Forum > Ostatní > R: IT přístup z inetu
 o Navštíveno 1822x o
o 21.10.2013, 11:12 | Arnie_one
Jelikož vím, že tu je dost lidí, kteří se motají kolem IT, chtěl bych znát možné řešení.
Chtěl bych přistupovat ke svémui NAS serveru zvenku, tzn. z internetu. Stačilo by mě dostat se na webový server, teď otázka zda je to možné.
Mám router od poskytovatele, potom je můj router, následně switch a poté samotný NAS.
Jelikož mě tato problematika zatím nezajímala (nebyla púotřeba), jak je možné přístup realizovat ?
Díky moc za případné odkazy
o 21.10.2013, 11:20 | AR
Heh, zrovna včera sem to řešil ;) Jak se dostat z venku na lokální server. Já mám router od Asuse a tam to je v sekci Virtuální PC.
1. Zadal jsem port který se má přesměrovat, např. 1234
2. Zadal jsem typ protokolu, v mém případě TCP
3. Pak adresu na kterou se to má přesměrovat, tedy server, v mém případě 192.168.1.7
4. A nakonec číslo portu, v mém případě pro web rozhraní to je 80.
A pak když jsem zadal do prohlížeče: [ Link ] tak se mi otevřelo rozhraní serveru na lokální síti.
Jinak pokud jsem dobře vyčet můžeš to hledat v nastavení také pod pojmem NAT
o 21.10.2013, 11:21 | AR
Jinak ten vstupní port jsem musel zadat jiný, protože kdybych zadal 80 tak mě to skončí na webrozhraní routeru.
o 21.10.2013, 11:43 | Arnie_one | Upraveno: 2013-10-21 11:44:19
Moc tomu nerozumím.
Vidím problém v tom, že první věc z internetu ke mně je router poskytovatele, s kterým nic nemohu udělat.
Jak mám tedy nakonfigurovat NAS, nebo svůj router abych přešel přes první adresu z internetu ke mě, čili to je adresa routeru providera napr 82.53XX.XX atd nasleduje adresa routeru 192.168.1.1 a dál mám NAS 192.168.1.104. Pokud sem se regnul u no-ip (to podporuje muj NAS) sice se IP dá vyhledat jmeně domena.no-ip.cz, ale přesměruje mě to na router poskytovatele.
Můj router umí DMZ, umí DDNS (i NAS), ale celkem v tom plavu.
NAS už jsem si připravil pro instalaci systému po síti PXE, ale tohle mě zatím hlava nebere: ))
o 21.10.2013, 11:57 | AR
hmm tak pokud ti to brzdí router poskytovatele tak to bude asi problém. Asi bude potřeba vlézt na ten router poskytovatele a poladit to tam.
o 21.10.2013, 12:59 | Mr.Scully
Máš vůbec veřejnou IP adresu? Pokud ne, tak se k tomu nedostaneš, ne? Já si taky zkoušel konfigurovat NAS a teprve když mě přístup zvenku přesměroval na nějaký náš router v ulici o dva baráky vedle, tak mi došlo, že až k NAS se nedostanu.
o 21.10.2013, 13:22 | AR
Tak mít veřenou IP je základ
o 21.10.2013, 14:42 | Arnie_one | Upraveno: 2013-10-21 14:46:21
Mr.Scully:
jak píšu, myslel jsem si, že pomocí no-ip udělám převod nastavením portů se dostanu na NAS,třeba požádat proveidera, aby povolil napr. 80.
Touto cestou jsem myslel, že to funguje.
o 21.10.2013, 14:48 | Arnie_one
Jinak mám veřejnou IP, jinak bych se neptal.
o 23.10.2013, 11:38 | Arnie_one | Upraveno: 2013-10-23 11:43:15
Vyřešeno :)
Takže pro ostatní kdyby řešili co já.
Neveřejná adresa (bohužel) po prosbě mě ISP povolil 80ku, takže jsem se přeposlal až na webový server a funguje. Tzn
router ISP > router můj > web server (NAS).
Registrace u no-ip (dynmické DNS) a tím pádem si převedete číselnou 188.XX.XX.XX na jmenou vaše.doména.cz, je to zadarmo, akorát jednou za měsíc musíte autorizovat mail ( u no-ip)
Hurá, kdo by se s tím mořil, tak mu snad uštřím čas.
o 23.10.2013, 11:51 | Lukasino
Takže jsi nakonec neměl veřejnou IP adresu? :-O
o 23.10.2013, 11:52 | Arnie_one
Ted to po sobe čtu, už mám obrácenej mozek mělo to být:
Kdybcych měl veřejnou tak se neptám.
Lžu sám sobě :)
o 23.10.2013, 12:08 | lukee_cz
Arnie: takze mas teda neverejnou = smula. No-IP apod slouzi k tomu, pokud nemas statickou, ale mas dynamickou = to je ti k nicemu.
o 23.10.2013, 12:17 | Arnie_one
Lukee_cz: to co jsem chtel me chodi, tzn. aby se kdokoliv pripojil na muj web server a videl obsah tzn. webovou stránku.
Vše ostatní mě nezajímá, až zase něco budu potřebovat, z 90% si na to budu muset příjít sám, jako vždy.
o 23.10.2013, 12:47 | lukee_cz
Arnie_one: kua, cetl jsem jen posledni post od tebe, ten predchozi ne :D v tom pripade to moje bylo uplne bezpredmetne. JEste sem tam sem puvodne chtel psat, ze leda poresit s ISP, ale ze to se jim urcite nebude chtit a vida, jeste ze sem to nenapsal, protoze ti to povolili :D
Stránka vygenerována za 0.3293 sekund.
