Navštíveno 6221x
21.10.2013, 19:43 |
Losky | Upraveno: 2013-10-21 19:45:00
Ahoj, řeším osvětlení budoucí kuchyně a chci osvítit linku led pásky a na strop bodovky. Ty zkusím asi ty COB.
Ale co mě zajímá je, jak poznat kvalitu a zda je lepší čiré ledky či s mléčným krytím u GU10.
Do koupelny chci dát taky bodovky, ale s krytím IP44 a tam jsou většinou mléčné. Tam chci použít levnější ledky s čipy asi 5050.
Třeba takové:
[ Link ] Včera jsme byli v Praze v Bauhausu a měli tam 4 fiktivní panelákové koupelny a svítily tam nějaké mléčné a fakt super, bohužel jsem nevěděl, jaké to byly:-( Byla tam cena 990,-. Nevíte, co to bylo?
Rád si nechám poradu
Mám dobrou zkušenost s McLed. Používám přes rok a vše super svítí.
Jinak určo čiré, ty mléčné prý špatně rozptylují světlo a ubírají na svítivosti.
21.10.2013, 19:57 |
Losky Problém je, že asi všechny s krytím IP44 jsou mléčné. Ale jak jsem psal, ty v tom obchodě svítily super, ale nejsem z Prahy, tak tam hned zase nepojedu. Zase si říkám, že ty čiré musí oslňovat, ne?
21.10.2013, 20:13 |
Ravo Pokud jde o ty LexiLED, tak klidně dej čiré, oslňovat bude každý svítidlo do kterýho se podíváš přímo :) Vzhledem k tomu, že je tam použito hodně čipů, nebude se ti to po rozsvícení jevit jako bodové světlo, ale spíš plošné. Konkrétně tyto mám taky někde nasazeny a jsou v pohodě.
21.10.2013, 20:22 |
Losky Jinak led pásky taky 5050 se 14w/m nebo je už něco lepšího? Taky mě zajímá ta značka čipů, dost to prý hraje roli.
Vím, že jsou Epistar, Cree, ostatní neznám
zajdi do T-LEDu oni ti ukážou a poradí
21.10.2013, 21:11 |
Losky led pásky mají za dobré ceny, bodovek málo. Ale pásky zkusím;-)
Já kupoval tohle:
[ Link ] Sice dražší pásek, ale profi řada s možností volby denního světla s vysokou věrností barev, takže maso nevypadá jak z mrtvoly a nebo zkažené.
Tady už po montáži na konci tématu:
[ Link ] Jinak opravdu všichni mě radili čirou, takže jak bodovky, tak profil mám s čirým sklem.
BTW na co do koupelny IP44, dej to mimo profil vany jak jsem psal a máš vyřešeno. Tyhle bodovky mají 120° a není problém i 2m do strany mít dostatek světla.
22.10.2013, 10:33 |
Losky zvažoval jsem použít dvě bodovky, ale vypadalo by to tam divně. Ty 4 tam padnou krásně.
Jinak koukám, linka je vanilka, ne? Led pásky chci nějaké kvalitní, určitě aspoň 12W/m. Na nějaké dosvícení výklopných skříněk koupím možná něco z ebaye RGB.
22.10.2013, 11:24 |
Losky tak v obi jsem našel sadu 3 ks IP44, ale 12V, výrobce Paulmann. Pak ještě nějaké Obi, kus za 175 Kč a je i na 230V, píšou ještě svitivost a úhel 30 stupňů. Pokud použiju žárovku 120 stupňů, bude to svítit více do stran?
30°je vyloženě bodovka, mě na stropu vadí i ty 60°. Sice přímo pod je světla honě, ale udělá to na zemi vypálený kruh a zbytek jak kdyby nebyl. Oproti tomu ty 120°jsou jiné kafe, světlo je krásně rozptýlené.
22.10.2013, 16:35 |
Losky žárovky chci určitě těch 120, jen mě zajímá, jestli to nějak může degradovat svitidlo. Je tam vložena žárovka, tak to jsou asi její parametry
Potřeboval bych poradit. Nikde nemůžu najít spojku na rbg 3528 8mm s kabelem.Nevíte kde to sehnat? Všude vidím jen 10mm
01.11.2013, 22:03 |
jedla
z dealextreme to nema smysl resit?
Rychlý dotaz:
kde mají lepší výběř bodovek, instalační průměr 60 mm, takže pevné bodovky (bral bych i výklopné, ale ty jsou od 75 mm instalační otvor), k nim příslušenství hlavně patice GU10, chci tam dát LED světla do toho a stačí mi celkem 2 ks, stříbrná (chrom) barva, super by byla montáž na "pérka" jako jsou tato:
[ Link ] OBI, Baumax, Hornbach, Bauhaous či ještě někde jinde v Praze (případně Praha 1, 2, 3, 4, 10)? Stačí obyč, žádné dražší a značkové. Díky
Co jsem tak oblejzal, tak v Plzni nej výběr je v Hornbachu.
13.04.2014, 10:57 |
X-sat (M)
KV mají fakt hodně velký výběr. Taky jsem kupoval tam.
Dneska se KV stavím, mám to přímo při cestě ;-)
15.04.2014, 14:11 |
AR CV: co ty, zkoušel si ty pásky z DX nebo nakonec jinde?
AR- nakonec jsem to vzal v CR, v nejakym eshopu vychazely snesitelne (v jednom teda GU10 a v druhem SMD pasky a chladici listy, plus par G14 a jine). I s postovnym to vyslo lepe, nez objednat vse v jednom shopu.
Na foto vysledek v koupelne, 150cm pasek 5050 tepla bila ve vyprodejovem soklu 160cm z Ikea za 99,- :-)
Sviti to vyborne, neoslnuje, zdroj svetla neni nijak napadny (muzu tam dat jeste kryci podhledove sklo s opiskovanym okrajem, ale nebude to asi potreba).
30.12.2014, 16:01 |
AR tak dneska dorazil od číňana testovací balíček dvou LED svítidel do stropu. Teplota světla 6500K, zatím jsem to jen zkusil zda svítí a svítí to ok ;) ještě udělám test zahřívání neb ten chladič je fakt malinký.
30.12.2014, 16:01 |
AR jinak kvalita zpracování na tu cenu je dle mě ok, má to malou vadu a to že průchodka pro napájení je blíže okraji a tak víko nedolehne úplně.
30.12.2014, 16:01 |
AR rozptylná plocha je složena ze 3 vrstev a tá prostřední je docela tlustý akryl
30.12.2014, 16:02 |
AR LEDky jsou pak po obvodu, klasika pásek.
30.12.2014, 16:02 |
AR a jo, svítí to ;) luxmetr nemám takže nedokážu zjistit zda to má přesně to co prodejce deklaruje a tedy 6500K a 12W
30.12.2014, 17:01 |
Kamil AR - jak velkou místnost s tím osvětluješ? Je světlo rozptýlený nebo spíš kužel? Zvažuju dva podobný, jen hranatý kousky hodit do chodby/předsíně.
30.12.2014, 17:22 |
AR hele zatím nic, dnes to přišlo a nemám volný kabel abych udělal test ozáření místnosti, takže sem to zatím zkoušel na hulváta v zásuvce ;) musím skočit dom nebo nějak pro kousek kabelu s koncovkou a vyzkoušet jak mě to osvětlí místnost doma. Jinak plánuju to do předsíně a možná i dalších místností.
30.12.2014, 17:25 |
Kamil když si vzpomeneš, tak potom updatuj :) Díkes
06.01.2015, 16:17 |
AR kamil: tak dneska mě dorazily další dvě 12W studená bílá a zkusil sem je porovnat v předsíni (cca 3x2m) kde 60W klasika žárovka a osvětlení porovnatelné, sice to blbě odhaduje kvůli rozdílným teplotám ale moji to vyhovovalo ;) ještě jsem to zkusil v minikoupelně (cca 3x3m) a tam bylo taky světla dostatek
06.01.2015, 17:59 |
Kamil fajn, díky za info :)
netřeba číňana v SAPE maj tyhle panel lights kolem 300 .-) chodí to pěkně ale těch 6500K to je operační sál, domu bych to nechtěl tu studenou
Taky nechápu na doma studenou, dal jsem jí jen do technické kam nechodím, protože jsem jednu koupil na test...
08.01.2015, 08:35 |
AR myslím že dle vkusu každého ne? Mě tahle teplota světla vyhovuje, je to prostě jako zářivka a mám raději bílou než žlutou svíčkovou
Jakou doporučíte led žárovku s E14, aby pořádně svítila? Studená bílá. Díky
