchej..jedno z nich bude hučet až vibrovat.. (pravděpodobně pravý)..
28.10.2013, 09:08 |
Ravo pravá strana vymetá kanály a všechny díry atd víc než levá..vsadil bych na pravou.
Nicméně prorokuju, že do půl roku budeš dělat i levou stranu..tak proč to neudělat rovnou oboje ;-)
Navíc pěkně před zimou si dát dopořádku manžety homokyneťáků atd. když už to bude pěkně rozhozený...
Jak si to vyprorokoval? :D
nemusí se měnit obě najednou.. pokud druhý nehučí není potřeba. Nikdy sice nevíš kdy začne,ale dá tam nový ložisko,někde vymele díru a je to stejně v prdeli..
jako Woko_O
měnil bych pouze to jedno ložisko, co hučí(má vůli).
Když nepoznáš otočením, který hučí, jako jsem to měl já, najel jsem na něm ještě dalších 10.000km a pak už jsem bezpečně roztočením kola ve vzduchu poznal, který to je:-)
Pánové děkuji za odpovědi, můj mechanik také říká pravé, tak to zkusíme.
Byl jsem prvně ve VW kde "diagnostikovali" levé, k mému mechanikovi jsem se dostal až pozdě večer v pátek těsně před odjezdem na delší cestu a ještě měl plný hever, takže nebyl moc čas to zkoumat, tak jsem si hodil náboj do kufru a jel s tím KO...
Honza2.016v: právě, že při zvednutém kole nebyl vůbec cítit rozdíl, odpor, nebo něco takového, je fakt že teď jsem s tím najel dalších 1500km, tak to možná už cítit bude.
Vyměním pravé a uvidí se, napíšu jak jsem dopadl :) Levé nechám být dokud se neozve, snažím se držet zásady nes*at se do něčeho, co funguje :o)
guiseppe: no další km bych s tím nerad jezdil, je to fakt nepříjemné, nejhorší je to mezi 80-90kmh :o)
Lukasino: když začíná ložisko hučet, je mi líto kupovat nový za 2500,- , ale když už hučí jak sviň, tak mi ta částka nepřijde tak veliká oproti tomu kraválu, co nadělá ;-)) Mě levé zadní vydrželo 0-270.000km a pak do 280.000km už řvalo, že jsem taky musel vyměnit:-)
29.10.2013, 10:16 |
mr.brain | Upraveno: 2013-10-29 10:17:14
Ad vůle v ložisku při jeho hučení... Mám dvě zkušenosti (obě ložisko na pravé straně):
Přední ložisko - trochu se ozývalo, až jednou v mrazu ráno se "kouslo" a protočil se celý domeček, neskutečný rachot asi 500 m, bylo to jak když někdo do náboje vrazí ocelovou tyč a drhne s ní přes kuličky... Vyměněno asi až po 3000 km - vnější obal ložiska byl veprostřed úplně modrej, vazelína žádná a co zbyla - tak to byl stav spíš prášek.
Vůle ovšem v kole nebyla žádná.
Druhá zkušenost - pravé zadní kolo, hučelo cca 8 000 km, pak už mě to s*alo, tak taky výměna. Ložisko k.o. - vazelína už moc nebyla, spíš nějakej bordel jen, klec ok, kuličky a kroužky taky, ale díky (ne)vazelíně to už hučelo celkem slušně - nicméně vůle taky nula.
Takže i když to hučí, ta vůle tam být vůbec nemusí. Vůlí myslím, že tam není cítit ani přes kolo, nějaká tam bude, ale není to viditelně poznat.
29.10.2013, 11:10 |
PK Taky jsem měnil jen pravý vpředu. Začalo pomalu hučet, až pak hučelo dost, tak to bylo jasný, který to je. Levý furt drží :)
Tak až dnes jsem se dostal do servisu na výměnu. Najeto s hučícím necelé 3tis.km a stále nebylo při točení nic poznat :o)
Děkuji za Vaše tipy, osobně jsem byl přesvědčený, že je to pravá strana.
Nakonec jsem musel roztočit kola na heveru, až tam se ukázalo, že to byla levá strana :D
Takže klobouk dolu před technikem z VW autorizáku, který řekl levou stranu jako jediný ihned při zkušební jízdě :o)
12.11.2013, 13:51 |
PK Tak hlavně, že jsi nedal na naše zaručený tipy :D
