Navštíveno 7382x
19.10.2013, 19:36 |
imax Zdar lidi,
Asi jsem uz fakt paranoidni, ale po vymene oleje jse mi zda, ze motor jede o neco hlucnej nez dosavad. Muze to byt kratkymi trasami a teplotami kolem nuli, ale stejne vas, co jse vyznate chci pozadat, aby jste se podival na video(32sec.) a rekli mi jestli tam nemuze byt problem s rozvodama, anebo s necim jinym. Asi jsem mnel zustat u benalu, protoze tohle je dobrej traktor :)
19.10.2013, 19:40 |
imax Tady mam jeste jedno video zespodu, ale filmari by mi za tohle video ruky polamaly pac jsem mnel prst na mikrofonu, ale stejne mozna pomuze. Ted mam na aute problem z tesnenim olejove vany, tak olej co je na videu prave odtud. Pry tam mneili rozvody a zle zalozili tesneni a prave proto jsem tak paranoidni :). Tesneni budu menit, ale jestli je problem z rozvodama, tak to nechci delat zbytecne 2x.
19.10.2013, 19:58 |
vypuk Připadá mi to na prvním videu nebo ten klíňák netočí? :-O
19.10.2013, 20:26 |
macek Kolik mas najeto?? jestli dost tak rozvody u tohodle motoru to muzou delat ale bylo by to trochu hlucnejsi
19.10.2013, 21:03 |
Jozzo to je fakt :D VYPUK ...v tom bude magie
19.10.2013, 22:27 |
imax Vse se toci :) Najeto to ma 220tis. Auto jede bez problemu, ale ten zvuk motoru mne vrta hlavou.
Hmm to neni dobry, u n47 hodne castej problem:( bacha na to, at ti to nezakukne..
20.10.2013, 10:40 |
Martyn | Upraveno: 2013-10-20 10:43:59
Tady jeste vic info, taky to ted studuju pac taky asi bude n47 doma a tohle se mi moc nelibi..
[ Link ] A dokonce ma tenhle problem i svoji fcb stranku:DDD
20.10.2013, 11:05 |
imax Ja samozrejmne vim o problemu z retezou a prave proto jsem asi paranoidni, ale v BMW mi rekli ze pri je to ok a ze kdyz bude problem, tak se retez ozve, ale jde o to jestli je uz tohle zvuk reteze anebo proste jenom hrubej zvuk tohohle motora.
20.10.2013, 11:10 |
imax | Upraveno: 2013-10-20 11:17:47
20.10.2013, 21:25 |
imax
Hele, není lepší vzít to k mechošovi než postovat videa na autohificlub? :-D
Nemuze to byt ridsim olejem? Co ti tam ted davali a co předtím? Tohle mi na spatny retez neprijde
21.10.2013, 08:06 |
imax RedBaron: Ale vzdyt jsem psal nahore ze to bylo v servisu a tam mi rekli ze je retez zatim ok, ale take mi rekli ze kromne vadneho tesneni olejove vani je motor ok, takze mi nezbyva jenom se tady poptat lidi co s tim maji skusenosti jestli mi rozumis. Jestli je motor ok, tak budu jenom rad, ale jestli ne tak nechci cekat az do jeho smrti.
cupra.165: Nedavno jsem auto koupil a na nalepce je uvadenej ten samej Mobil 5w30 ESP formula. Je pravda ze tenhle olej sem kupoval pres net.
Slovaci resi ze snad by melo jit vymenit retez bez vyndani motoru za nejakych €600, pro klid duse pokud uz to "zacina" by mozna nebylo spatne.. Zase mas pak na par let klid..
21.10.2013, 09:57 |
imax Jenomze prave byvali majitel rikal ze tam neco menil, cemu by odpividalo i spatne zalozene tesneni olejove vany.
Martyn: Jo, taky jsem cetl. Ale 600€ je jenom prace +500€ nahradni dili.
Tak to vezmi k někomu, kdo tomu trochu rozumí, než bude pozdě. Řetěz a napínáky jsou snazší než řešit potkanej motor ;-)
27.10.2013, 20:44 |
macek Kup si nove cislo SM je tam cela dvojstrana o spatnejch motorech N47 rv 2007-2009 a pak 2011 vejs a zacina se to objevovat i u 6ti valcu
Ja mam nastesti M47 a to je v pohode
